פנימיה? בית ספר אחר? להשאר בבית בושת אצלנו? צריך את עזרתכם.
קצת רקע.. אני אחד מהאנשים שאומרים עליהם "יש לך פוטנציאל, תממש אותו". בתחילת השנה באתי באמת ברצון של לשפר את הציונים שלי ולעלות ל"מסלול בגרות מורחב/מוגבר", רק מה? המורים לא ממש עזרו בזה... זה ממש בית בושת מה שהולך שם, בקושי מלמדים, חשבתי אולי אני אוכל ללמוד בבית, אך טעיתי.. בלתי אפשרי, אני לא מהאנשים שמסוגלים לשבת בבית וללמוד בלי להתעסק במשהו אחר.
היום הבנתי שהסיכוי שאני אצא מהבית ספר שאני כיום בו עם תעודת בגרות נורמאלית הוא די אפסי, לכן אני ממש רוצה לעבור. הבעיה היא שאני לא ממש מרגיש בנוח עם פנימיה.. האנשים שמכירים אותי טוב יודעים עד כמה אני לא מסוגל בלי מחשב וללמוד כל כך הרבה.. זה קשה לי מידי, אבל אין לי ממש ברירה אם אני רוצה ללמוד מקצועות טובים באוניברסיטה או בכלל להגיע לשם, אבל בכל זאת אני חושב על זה כהפיתרון הטוב ביותר.
עבר בראשי הרעיון גם לעבור לבית ספר אחר, פרטי אולי.. שם בטוח מבחינת המורים יהיה יותר טוב.. אבל אני לא בטוח שאני אוכל ללמוד שם כמו שצריך.
אז מה אתם אומרים יותר כדיי לי? לפנימית חיל האוויר בחיפה? ריאלי בחיפה? או להשאר בבית בושת אצלנו ולעשות את כל המאמצים?
אשמח לשמוע תגובות מאנשים שהיו/נמצאים באותה סיטואציה כמוני או נמצאים בפנימיה ויכולים לספר לי איך הולך שם.
תודה מראש,
הצייד שמתחיל לדאוג לעתידו.
  • תגובות 95
  • צפיות 10.7k
הריאלי בחיפה הוא בית ספר ברמה גבוהה הדורש סטנדרטים גבוהים מאוד וכן רמת לימודים גבוהה ומקסימום השקעה ותחשוב אם אתה מסוגל לזה...
בקשר לפנימיית חיל האויר שמעתי רק דברים רעים! חבר שלי היה אמור לגשת מתמטיקה 5 יחידות לבגרות ואיכשהו שיבצו אותו ב3 ועוד כל מני סיפורים מהסוג הזה חוץ מזה מה אתה ממהר לפנימייה? אל תדאג אתה תעשה צבא כמו כולנו...
קודם כל תעשה מאמץ אחרון להצליח בבית ספר הקיים שלך ואחר כך תשקול את כל האפשרויות העומדות על הפרק.
היתי ממליץלך ללכת לפנימיה הצבאית, שהיא גם פנימיה צבאית, וגם משלבת לימודים מלאים בראלי.
אבל..
הציונים שנדרשים כדי ללמוד בראלי, גבוהים, הדרישות גבוהות.
אין לך תחת, כן? גם אני ככה.. אבל למדתי איך לפני מבחנים חשובים לחרוש קצת, וללמוד.
בכל מקרה, גם אם תרצה להתגבש בבית ספר בחיפה, זה לא קצת רחוק לך? כל בוקר נסיעה ארוכה שכזאת?
מה שם "בית הבושת" שאתה נמצא בו?
פנימיה זה דבר שצריך להתרגל אליו, תחשוב שתהיה רחוק מהבית במשך כמה ימים ותצטרך לחלוק חדר עם כמה ערסים שיכולים לגנוב לך דברים, להביא לחדר חברים מטורללים..... תעשה דבר שאני עושה שאני רוצה ללמוד: קח את המחשב ותקע אותו במחסן!!!!!!!!!!!!
אצלי הבעיה בלימודים רק בנוגע למתמטיקה... אני ממש לא יכול להתרכז בבית, זה מחרפן להסתכל על מחברת מלאה בקישקושים ולנסות להבין משהו.
תאמין לי הבית"ס שלי יותר גורע!!! הממוצע שלי שם הוא 58 ובבית"ס הקודם היה לי ממוצע 80+... באמת המצב של החינוך במדינה על הפנים!!! כל פליצה שלי מתקשרים לאבי העסוק! וזה כבר מעצבן ... השיא היה שהמורים שקרו לאבא שלי והוא תפס עליי קריזה נתן לי עונש בלי מחשב חודש... אבל זה פג...
