מפרט למחשב גרפיקה בכ-5000 ש"ח (אפשר לחרוג אם צריך) (ללא מעבד, כולל כל השאר)
היי,
הגיע הזמן להחליף את המחשב פנטיום 3 800MHZ... ;)
חרשתי את הפורום הזה אחרי כל הרכיבים, ובתקווה שקיבצתי מפרט בסדר (בשביל זה אני שואל, כדי לקבל תגובות והערות).
הדבר היחידי שיש לי זה מעבד E6600 - Intel DC
כמה הערות -
1. לא מתכנן לעשות OC בכלל,
2. לא למשחקים בכלל, פוטושופ בעיקר והרבה עבודה עם תמונות דיגיטליות.
3. המחירים הם פחות או יותר מה שראיתי באתרים (תקנו אם אתם יודעים על מחירים שונים מאד)
4. המפרט כולל מסך, מקלדת, עכבר... רק לא מעבד.
למפרט -
1. לוח אם - Gigabyte GA-965G-DS3 (כרטיס מסך על הלוח), התלבטתי אם לקחת אינטל DG965WHMKR שעולה כ-150 ש"ח פחות, אבל הרבה פחות זמין בחנויות.
מחיר כ-880 ש"ח
2. מעבד - E6600 (יש לי)
3. זיכרון - 2GB מסוג G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 5-5-5-15 F2-6400CL5D
התלבטתי אם לקחת זיכרון 667 מגה ולחסוך כ-350 ש"ח, מה אתם אומרים ?
מחיר כ-1490ש"ח
4. דיסק קשיח - Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II
מחיר כ-415 ש"ח
5. צורב DVD מסוג LG GSA-H22N X18 Multi DVD-Recorder
מחיר כ-210 ש"ח
6. מארז + ספק - COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0
כאן ההתלבטות הכי גדולה, כי אין לי כל כך מושג בזה,
לא מעניין אותי צורת המארז והיופי שלו,
כן מעניין השקט, ושיחזיק הרבה שנים.
מחיר כ-420 ש"ח
7. מסך LCD 19 רחב - LG L194WT 19" 300cd/m²,1:2000,1440x900,5ms Wide
מחיר כ-1480 ש"ח
8. עכבר + מקלדת
לא יודע, בחנות שאקנה אני אחליט...
אין לי בעיה שלא יהיה אלחוטי, לא רואה בזה צורך...
ראיתי סטים ב-200 ש"ח אז נניח שזה המחיר (אבל אתם מוזמנים להציע הצעות !! )
סה"כ כ-5100 ש"ח (אין בעיה לחרוג מהסכום אם תגידו שחייבים, אבל אם אין צורך להתפרע, אז אין צורך סתם להוציא כסף)
אני מודה מראש על כל התגובות וההערות שיתקבלו בברכה !
שי
היי,
כמה הערות -
למפרט -
מחיר כ-880 ש"ח
עדיף שתקח S3 ותוסיף לו כרטיס מסך מינימלי כדוגמת ה 7300GT הלוח הזה גם ישאיר לך את האופציה ל OC פתוחה.
מחיר כ-1490ש"ח
אם אתה רוצה להשאיר אופציה פתוחה ל OC קנה 800. אחרת חבל על הכסף שלך.
מחיר כ-415 ש"ח
מחיר כ-210 ש"ח
מחיר כ-420 ש"ח
אם שקט חשוב, אז אתה צריך קרור שקט למעבד, 6A19 בסדר אם אינך צריך יציאת FIREWIRE מקדימה (שים לב שאין גם על הלוח) אבל להחליף לו את המאווררים וספק יותר שקט מה TRT.
מה עם דיסקים קשיחים?
עריכה:
סליחה, לא שמתי לב לדיסק. כדאי מאוד דיסק נפרד למערכת ההפעלה ותוכנות. עוד 80 גיגה או אפילו 160 (ההבדל לא גדול).
