קצת עזרה בכרטיסי מסך...
אני חושב על קניה של המפרט הבא :
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz
EVGA nForce 680i SLI NVIDIA Socket 775 ATX Motherboard
OCZ Dual Channel XTC 2048MB PC5400 DDR2 667MHz
+ דיסק קשיח טוב וספק 600W
ורציתי לדעת מה הכי יעיל ביחס למחיר מבין האפשרויות(כרטיסי מסך למפרט הנ"ל):
1. BFG GeForce 7950 GT / 512MB GDDR3 X2 (SLI) שעולה 1850 ש"ח
2. XFX GeForce 8800 GTX / 768MB GDDR3 שעולה 2365 ש"ח
3. XFX GeForce 7950 GX2 Dual GPU 520M Xtreme / 1GB GDDR3 שעולה 1930 ש"ח
4. ATI Radeon X1950 XTX / 512MB GDDR4 שעולה 1930 ש"ח
תודה מראש על העזרה :)
תשאל בפורום גרפיקה.
הועבר.
לפי המחירים שהבאת הכי משתלם ה GF8800GTX, זהו מחיר מחו'ל?
כן אני נוסע בפסח לארה"ב אז אני קונה משחב...ועד אז זה גם יהיה יותר זול אני מניח...
אז אתה אומר ששוה את ה600-700 ש"ח האלה בשביל הכרטיס הזה?
ד"א לא הזכרתי שזה מחשב לcounterstrike:source בעיקר והבנתי שיש בעיה עם הפילטרים בnvidia...
תודה רבה בכל מקרה :)
הכרטיס הזה הוא הכרטיס החדש של NVIDIA מסדרת 8XXX, ספציפית הכי חזק בעולם לבנתיים.
תומך ב DX10, כלומר תהיה לך אפשרות להפעיל משחקים עתידיים שיבואו עם גראפיקה של הדור הבא (להיום רק משפחת 8XXX תומכת ב DX10)
התוספת באמת שווה.
בקשר ל CS, זהו משחק קל מאוד שלא מצריך כרטיס יקר כזה, בקשר לבעיות עם הפילטרים - לא יודע על מה אתה מדבר.
התוספת באמת שווה.
לא משנה עזוב את הבעיה עם nvidia ...אתה אומר שכדאי לי להשקיע סכום כזה על מחשב שמיועד לcs?
ואני די בספק אם אני ישחק בהרבה משחקים שמצריכים dx10...
תראה, CS הוא משחק קליל מאוד ולוקח מעט מאוד משאבים מהכרטיס יחסית למשחקים אחרים.
אתה יכול לקחת גם 7600GS והמשחק ירוץ לך חלק (הכרטיס עולה 600שח), אבל הוא לא יספיק למשחקים חדשים על הגדרות גראפיות טובות.
תעשה את ההחלטה שלך.
תעשה את ההחלטה שלך.
אחי יש לי 7900GT אבל זה עדיין לא נותן את הביצועים שציפיתי להם לפני שקניתי את המחשב...(כנראה בגלל המעבד-AMD 3500)
בקיצור מה ייצא לי הכי טוב להרבה fps יחסית למחיר?
למה :EVGA nForce 680i SLI NVIDIA Socket 775 ATX Motherboard
יש תכנון מיוחד? חוץ מSLI או אפילו לא זה?
זה גם לוח לOC...
מוזר ש 7900GT לא מספק לך ביצועים טובים ב CS, בטח יש איזושהי בעיה.
הכרטיס שיתן הכי הרבה FPS זהו הכרטיס החזק ביותר כמובן, במקרה הזה זהו ה 8800GTX (וזה גם בכל המקרים :smile1: ).
זה גם לוח לOC...
זהו שאם לא כדאי לי לעשות את הsli עם ה7950GT אז אולי אני ייקח לוח אחר...
אבל המחיר טוב בכל מקרה אז לא איכפת לי...
א. זה לוח לOC וגם הזכרונות הם לOC ככה שאם אתה לא מתכוון אז חבל...
ב. הייתי עושה SLI עם 7950GT....
חפש את ה8800 GTS הוא יותר משתלם מהGTX. והוא גם תומך בDX10
שוב בלי SLI אל תקנה את הלוח הזה...
ותמיכה בDX10 ממש לא משחקת כלום ב חצי שנה הקרובה ואז יצאו כרטיסים עם יכולות טובים יותר
גם משפחת 88XX לא ממש שווה :
http://www23.tomshardware.com/graphics.html?modelx=33&model1=606&model2=547&chart=196
מצטער זה לא הפרשים שבגללם הייתי קונה את זה היום....
ואפילו ATI לוקחת כמה פעמים (ואני לא אוהב את ATI)...
הסתכלתי עכשיו קצת על פרטים של ה8800GTS וראיתי שהמהירויות די נמוכות...
8800GTS:
Core Clock: 500MHz
Memory Clock: 1400MHz
7950GT:
Core Clock: 565MHz
Memory Clock: 1430MHz
7900GT:(שלי)
Core Clock: 520MHz
Memory Clock: 1500MHz
זה אומר משהו לגבי ה8800GTS או שהמהירויות לא קשורות לביצועים בל כך?
