מבקש חוות דעת מקצועית! תקציב 9 אלף.
מה דעתכם על המפרט הבא?
לא מתוכנן שום OC, המחשב בעיקר למשחקים כבדים ביותר, לעריכה גרפית כבדה תלת מימד וכו'!
נא שימו לב אם החסרתי חלק כלשהוא בטעות, מה שאני לא צריך זה: מקלדת/עכבר/מדפסת/סורק/רמקולים, את כל אלו כבר יש לי.
אני במקומך הייתי לוקח את המפרט הזה
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1765
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3-RH
מחיר: ¤554
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2800
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS
מחיר: ¤575
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤204
אחריות: שנתיים.
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤1171
מארז: GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA
מחיר: ¤420
אחריות: שנה.
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤427
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7831
ותוסיף את הCMV.
במה המפרט שלך משופר יותר? חוץ מהמעבד?
ואני מעדיף שתי HDDS נפרדים, מצידי של 80 כל אחד אבל לא מצאתי.
אם אתה לא עושה ריד אין טעם לשני HD נפרדים.
והמעבד בשבילך זה מאוד עקרוני, שקונים מחשב לעבודה גרפית לו לוקחים E6300 לוקחים E6600.
ולקחת לוח אם עם כרטיס מסך מובנה קח את הלוח שרשמתי לך פה.
הזיכרונות שלקחת זה ביזבוז כסף קח את מה שרשמתי אין הבדלים בביצועים.
כנ"ל למארז שלקחת, והספק שלקחת הוא ממש לא טוב.
בקיצור חוץ מהכרטיס מסך והמסך כל החלקים ששמתי לך הם יותר טובים ממה שאתה לקחת.
ומאיזה חנות בדיוק לקחתה את כל זה?
כי אולי אני ימצא גם מסך טוב מאותה חנות כי אם כבר אז אני יקנה הכל באותו מקום...
וראיתי שהורדתה את הכרטיס קול, לדעתך הכרטיס קול שמגיע עם הלוח אם הוא איכותי מספיק?
כמה בערך אמור לצאת הכל עכשיו לדעתך אחרי כל השינויים שלך? עובר ת'9?
החנות היא IQPC.co.il
רשום שם כמה זה יוצא לך
אם תוסיף את המסך CMV זה עוד 1250 שקל כלומר סה"כ 9081 שקלים.
לגבי הכרטיס קול מה שיש על הלוח אם זה דיי והותר.
אם כבר אתה לוקח כרטיס קול אז לוקחים X-FI אבל זה עולה 700 שקל ויחנוק לך את התקציב.
אוקיי תודה רבה!
לגבי ה HD אז הוא בהחלט גדול מידי, 250 מספיק ועוד איך מספיק.
והאם אחרים מסכימים?? תמיד טוב לשמוע כמה דעות :).
אוקיי תודה רבה!
הוא גדול אם יש לו 16MB לעומת הדגם של ה250 של סאגיט (עוד קצת ביצועים, למרות שהסאגיט 250 עדיין יותר טוב מה WD). וגם תמיד טוב שיש עוד גיגה, זה תמיד נגמר מהר מידי ואז צריכים להתחיל לבדוק מה צריך למחוק.
מפרט מצויין ל-THAOG :xyxthumbs:
אבל לעריכה גראפית זה דווקא יהיה נחמד מאוד שיהיה דיסק קשיח נוסף ש ל80 ג'יגה לתוכנות.
בנוסף, אם אתה עושה עריכה גראפית כבדה של תלת מימד שווה לך לשקול לקחת כרטיס מקצועי וכרטיס מסך פשוט למשחקים (איזה קוואדרו ו7600GS או GT למשחקים נניח), וזה גם יאפשר לך לרדת במעבד (אבל יחייב אותך לקחת לוח 965 או 975).
THEOG, או מישהוא אחר
מה דעתכם על המפרט הזה? הוא די דומה למה שהציעו למעלה רק עם טיפה שינויים קטנים:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1248
לוח אם:
מחיר: ¤554
אחריות: שלוש שנים.
מסך:
NU LCD 19" W921A 5ms DVI WIDE
מחיר: ¤1374
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8800GTS 640MB DDR3 320BIT DUAL DVI HDTV TV/O- GV-NX88S640H-RH - RETAIL
מחיר: ¤2806
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA150
מחיר: ¤575
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤204
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤1171
מארז:
COOLERMASTER AMMO 533 RC-533-SWN1 w/o PSU
מחיר: ¤410
אחריות: שנה.
ספק כוח:
HEC ACE 480 - 480W - 20/24 PIN - ATX2.0 - BLACK
מחיר: ¤382
אחריות: שנה.
קרור למעבד:
COOLERMASTER VORTEX TX : RR-UMR-P9U1 FOR INTEL&AMD S478/754/939/940/775
מחיר: ¤209
אחריות: שנה.
קרור למארז:
COOLERMASTER X SYSTEM FAN 80mm : XAF-B81-E1
מחיר: ¤71
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8913 (שווי ההנחה: ¤91)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
ממש לא.
ירדת במעבד.
המפרט הזה הרבה פחות טוב.
הדבר היחידי שאתה יכול לקחת ממנו זה את המארז במקום הפוסידון. אבל זה כבר תלוי בטעם שלך.
ממש לא.
ירדת במסך למסך מאוד בינוני בלשון המעטה.
ירדת במעבד.
בעצם מה שאתה אומר שלא כדאי לי לקחת כרטיס שתומך DX10? אפילו אם זה נכנס בתקציב? (אני מסתמך על התשובה שלך בהודעה האחרת גם).
נכון... המסך הזה הוא דיי בינוני ואין צורך בGTS בו. אם אתה רוצה מסך אייכותי אני כבר הייתי לוקח את המפרט הזה.
מחיר: ¤1765
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤740
אחריות: שלוש שנים.
מסך: Dell 2007WFP
מחיר: ¤2300
אחריות: שלוש שנים.
http://www.enternet.co.il/Product.asp?Pid=LCD-DE2007&Cat2Cat1ID=9&Cat2ID=122&aff=Zap〈=he
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1604
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤575
מחיר: ¤204
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤1171
מארז: COOLERMASTER AMMO 533 RC-533-SWN1 w/o PSU
מחיר: ¤410
אחריות: שנה.
מחיר: ¤427
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤9068
זה מפרט הרבה יותר מאוזן ומתאים לך... ועוד שנה ככה תיקח כרטיס DX10 שגם יהיה הרבה יותר טוב מה GTS וגם יהיה לך שימוש בו.
אם התקציב היה רק 9 למחשב אז כן היה כדאי לקחת כי אין חלק אחר שכדאי לשים עליו את הכסף אבל זה לא המצב כאן ועדיף לקחת מסך יותר אייכותי ועוד שנה לקחת כרטיס מסך תומך DX10 (שגם המחירים יהיו נורמלים וגם הרבה יותר אפשרויות, גם ככה אין אף משחק שצריך אותו וגם לא יהיה ב 8 חודשים הקרובים.)
אסור לשים צ'יפסט 945P למחשבי עריכה, ואסור בכלל לשים אותם למחשבים בתקציבים כאלה...
זה ידוע שלצ'יפסט 945P יש הרבה בעיות כשזה מגיע לכל מני תוכנות תלת מימד וזמני רינדור.