קח את המעבד קונור שלך , ותוסיף לו את המפרט הזה מksp:
מעבד- e6600 (יש)
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
945P-S3 s775 Conroe, DDRII 667, PCI-E 1
580
580
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
1GB TwinMOS 2
630
1260
כרטיסי מסך? Point Of View כמות
מחיר סה"כ
7300GT 256MB TV, DVI, PCI-E 1
465
465
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
395
395
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY כמות
מחיר סה"כ
Teac/SONY 1.44 1
40
40
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H22NK x18, DL x8 Black 1
190
190
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? HEC כמות
מחיר סה"כ
HEC 450TD-TF 450W 2x8cm fan 24pin 1
260
260
מסכים? SAMSUNG כמות
מחיר סה"כ
931C 19'' LCD 2ms DVI 1
1820
1820
מקלדות? Logitech כמות
מחיר סה"כ
Cordless Desktop Internet Pro SET (OEM) 1
230
230
סה"כ
5480
מה אתה מקבל פה:
אמרת שלא מתוכנן או סי וההבדל בין 800 ל 667 בזיכרונות הוא מעוד מזערי , ולא שווה בהוספת הכסף , לכן שמתי לך 2X1 ג'יגה של טווינמוס - יעשו לך את העבודה מעולה , עם לוח מעולה שגם אם תרצה בעתיד לעשות או סי הוא לא ימנע ממך , כרטיס מסך סבבה לגמריי שיתן לך ביצועים טובים לשימושים שלך ואף מעבר , מארז שקט ומאוור , ספק איכותי שתחזיק את המערכת , 250 ג'יגה שזה מלא , מסך איכותי מאוד מבית סאמסונג 19 lcd ,סט של מיקלדת ועכבר של לוג'יטק, תוסיף רק את המעבד החיה שלך ואתה מסודר..
אם יתאפשר לך בתקציב תוסיף איזה קירור שקט וטוב לאוסי אם תרצה בעתיד - כמו טוניק טוור או ביג טייפון , אם לא קירור הבוקס יספיק..
קרור הסטוק לא יהיה שקט. כמו כן הוא ביקש מסך רחב.
אז הוא יכול לקחת את המסך שהוא הציע ב 1480 ..
והמסך שאני הצעתי 1820 ש"ח
וב400 שקל האלה , לקנות קירור טוב ושקט - כמו הטוניק טוור או הביג טייפון
וכך הוא מקבל קירור שקט וחזק , ומסך רחב..
קודם כל תודה.
דיסק קשיח, נכון עדיף שניים,
אבל באותו נפח 400 ש"ח זה דיסק אחד מול 600 ש"ח שזה שני דיסקים
ואני יורד בBUFFER הפנימי.
לא יודע אם שווה את המחיר...
מסך כמו שנאמר, אני רוצה רחב, אז אני אשאר עם המקורי שרשמת.
זכרונות - נראה לי שאני ארד ל-667 מגה, לא מתוכנן שום OC, אז חבל על המאות שקלים.
לוח אם - אני מעדיף להשאר עם ה-965 כי אני רוצה תמיכה ב-QUAD לעתיד (נכון, אי אפשר לדעת, אבל אני מעדיף להשאיר אופציה)
(הוא תומך ב-QUAD, נכון?)
כנ"ל לגבי הימצאות כרטיס מסך על הלוח, מכיוון שיש לי מספיק זיכרון, והמחשב חזק, ואין צורך במשחקים, ותמיד אפשר להוסיף בעתיד כרטיס מסך נפרד, אז אני מעדיף לקנות לוח אם עם כרטיס מסך כרגע (במקום משהו מינימלי בעוד כמה מאות ש"ח)
מקלדת + עכבר אני מעדיף סט שהוא לא אלחוטי (אם אין צורך, אז בשביל מה להתעסק עם בטריות, שידור אלחוטי...)
אז אני אחפש לי סט אחר (אבל אני מניח שזה סדר הגודל של המחיר)
קירור נוסף, לא מתוכנן OC ואתם אומרים שאין ממש צורך, אז אין צורך.
שי
Supports Intel® Core2 Extreme Quad-Core / Core2 Duo processor
אכן תומך.
