Slackware - שאלות והסברים?
אני שמעתי עליה רק טובות... ורציתי לנסות אותה אבל יש לי כמה שאלות:
1 - ההתקנה קלה?
2 - הבנתי שהיא לא משתמשת ב-KDE או Gnome , אז במה היא משתמשת.
3 - מחיצה של כמה מומלצת לה?
4 - לא הבנתי מאיפה מורידים אותה! אני נכנס לאתר אבל אני לא יודע מה לבחור אז בבקשה אפשר לינק ישיר?
בתודה מראש imac!
:-X
1. טקסטואלי, זה תלוי בך מה מוגדר קל, אתה הסתבכת עם המחיצות בRH, אז...
2. אתה יכול להתקין מה שאתה רוצה, זה לא תלוי בהפצה בכלל....
3. תחשוב טוב. לינוקס זה לינוקס. ומה שלא מצורף להפצה, תקמפל.
4. LinuxIso.org. הפתרון לכל הבעיות שלך.
יש אפשרות להתקנה גרפית?
נ.ב - עם המחיצות לא הסתבכתי... בסוף סידרתי את זה
לי יש סלאקוואר, אז ככה:
1. זה באמת תלוי. ההתקנה היא לא גראפית.
2. אני התקנתי לי את KDE בגירסה היציבה האחרונה שלו, הכל עובד חלק.
TheQ - ההתקנה מסובכת.. הוא שנראה לך שאני יסתדר איתה? (עם ההתקנה..)
לא.
יש אולי איזה מדריך שיוכל לעזור לי?
מה הקטע? פשוט תעקוב אחר ההוראות ותקרא את מדריך ההתקנה אשר באתר שלהם
WWW.SLACKWARE.ORG
קצת קשה לי לענות על השאלה הזאת.
ההתקנה היא טקסטואלית. אם אתה יודע את הפרטים על המחשב שלך ומבין קצת בלינוקס לא נראה לי שתיהיה לך בעיה עם זה.
יש אנשים שמתקינים לינוקס בשביל "הכיף" או בשביל להיות "קולים" או "האקרים" או לא יודע מה הסיבה שלכם, ומקבלים כל מיני "המלצות" מכל מיני חברים אחרים שגם לא מבינים מי יודע מה מהחיים שלהם לגבי סלאקוואר.
אז כך, כל ההפצות משתמשות במנוע (kernel) של לינוקס מן הסתם, כך שמתחת למכסה מנוע יושב בעקרון אותו הדבר בכולם.
המעטפת הגרפית נתנת להחלפה ו/או בחירה, קרי אפשר להריץ KDE/GNOME/ENLIGHTENMENT וכל מעטפת אחרת שבא לכם. - זה ממש לא קשור להפצה שבה משתמשים.
כמו כן התוכנות המסופקות עם ההפצה - תמיד אפשר להוריד את הקוד מקור ולקמפל כמעט כל דבר שרוצים/צריכים.
אז אתם שואלים מה ההבדל ?
בעקרון כל הפצה משתמשים בשיטה שונה של "חבילות קבצים" - PACKAGES של תוכנות ובכך מאפשר שדרוגי תוכנה פשוטים ללא צורך לקמפל מחדש את הקוד מקור, דבר שבד"כ סתם לוקח זמן מיותר ודורש קצת הבנה במערכת והגדרות/תוספות מיוחדות, ולכן עובדה זו מקלה על העניין.
דבר שני, ההתקנה/קונפיגורציה של חומרה בד"כ הרבה יותר פשוטות/קלות ובכך צריך פחות הבנה טכנית במערכת החומרה והתוכנה במחשב.
דבר שלישי - קינפוג המערכת הפעלה הרבה יותר פשוט עם תפריטים גרפיים/תוכנות עזר.
אז למה סלאקוור ? מי שמבין הרבה יותר פשוט לו לפעמים לערוך את /etc/passwd בשביל להוסיף יוזר מאשר להשתמש באיזה תוכנה גרפית או useradd לדוגמא.
