שבת שלום לכל חברי הפורום - הרכבת מפרט מחשב+שאלות ספציפיות בנוגע לרכיבים
שלום לכולם,
שבת שלום,
שמי שי ואני חדש בפורום, אני מקווה לתרום כמה שיותר ולעזור לחברי הפורום בהתאם ליכולותי, בימים אלו אני אצטרך את עזרתכם, אני מעוניין לרכוש מחשב חדש ואם תוכלו לעזור לי להרכיב מפרט מחשב לגיימר מקצועי, שכולל רק מחשב+מסך(לפי הבירורים שעשיתי ההמלצה היא על LG L1970HR2MS)
התקציב הכולל הינו 9000 ש"ח כולל מסך.
אני מעוניין להרכיב במחשב את כלל הרכיבים הטובים בשוק בהתאם למחיר שאני יכול להשקיע. בקשר לדיסק קשיח אני לא זקוק ליותר מ160GB, או שתמליצו לי אחרת על SATA2 אם ההבדל הוא משמעותי.
בנוסף, שאלה לגבי כרטיסי מסך, מה עדיף במסגרת התקציב RADEON 1950XT או GF7900GS?
ובנוגע ללוח אם, האם חשובה השקעה כספית גבוהה מאוד בלוח אם? כי לפי מה שהבנתי הוא גורם לא פחות חשוב מכרטיס מסך ומעבד.
תודה רבה מראש!
שי :xyxthumbs:
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1765
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤740
אחריות: שלוש שנים.
מסך: Dell 2007WFP
מחיר: ¤2300
אחריות: שלוש שנים.
http://www.enternet.co.il/Product.asp?Pid=LCD-DE2007&Cat2Cat1ID=9&Cat2ID=122&aff=Zap〈=he
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1604
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160811AS
מחיר: ¤366
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤204
אחריות: שנתיים.
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤1171
מארז: COOLERMASTER AMMO 533 RC-533-SWN1 w/o PSU
מחיר: ¤410
אחריות: שנה.
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤427
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8868
כל המפרט מIQPC חוץ מהמסך.
ה X1950XT הרבה יותר טוב מה 7900GS וגם מה 7950GT.
זה מפרט מצויין למשחקים ולכל שאר השימושים.
המסך הרבה יותר טוב מהLG.
קיצור מפרט מצויין בשבילך.
מה שכן תוסיף את התקציב שלך ( 9000¤ ) לכותרת לפני שינעל לך ההודעה (תלחץ על הכפתור עריכה זה בצד ימין למעלה בהודעה שלך ואז תוכל לשנות את הכותרת.
שלום שי וברוך הבא לפורם.
אנא קרא את הדיון הבא ע"מ להמנע מנעילה של הדיון:
טרד ללא תקציב בכותרת ינעל במיידית
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
מתוך סקרנות, אני לא מומחה...
בתקציב כזה של 9 אלף שקל מדוע לא ללכת על כרטיס תומך DX10 אם כבר?
תודה רבה למשתמש על המפרט!
למישהו יש עוד הצעות?
ובנוגע למסך, איך אפשר להשוות מסך 16MS למסך עם 2MS?
והאם המארז יספק את צורכי הקירור למחשב+הספק כוח חזק מספיק?
מפרט, פחות מ- 9 אלף ש"ח, כולל כרטיס מסך תומך DX10!
את המפרט הזה אני בעצמי קונה בתחיל ינואר :D
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1248
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH
מחיר: ¤554
אחריות: שלוש שנים.
מסך:
NU LCD 19" W921A 5ms DVI WIDE
מחיר: ¤1374
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8800GTS 640MB DDR3 320BIT DUAL DVI HDTV TV/O- GV-NX88S640H-RH - RETAIL
מחיר: ¤2806
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA150
מחיר: ¤575
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤204
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤1171
מארז:
מחיר: ¤410
אחריות: שנה.
ספק כוח:
HEC ACE 480 - 480W - 20/24 PIN - ATX2.0 - BLACK
מחיר: ¤382
אחריות: שנה.
קרור למעבד:
COOLERMASTER VORTEX TX : RR-UMR-P9U1 FOR INTEL&AMD S478/754/939/940/775
מחיר: ¤209
אחריות: שנה.