בקשר לזה שאתה לא יכול בלי מחשב תמכור את המחשב שלך ותקנה נייד... זה לפחות מה שאבא שלי תכנן שכמעט עברתי אני לפנימיה... אבל אני בכל מקרה מציע שתחכה עוד שליש כדי לראות מה איתך...
ועוד דבר בקשר שאומרים "שיש לך פוטנציאל" זה סתאם בולשיט ... לילד אוטיסט שבקושי יודע לכתוב היא אומרת את זה ...
באיזה כיתה אתה עכשיו?
גם אני הייתי בעבר במצב דומה, עד כתה ח' למדתי בבית ספר שבמקרה הטוב המורים בו היו מטומטמים והתלמידים עוד יותר, ובמקרה הרע המורים היו $^%#&*$% והתלימידים הרבה יותר.
הרגשתי שאני לא ממצה את הפוטנציאל ולכן עברתי לבית ספר אחר, שנחשב לאחד מבתי הספר האיכותיים בארץ.
לפני שעברתי בית-ספר הפעילו עלי לחצים להשאר בבית הספר הקיים בעזרת סיורים ששם לומדים בצורה קשה מאוד, ולא ישאר לי זמן לשום דבר (מה שהתגלה כשטויות מוחלטות)
היתרון לא היה רק במורים שהיו הרבה יותר רציניים ולמדו הרבה יותר טוב, אלא גם בתלמידים שמראש באו במטרה ללמוד ולממש את הפוטנציאל שלהם, וכך הצלחתי ללמוד באווירה ובחברה טובה.
גם אני לא מישהו שמכין שיעורים (למען האמת הכנתי שיעורים פעם אחרונה ב 96), אבל רק השיפור באווירת הלימודים בבית הספר גרמה לי להוציא ציונים טובים בלי ללמוד בבית. וללא קשר סביר להניח שכתוצאה מאווירת הלימודים אולי תקבל מוטיבציה ללמוד בבית.
אני מרוצה מאוד מכך שעשיתי את הצעד והחלפתי בית-ספר.
אח שלי גם הוא רצה לעבור לאותו בית ספר אבל הסיםורים שהלימודים שם קשים השפיעו עליו והוא ויתר לבסוף, היום הוא מקלל את הרגע. ומצטער שלא עבר.
בקיצור - המלצתי אליך היא - תתעלם מכל "סיפורי האימה" שיספרו לך על הראלי בחיפה, ולך לשם.
בנוגע לפנימייה... אני אישית לא הייתי הולך על זה פשוט כי אין לי אופי לזה.
הריאלי נמצא אצלי במקום שני, גם בגלל הקטע של הקושי בלימודים וגם בגלל שהוא יקר :-\
לגבי הפנימיה, בית זה לא ממש בעיה. אני נמצא משם 20 דקות ברכבת. אני מכיר מישהו מנהריה שלומד שם והוא חוזר כל יום הביתה. עוד משהו שמפחיד אותי בפנימיה הזאת היא העובדה שאני אצטרך ללמוד מקצוע שיעזור לצבא ויהפוך אותי לשפוט שלו.
בולשיט! שום מקצוע לא יהפוך אותך לשפוט של הצבא...
ואני אומר שוב, אל תאמין לסיפורים בנוגע לקושי בלימודים, הלימודים הם אותם לימודים, הבגרות היא אותה בגרות , רק שאתה לומד יותר טוב.
אחי היה בטכני חייל אוויר ב"ש... ואחי סיפר לי דברים מפחידים כמו:
שהם היו צריכים שהשירותים יהיו נקיים אבל שלא יהיה גוש קקה הכי קטן
וגם 3 פעמים איחור היו מעיפים אותו והוא לא היה חוזר
מילה אחת כמו מטומטם מעיפים אותך וכו' וכו'
אז עדיף פנימיה רגילה מאשר צבאית!
לעמות זאת אני שמעתי דברים ממש טובים על תטכני בחיפה,השאלה אם אתה בנוי למשעמת כזאת,למרות שדבר כזה אפשר גם לפתח במשך הזמן
אין לי ממש בעיות עם משמעת הדוקה.. אני מאמין.
אני לא יודע איך אתם, אבל אני מרוצה מהבית ספר שלי.....
יש לי ממוצע 95 והכל טוב....( 8))....
וכל מי שלא מרוצה מהבית ספר זה מי שלא לומד......
אז אני מציע לך פשוט להתאמץ ולהשקיע יותר בבית ספר הזה ותראה שהכל יהיה סבבה....
איזה כיתה אתה ?
:nono:
