בעיה בהתקנת אובונטו עם כ.מסך 8800
שלום לכל חברי הפורום,
ברשותי מחשב עם כרטיס מסך 8800 של NVIDIA. כאשר אני ניגש להתקנת אובונטו 6.10 32BIT, אני מקבל הודעה כי לא ניתן להפעיל את ה-X SERVER ולא ניתן להפעיל את ההתקנה. אני מניח שזה אולי בגלל שזה כרטיס יחסית חדש או משהו כזה... היש למישהו עצה? ניסיתי לחפש פתרונות בגוגל, אבל כל מה שמצאתי זה פתרונות לאנשים שכבר מותקן להם לינוקס והם החליפו את הכ.מסך, אבל אף אחד עם הבעיה של אי הפעלת ה-X SERVER בהתקנה עצמה...
נ.ב.
אני מתקין לינוקס במקביל ל-WIN...
ניסיתי גם ב-SAFE MODE אך השגיאה חוזרת על עצמה...
עריכה: הפעלה של sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg ובחירה של VESA או NV אינה עוזרת!
למה אתה מפעיל במצב סרבר?
תנסה רגיל...
אני לא יודע להתקין ב-TEXTUAL.... אני חדש בזה...
פתרון לבעיה שלי יש?
תנסה רגיל...
לא רוצה לפגוע או משהו אבל אין לך מושג על מה אתה מדבר נכון? :-X
פותח הדיון, כנראה תצטרך להשתמש בalternate install, ואחרי ההתקנה (אם אובנטו שוב לא תזהה טוב את החומרה) להגדיר את הxorg במצב טקסטואלי
אם תצטרך עזרה בעניין הזה תחזור אלינו ;)
מה ייתן לי הדיסק התקנה האלטרנטיבי? הוא כן יזהה את הכרטיס מסך?
וכן, אני חדש בנושא, ולכן אני מגשש את דרכי באפילה...
הדיסק מכיל אשף התקנה נטול גראפיקה, מה שאומר שהוא לא תלוי בXSERVER
טוב, אז מתבקשות כמה שאלות:
1. האם לאחר התקנת הדיסק האלנרנטיבי אקבל מערכת זהה לזו שהייתי מתקין עם הדיסק הרגיל (אני מניח שכן, אבל...).
2. האם ניתן יהיה להתקין דיסק זה מבלי לפגוע בחלונות המותקנת כבר על המחשב (שוב, מניח שכן, אבל...).
3. לאחר שהשגתי את הדיסק, מה בדיוק אני עושה.... ? (כלומר, מדריך מקוצר להתקנה טקסטואלית אם מישהו מכיר).
נ.ב. ניסיתי גם להוריד את הדייבר האחרון של NV ואז להתקין ולא עובד, פעם עם DRI ופעם בלי.
1.כן
2.כן
3. זה לא אמור להיות כזה מסובך, אם התקנת XP בעבר, סביר להניח שלא תצפה לבעיות מיותתרות כל עוד תקרא את ההוראות,ורק תשים לב מה אתה בוחר לפרמט.
רוצה להבין נכון:
הכוונה בהתקנה טקסטואלית היא ממשק טקסט, ולא לשורת פקודה מוזרה של לינוקס.
ועוד שאלה: אם ישנה בעייה בהתקנת הלינוקס כעת, מה יהיה לאחר ההתקנה עם הדיסק האלטרנטיבי ? אקבל תצוגה ? (מזכיר שהבעיה עם הדרייבר לכ. מסך).
קשה להגיד, אני מקווה שההתקנה תזהה טוב את כרטיס המסך
אם היא לא תזהה אתה תהיה במצב טקסט, במקרה כזה תחזור אלינו ונעזור לך
בכדי לחסוך זמן: נניח שאני במצב טקסט, איך אני מתקין את הדרייברים החדשים של NV ?
אתה עוד לא יודע אם זה יעבוד או לא, וכבר מניח שזה לא..
בכל אופן, דבר ראשון אתה צריך לדאוג שיהיה לך אינטרנט.
השאלה הבאה שלך תהיה איך לעשות את זה, אז אל תשכח לספר איך אתה מתחבר.(תשתית+סוג מודם).
אין בעיה עם האינטרנט (כבלים בנתב בחיבור חוטי + NETVISION) כי כבר הצלחתי לגשת לאינטרנט כאשר קיבלתי את ההודעת שגיאה (כשלחצתי על צירוף מקשים לקבלת שורת פקודה הייתה לי גישה לאינטרנט...)
1. רשמתי בכדי לחסוך זמן. מה הבעיה ?
2. יש ראוטר.