קרור למארז:
COOLERMASTER X SYSTEM FAN 80mm : XAF-B81-E1
מחיר: ¤71
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8913 (שווי ההנחה: ¤91)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
מה דעתכם? יש משהו שלא נראה?
קודם כל אל תסתוונר והMS יש כמה וכמה שיטות כדי לחשבן (כלומר אתה יכול לקבל 20 בחישוב אחד ו6 בחישוב אחר, אני לא רוצה להכינס לזה אבל סתם שתדע בגדול).
המסך הזה הרבה אבל הרבה יותר אייכותי מהמסך שהצעת, מכל בחינה שיש.
המארז הזה מצויין גדול ומאוור מצויין. הספק כוח הזה גם יספיק לך ל8800GTX.
אין טעם לקחת GTS אם אין מסך מספיק טוב בשבילו. לכן עדיף להשקיע במסך ורק עוד שנה לקנות כרטיס מסך תומך DX10. כרטיס GTS או GTX לוקחים אך ורק אם זה לא בא על חשבון דברים חשובים אחרים.
המפרט השני ממש לא טוב. אין שום סיבה לקחת GTS עם מסך כזה בינוני בלשון המעטה אתה לא תשמש ביכולות שלו וגם X1950PRO הוא מעל ומעבר בשבילו.
וגם ירדת במעבד שלי שום סיבה נראת לעין. ולקחת קירור לא משהו למעבד וגם קירור מיותר לחלוטין למארז. וגם לקחת לוח אם פחות טוב.
קיצור מפרט ממש ממש לא טוב.
המפרט שהבאתי לך מנצל בצורה מצויינת את התקציב שלך. ;)
אתה מדבר על grey to grey?
כן בין הגוונים. יש כל מיני שיטות להציג אותם שחלקם הוא על ידי העלאת מתח זמני רק בשביל התוצאה חלקם בודקים בין אפור לאפור שזה יותר מהיר או לבן לשחור לבן שקצת פחות מהיר, אבל מה שהיא חשוב זה בין שחור לאפור כהה (שהוא יכול להיות 20MS אבל האפור לאפור הוא 4MS או לבן לשחור הוא 6MS).
בכל מקרה הMS הוא בגלל לא פונקציה לבחירת מסך. אלא אם כן מדובר בשחור לאפור כהה (שכמעט אף אחד לא נותן) אבל בכל מקרה ממולץ ללכת ובדוק לבד במשחקים וסרטים ולעשות בדיקת פסקלים לפני שלוקחים.
בכל מקרה הDELL לא סופר את המסך ההוא. אין בו גוסטין בכלל האייכות שלו הרבה אבל הרבה יותר טובה וגם הרזולוציה שלו יותר גבוהה.
בקיצור אין בכלל מקום להשוות בינהם.
רק תשים לב שזה A02 או A03. ותבדוק איזה פנל זה עדיף שזה יהיה S-IPS.
שאלה בקשר לספקי כוח ומארזים, הבנתי שזה דבר שצריך לקחת אותו ברצינות כמו שאר החלקים!
מצד אחד הציעו 480 ומצד אחד 400..מה מומלץ?
וחבר'ה אם אפשר המלצה על מארז מתוכנן היטב בעל מקררים כמו שצריך תודה רבה!
ושאלה קטנטונת אחרונה, מה דעתכם על המארזים שבאים יחד עם הספקים?
המקרה של W480 מול W400 נמדד ביעילות של הספק האנרמקס מסוגל לספק 12A יציב לעומת הספק האחר שהוא לא מומלץ משהו כזה
האנרמקס עדיף על הספק השני.
בגדול אל תסכל על הW. יש מספיק ספקים שרושמים 500W ונותנים הרבה פחות וגם המתחים של ה12V ממש לא יציבים.
לגבי מארז יש לך שני אפשרויות או הCM AMMO או גיגהביט פוסידון. תבחר איזה מהם אתה אוהב יותר.
בכל מקרה גם לגבי מארזים שבאים יחד עם ספקים וגם ספקים עם 500W או 400W הכל תלוי באיזה חברה ובאיזה דגם אי אפשר לתת לך תשובה שתופשת לגבי הכל.
אנא קרא את הדיון הבא ע"מ להמנע מנעילה של הדיון:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
ננעל. כשתחליט להוסיף את התקציב לכותרת פנה אלי בהודעה פרטית.
