מפרט בסביבות ה 7500 שקל
אהלן.
חזרתי משנה בחו"ל למחשב פנטיום 3 1000 מגה"צ בשלבי גסיסה מתקדמים והגיע הזמן לשדרג. חשבתי לחכות עד שויסטה ייצא אבל ניראה לי שהמצב של המחשב דורש פעולה.
בעיקרון המחשב למשחקים ולעבודה רגילה של אינטרנט ומוזיקה. לא משהו מטורף. חשוב לי שויסטה ירוץ עליו בפינוקים.
בעיקרון אני די סגור על כל הרכיבים שאני רוצה.
DUAL CORE 2
2 ג'יגה זיכרון פנימי
SATA II
DIRECT X.10
צורב די וי די
ומסך דק עם עדיפות ל 19 אינטצ איכותי.
הבעיה היחידה שכרטיסי מסך לדירקט החדש יצאו רק בגירסאות HIGH END וזה לא מסתדר תקציבית וגם אני לא מחפש HIGH END
אני חושב להשאר עם הכרטיס מסך הישן שלי (RADEON 9000 PRO ) או שאולי לקנות כרטיס מסך כרגע הכי זול שתומך ב SLI ואז בעוד חודש וחצי שייצא ויסטה החדש ביחד עם גל של כרטיסי מסך לשוק הבינוני אני אשדרג בעזרת ה SLI למשהו מחשמל.
עוד התלבטות שיש לי זה על הזיכרון הפינימי. אולי לקנות עכשיו רק ג'יגה ולהוסיף עוד ג'יגה שויסטה ייצא? יכול להיות שתהיה ירידת מחירים עד אז?
ועל איזה מהירות ודגם DDR שווה ללכת, אני לא מבין בזה יותר מידי.
שאלה זה על הכדאיות בקניית מעבד עם 4MB ולא 2. ההדל הוא משמעותי אבל קראתי באינטרנט שעדיין זה יוצא יותר כידאי, השאלה היא מאיזה בחינה זה מראה שיפור בביצועים. בהרצת תוכנות. משחקים. את המחשב. הכל ? אני לא מבין בזה כלום.
רכיב שהייתי רוצה להבין איך צריך לבחור קיום זה לוח אמ. אני מיושן בקטע הזה. האם אפשר לחבר כוננים קשיחים מהמחשב שלי היום. שזה לא SATA למחשב חדיש?
טוב תודה מראש על העזרה.
\אני לא צריך מקלדת עכבר או רמקולים. כרטיס רשת (ל DSL). כונן 1.44 או צורב דיסקים רגילים
בניתי לי מחשב ב KSP. הוא יצא 6 אלף אבל אולי היו דברים ששכחתי. מה שבטוח יש שם רק ג'יגה אחד זיכרון וכרטיס מסך SLI אבל זול. את המסך אני אקנה בנפרד את האמת, אנסה להוציא מחיר יותר טוב. וגם אברר על דגם שהוא הכי מוצלח.. בעיקרון אני מקווה שיהיו כרטיסי דירקט איקס 10 בסביבות האלף שקל איך שויסטה ייצא ואז עוד חודש וחצי אני אעשה שידרוג של עוד 2000 ואוסיף ג'יגה זיכרון וכרטיס מסך דור חדש. מה אתם אומרים? תומכים ברעיון או שיש לכם הצעות אחרות.את הצורב בחרתי באופן שרירותי לגמרי.
Core2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB 1
1840
לוחות אם למעבדי אינטל? ABIT כמות
AW8D s775, Intel 975X, DDRII 800, 2xPCI-E 1
730
זכרונות? DDR II 667 כמות
1GB Kingston 1
670
כרטיסי מסך? eVGA כמות
7300GT 256MB, TV, DVI, PCI-E 1
495
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
405
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H22NK x18, DL x8 Black 1
190
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HJA-806DT MIDI 500W Max Black 1
230
230
מסכים? LG כמות
מחיר סה"כ
L1952TQ 19'' LCD 4ms DVI 1
1530
1530
סה"כ
6090
אתה מתכנן OC?
