מבקש חוות דעת מקצועית! תקציב 9 אלף.
-Stranger-[ link=topic=227197.msg1991598#msg1991598 date=1166879556]
אסור לשים צ'יפסט 945P למחשבי עריכה' date=' ואסור בכלל לשים אותם למחשבים בתקציבים כאלה...
זה ידוע שלצ'יפסט 945P יש הרבה בעיות כשזה מגיע לכל מני תוכנות תלת מימד וזמני רינדור.
[/quote']
אתה בטוח? כי שמעתי דווקא תגובות די חיוביות על הלוח אם הזה... באם ולא מתוכנן OC כמובן.
למחשב שמיועד רק למשחקים, ולאינטרנט, הלוח הזה דווקא בסדר.
אבל ל- OC ולתכנות יהיו הרבה בעיות עם הלוח הזה.
בכלל, מעבדני ה- C2D נועדו לעבוד עם צ'יפסט 965P ומעלה, זה רק מזל שהם עובדים עם 945P באופן שכזה.
-Stranger-[ link=topic=227197.msg1991663#msg1991663 date=1166881413]
למחשב שמיועד רק למשחקים' date=' ולאינטרנט, הלוח הזה דווקא בסדר.
[/quote']
עכשיו זה יוצר בעיה למה אם אני לא לוקח את ה- צ'יפסט 945P זה אומר שגם אני לא לוקח זכרונות 667 אלא 800, מה שפוגע עוד יותר בתקציב,
לא ככה?
לא ככה?
לא ההבדל בין 667 ל800 הוא פחות מ5%. קח את המפרט השני שהרכבתי לך הוא אידיאלי בשבילך.
ומקסימום תעלה את המהירות של הזיכרונות ל800 אם זה כזה קריטי (OC קטן לזיכרונות).
מהם האפשרויות שלי למסך 19/20 רחב?
אמרתי לך כבר הDELL 2007WFP או הFP. הכנסתי לך אותו במפרט השני. (WFP רחב ה FP לא רחב).
מסך מהשורה הראשונה אחד המסכים הכי אייכותים לגודל שלו (20.1").
מה שחשוב שתשים לב שזה A02 או A03. ופנאל S-IPS וכמובן לפני שאתה קונה תגיד לו שפעיל לך את המסך מול העיניים ותבדוק עם אחת התוכנות שאין פיקסלים מתים.
טוב תודה רבה אני מקווה שאני לא משגע אותך!
עכשיו עוד משהו קטן, אמרה שלקחתה ת'מפרט מ- IQPC אבל את המסך של DELL אני לא רואה שם,
אני מניח שאז אני יצטרך לקנות אותו בנפרד? או שיש איזה חנות שאני יוכל פשוט להזמין את הכל דרך האתר שיגיע אליי עד הבית וזהו.
אבל לעריכה גראפית זה דווקא יהיה נחמד מאוד שיהיה דיסק קשיח נוסף ש ל80 ג'יגה לתוכנות.
בנוסף, אם אתה עושה עריכה גראפית כבדה של תלת מימד שווה לך לשקול לקחת כרטיס מקצועי וכרטיס מסך פשוט למשחקים (איזה קוואדרו ו7600GS או GT למשחקים נניח), וזה גם יאפשר לך לרדת במעבד (אבל יחייב אותך לקחת לוח 965 או 975).
אני מצטט את דברי, כי אף אחד לא הגיב להם מאחר והם די רלוונטיים לנושא.
הבאתי לך קישור אליו בנפרד.
בכל מקרה תבדוק כאן יש לך כמה אפשרויות
http://zap.co.il/model.asp?model_id=469711
רק תיזכור מה אמרתי לך לגביו לבדוק אם זה A02 או A03 איזה פנל אם זה S IPS וכדאי מאוד שתלך לראות בעיניים שלך שאין פסקלים מתים.
אין לי מושג מה זה אומר AO2 או AO3 ו ה- פאנל גם כן לא מבין בזה הרבה...
בכל מקרה מצאתי חנות שמוכרת וזה בראשון לציון לא רחוק מהבית שלי אני יקפוץ אלייהם מחר אני אפילו יקנה תמסך לפני המחשב.
http://www.pccenter.co.il/product.asp?productid=3040&catcode=283&AdCat=&parentid=#detailed
ומשהו מוזר ששמתי לב שבהתחלה רשום שם שנה אחריות אח"כ 3 שנים בטבלה למטה :/ אני יברר איתם כבר...
ומה אמרתה לגבי הפאנל וה- AO2 AO3 מה ההבדל ומה אני בדיוק צריך לבדוק.
[/quote']בולשיט, הלוח שלי תומך קונרו והציפסט שלו זה 865G...
A02 ו A03 זה הדגמים בהתחלה היה הA01 ואז תיקנו כמה בעיות ויצא הA02 ויש את הA03 שהוא הכי חדש אבל זה לא הבדל רציני בינו לבין הA02.
לגבי הפנאל תשאל אותו איזה פנאל זה. תיקח רק אם זה S-IPS.
