האם כדאי לשנות משהוא ? התקציב הוא 9500 ש"ח
המחשב נועד לעבודה בגלל זה הRAID1 חשוב.
אבל כמובן שאני גם משחק ו OC קטן לא זיק :).
כרטיס המסך הוא זמני (עד לשנה הבאה)
SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm -
דיסק קשיח
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 -
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - - מעבד
BOX
ASUS P5B DELUXE - לוח אם
SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC - זיכרון
MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4
כרטיס מסך
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI
VIVO TV/O - RETAIL
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK - DVD צורב
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - - מארז
GZ-XX1CA
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT - ספק כוח
מערכות
WINDOWS XP PRO+ SP2- OEM - הפעלה
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA150 - RAID - דיסק קשיח
24/7
24/7
¤ סה"כ הזמנה
9260
מה אתם אומרים כדאי לשנות משהוא?
למשחקים אולי כדאי לקחת כרטיס יותר חזק
עבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1765
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤740
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1604
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS
מחיר: ¤575
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
מחיר: ¤575
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤204
אחריות: שנתיים.
זיכרון: SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4
מחיר: ¤1762
מארז: GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA
מחיר: ¤420
אחריות: שנה.
מערכות הפעלה: WINDOWS XP PRO+ SP2- OEM
מחיר: ¤754
מערכת הפעלה באנגלית+ רשיון.
ספק כוח: CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU
מחיר: ¤818
אחריות: שלוש שנים.
ספק כוח: SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤264
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤9212
אתה לא צריך את הP5B DLX. ה965P S3 זה דיי והותר בשבילך.
אני גם לא חושב שאתה צריך את ה ST לOC קטן אבל שיהיה.
גם בספק אתה יכול לרדת לליברטי 400W אבל זה טוב לכרטיסים שיצאו להיות עם הHX520.
חברה אתם לא מגיבים כי איין על מה והכל בסדר או שזה פשוט לא מעניין אותכם?
גם פידבק חיובי יתקבל בחיוב
בקשר לקירור אולי יותר מקצת OC
ובקשר ללוח אולי אתה צודק
מה ההבדלים העיקריים בינהם אם אני לא טועה על GIGABYTE GA-965P-S3 אני לא יוכל לחבר 2 כרטיסי מסך? :nixweiss:
מחיר: ¤1765
מחיר: ¤740
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1604
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤575
מחיר: ¤575
מחיר: ¤204
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤1762
מחיר: ¤420
אחריות: שנה.
מחיר: ¤754
מחיר: ¤818
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤264
אחריות: שנה.
עוד פעם, הזכרונות האלה לא D9GMH, הם D9GCT.
תיקח את ה- Сrucial Ballistix שיש שם. הם גם יותר זולים וגם D9GMH.
אני דווקא הייתי מתרחק מה-Crucial בזמן הקרוב. http://www.hardforum.com/showthread.php?t=981479
הרבה אנשים שם מדווחים על סטיקים שפשוט מתים זמן קצר אחרי שהם בשימוש. :kopfpatsch:
המפרט שThaOG הרכיב לך מצויין.
"הרבה"? יש שם אולי איזה 3 וגם לא ממש בטוח שהם מדברים על אותו הדבר.
וכנראה שזה סתם משלוח אחד לא טוב של Crucial.
תראה, הזכרון הזה של ST ממש לא שווה את המחיר שלו, הוא בא עם Micron D9GCT מה שאומר שהוא יהיה מאוד מגביל כשזה מגיע ל- OC.