ומי שעבודה טקסטואלית בפקודות סתם מסבכת לו את החיים, זה סתם מיותר.
בסופו של דבר כל ההפצות עובדות כמעט באותה צורה, כולן "חזקות" באותה מידה.
השאלה מה רמת ההבנה הטכנית שלך, במחשבים, בתכנות, ובלינוקס בפרט.
וכמו כן, האם באמת אתה לא מסתדר עם עבודה בממשק נוח ?!
מי שלא הבין הכל, או לחלופין אפילו חלק ממה שרשום לעיל, בספק רב מאוד אני עם הוא צריך להתקין סלאקוור.
ועם זה לא היה ברור, אז דעו לכם שאין שום רע ברדהאט או דביאן. ונהפוך הוא, לדעתי הם אפילו מומלצים למשתמש הממוצע, ואפילו ממוצע+ ! (לא, זה לא אומר שאתה צריך לעבור להפצה אחרת, לדוגמא סלאקוור, שאתה עובר את רמת המשתמש מתקדם !)
אני כבר חודשיים ברדהט... ורב ההתקנות של תוכנות וכו' מתבצעות דרך פעולות רוט... (פעולה טקסטואלית...) לכן אני חושב שצברתי מספיק נסיון כדי לעבור לשלב הבא...
קודם כל, לפי איך שכרגע אמרת את המשפט הקודם, אתה ממש טועה.
דבר שני, סלאקוור זה לא ממש "שלב" אחר.
סתם לידיעתך, יש מלא אנשים בעולם שחיים לינוקס למחייתם ומכירים אותה על בורותיה, ועדיין משתמשים ברדהט.
לדעתי אתה סתם עושה טעות גדולה עם אתה עובר לסלאקוור.
ואגב, סתם לרקורד, בחיים לא עבדתי באופן שוטף על רדהט אצלי בבית.
מותקן אצלי סלאקוור כבר מגרסא 2.X
שהתחלתי לעבוד עם לינוקס (לא לפני הרבה זמן) התחלתי עם סלאק.
בהתחלה זה היה נראה טיפ טיפה מסובך, אחר כך הכל זרם.
אם אתה מוכן להשקיע, לקרוא קצת, ולעשות הרבה טעויות ולשלם עליהם בתור משתמש מתחיל - תעבור לסלאק.
כל מה שאמרת עכשיו נכון כמעט לגבי כל מערכת הפעלה.
העובדה שהוא ישתמש בסלאקוור כמשתמש מתחיל לא תוסיף לו דבר, ועם הוא רוצה, הוא יכול להתפתח לא פחות גם ע"י שימוש ברדהאט או דביאן! השאלה מה אתה עושה בשביל זה.
סלאקוור מיועד למשתמש מנוסה שיודע מה הוא רוצה, ולא מעוניין במערכת "ידידותית למשתמש" כי זה סתם מסבך את החיים לפעמים למי שמבין!
בגלל זה אני עושה כמעט את כל מה שאני צריך במערכת טקסטאלית עם פקודות ולעיטים נדירות משתמש במערכת גרפית לתחזוק המערכת! (או אפילו ניטור בעיות/תכנות/וכל מה שעולה על דעתך)..
אני מניח שאתה לא כזה, וגם לא 98% משאר משתמשי הפורום!!
תתפלא.
רוב הדברים שאני עושה זה לשמוע מוזיקה (כרגע יש לי בעיות עם הכרטיס קול, אז כרגע פעילות הזאת מושבתת), לתכנת, ולגלוש באינטרנט.
בשביל כל אלה אני לא צריך מערכת גרפית. מדי פעם אני משתמש בגרפית לגלישה, אבל לרוב אני עובד בטקסטואלית.
ובשבילי סלאקוואר לא הייתה כל כך קשה, והתחלתי מכלום! אף אחד לא הסביר לי ממש כלום. בהתחלה אפילו לא ידעתי איך ליצור משתמש, והיום אני משתמש ממוצע-.
