עזרה ב- Catalyst Control Center
שלום לכולם, יש לי כרטיס מסך x800 xl של ati כמובן.
התקנתי את ה- Catalyst Control Center החדש ביותר מהאתר של ati
אך כאשר אני רוצה לעלות אותו הוא אינו מגיב.
מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה או איך אני יכול לסדר את זה?
תודה מראש
מישהו יכול לעזור לי??
לי זה קרה כשמחקתי את הקיצור דרך מהשולחן עבודה (דסקטופ)
התקנתי מחדש אז הקיצור דרך שם
תנסה uninstall לגרסה הישנה ואז להתקין ת'חדשה
התקנתה NET Framework 2.0. ???
אם אני לא טועה הוא לא מתחיל להתקין בלי זה ^^
בהתחלה התקנתי וזה לא עבד
ואת הורדתי את התוכנה התקנתי וזה עדיין לא עבד.
לאחר מכן מחקתי הכל לקחתי את הדיסק של הכרטיס מסך והתקנתי הכל מחדש כולל דרייברים
וזה כן עבד אבל גרסה ישנה, הורדתי מהאתר של ati את הקטליסט + הדרייברים וזה לא עבד.
ננסה להתקים את NET Framework 2.0 שוב? ואם כן מאיפה להוריד?
עדכונים:
מחקתי את הקטליסט, התקנית את NET Framework 2.0
ואחרי זה התקנתי שוב את הקטליסט
לא מגיב אפילו שאני פותח את הקובץ HELP הוא לא מגיב
אני יודע שאתה לא תאהב את התשובה שלי...
אבל התוכנה הזאת היא זבל בינארי טהור. תנסה את ATI TRAY TOOLS. אחת היעילות ביותר. מעולם לא הייתה לי איתה שום בעייה והיא קלה מאוד, לא תופסת שום משאבים ויש בה אפילו יותר פיצ'רים מאשר ה CCC הזבל.
לדוג' אפשר לעשות בה OC. יש גם אופציה ל OC אוטומאטי (בעזרת בדיקת ארטיפקטים אוטומאטית). יש בה גם מציג FPS וטמפ' שונות כאשר נמצאים באפליקציות 3D.
בקיצור מומלצת. בתור אחד שניסה וניסה את CCC פעם אחר פעם, וויתר, אני ממליץ לך עליה
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=733#download
למה אתה צריך את ה-CCC? QUAKER צודק בגדול - זאת תוכנה בעיתית מאוד...
סבבה אני ינסה.
מה שהכי חשוב לי בתוכנה זה שאני מחבר את הטלויזיה לראות את הסרט בטלויזיה ושעם המחשב אני יכול לבצע פעולות אחרת.
זה קיים בתוכנה הזו?
יצאת גדול, אחלה תוכנה ממש פשוטה וקלה.
יש בה את מה שאני צריך.
תודה רבה לכולם שעזרתם לי...
לא יודע למה אתה חושב ש-CCC זבל אתה יותר מדי מגזים
ואם כבר הטריי טולס זו תוכנה רשמית של ATI או איזה צד שלישי?