קח אחי, הכנתי לך מפרט מהאתר www.megadeal.co.il
[attachment deleted by admin]
מארז GIGABYTE Poseidon
מחיר לפריט - 398.00 ¤
ספק כח Enermax Liberty 500W
מחיר לפריט - 615.00 ¤
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
מחיר לפריט - 1,880.00 ¤
לוח אם GigaByte GA-965P-DS3
מחיר לפריט - 833.00 ¤
זכרון G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL5
מחיר לפריט - 1,253.00 ¤
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
מחיר לפריט - 414.00 ¤
כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX7300GT TD 256MB
מחיר לפריט - 510.00 ¤
צורב LG GSA-H22 X18 DVD
מחיר לפריט - 214.00 ¤
מסך LG 19" L1919S 8ms LCD
מחיר לפריט - 1,370.00 ¤
הרכבת מחשב+התקנת תוכנה+אחריות על עבודה
מחיר לפריט - 0.00 ¤
סכום ביניים : 7,487.00 ¤
יש פה 2 ג'יגה זיכרון, מסך lcd חמוד, מעבד סבבה, ספק כח טוב ושמתי ת-7300gt כי לא הבנתי מה אתה רוצה בקשר לכרטיס מסך.
FarjuN123 חכה.. אולי בכלל הוא לא מתכנן OC ולא צריך את כל הדברים האלה..
לא מתוכנן OC
תגידו, בשביל מה צריך ספק כוח? זה חובה בכל מחשב?
אתם יכולים להסביר לי על ההבדלים בין לוחות האם ולמה בחרתם מה שבחרתם?
כרטיס מסך - אני מחכה שייצאו כרטיסי מסך תומכים ב DIRET X 10 בסביבות ה 1200 ש"ח. וזה עוד לא קרה. אז ההתלבטות שלי היא אם להשאיר את הכרטיס מסך שעכשיו יש לי, RADEON 9000 PRO לעוד כמה שבועות (אני יכול לחבר אותו בכלל? הוא AGP) או לקנות כרטיס מסך זול עכשיו. אבל שתומך ב SLI. ואז לקנות עוד כרטיס בעוד חודש וחצי ככה.
עם ההוצאה העתידית של הכרטיס מסך. 1200 ש"ח אני רוצה שהמפרט לא יעלה יותר מ 7500...7700 גג...
שאלה נוספת שיש לי זה עד כמה לדעתכם יהיו שינויים בשוק מבחינת מחירים והייצא עד צאת ויסטה. הרי בעיקרון חשבתי לחכות עם השדרוג במיוחד לויסטה. פשוט זה ניראה לי מיותר כי כל הרכיבים כבר בשוק במחירים די יציבים. חוץ מכרטיס מסך MID... והמחשב שלי רוצה למות כבר. כואב לו לעבוד עוד חודש וחצי.
אז תשנה ככה אם אתה לא רוצה OC..
מחיר לפריט - 398.00 ₪
תשאיר
מחיר לפריט - 615.00 ₪
ליברטי 400W תיקח..
מחיר לפריט - 1,880.00 ₪
לדעתי ביזבוז 700 800 שקל שהיית יכול לנצל הרבה יותר בדברים אחרים.. זה לא יוסיף לך כלום (אלא אם אתה מתעסק ברינדורים וקידודים)
מחיר לפריט - 833.00 ₪
גיגהבייט 945P-S3
מחיר לפריט - 1,253.00 ₪
יספיק גם זיכורנות עם חברה פחות מוכרת.. שיעלה פחות
מחיר לפריט - 414.00 ₪
שים לב שזה 16MB
מחיר לפריט - 510.00 ₪
או את זה או אפילו כרטיס יותר חלש.. תלוי במה אתה מסתפק.. אם אתה יכול להסתדר גם עם כרטיס מובנה ברמה של טיפה מעל גיפורס 2 ל3 4 חודשים אז תיקח את הלוח שנתתי עם הגירסא של G)
מחיר לפריט - 214.00 ₪
תשאיר
מחיר לפריט - 1,370.00 ₪
L194WT של LG תיקח במקום.. אם ישאר כסף תיקח אפילו את הDELL 2007
אתם יכולים עוד לענות לי על השאלות הקודמות?
תודה על המפרטים שאתם זורקים באוויר כל כל מהר. למה אתה אומר שכדאי ללכת על 2MB ולא על 4 במעבד. מה זאת אומרת רינדורים וקידודים. אתה מתכוון לתכנת או גם רק למשחקים עצמם?
שוב, הסיבה שאני מתפשר על כרטיס מסך זה בגלל שאני מחכה שייצאו כרטיסי מסך תואמים DIRECT 10 לשוק הבינוני.
זה מוסיף רק 3.5% לביצועים משהו כזה וזה 700 800 שקל ממש לא משתלם
קידודים בסרטים רינדורים בתוכנות גרפיקה למיניהם כמו maya 3dmax
מצויין גם אני עושה ככה :xyxthumbs:
כן אחרת החלקים לא יקבלו מספיק חשמל כפי שהם צורכים.. ככל שהמערכת צורכת יותר צריך ספק יותר חזק..
זה תלוי אם אתה עושה OC או לא זה תלוי איז החיבורים מיוחדים אתה רוצה שיהיו בו תלו יאיז המעבד אתה לוקח ודברים כאלה.. וכמובן בתקציב
זה ניצול הרבה יותר טוב של הכסף שלך.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1765
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3-RH
מחיר: ¤554
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7600GT TDH 256MB DDR3 128 BIT TV/O - RETAIL DVI - RETAIL
מחיר: ¤870
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS
מחיר: ¤449
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤1171
מארז: COOLERMASTER AMMO 533 RC-533-SWN1 w/o PSU
מחיר: ¤410
אחריות: שנה.
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤427
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤5665
מסך: 2299 ¤ Dell 2007WFP
יוצא חריגה של 200 שקל אבל מחשב מצויין יוצא לך עד שיצאו כרטיסי מייד ראנג' לDX10 והכרטיס הזה יריץ לך את כל המחשחקים היום.
במהירויות סטוק E6600 מציג בד"כ בערך 10% יתרון מבחינת ביצועים במשחקים, אבל משחקים חדשים שרק עכשיו יוצאים, (נכון לעכשיו אין הרבה כאלה) לדוגמא CoH, יודעים להשתמש בתוספת של הקאש קצת יותר טוב ולכן במשחק הזה לדוגמא ההפרש הוא בערך 15% ולפעמים יותר.
אבל אם מתכננים לעשות OC עדיך לחסוך את ה- 600 ש"ח על ה- E6600 ולקחת את ה- E6400 שאיתו אפשר להגיע למהירויות יותר גבוהות בכל מקרה...
-Stranger-[ link=topic=226471.msg1985471#msg1985471 date=1166628971]
במהירויות סטוק E6600 מציג בד"כ בערך 10% יתרון מבחינת ביצועים במשחקים' date=' אבל משחקים חדשים שרק עכשיו יוצאים, (נכון לעכשיו אין הרבה כאלה) לדוגמא CoH, יודעים להשתמש בתוספת של הקאש קצת יותר טוב ולכן במשחק הזה לדוגמא ההפרש הוא בערך 15% ולפעמים יותר.
[/quote']
קונים מחשב לתקופה ארוכה וככל שהזמן יעבור ההבדל בין הקאש רק יגדל.
בכל מקרה לא מתוכנן OC ככה שזו הדרך הכי טובה לנצל את התקציב.
לא מביא יתרון במשחקים ולא נעליים.. הוא פשוט מגביל מFPS גבוה יותר.. אבל כל עוד הוא לא יגביל מתחת ל30FPS זה לא יזיז לך במשחקים.. וזה לא הולך לקרות.. ככה שבמשחקים זה לא יעזור לך בכלום ויספק E6300 ועידף להשקיע תכסף בדברים אחרים או לחסוך אותו..
לגבי המפרט שלך הוא כמו שלי.. רק ששוב אתה ידוע את עמדתי לגבי המעבד.. ולגבי הכרטיס מסך בגלל שזה משהו רק ל3 חודשים הייתי לוקח משהו יותר זול..
אין טעם לכזה כרטיס רק ל3 חודשים.. מארז שידע שגם הפוסידון/טריטון טובים.. שיקח מה שהוא יותר אוהב מבחינת יופי (כי אין כזה הבדל גדול בין המארזים האלה)
אגב הסינטריו 533 עדיף על ה532? ובמה?
לא מביא יתרון במשחקים ולא נעליים.. הוא פשוט מגביל מFPS גבוה יותר.. אבל כל עוד הוא לא יגביל מתחת ל30FPS זה לא יזיז לך במשחקים.. וזה לא הולך לקרות.. ככה שבמשחקים זה לא יעזור לך בכלום ויספק E6300 ועידף להשקיע תכסף בדברים אחרים או לחסוך אותו..לגבי המפרט שלך הוא כמו שלי.. רק ששוב אתה ידוע את עמדתי לגבי המעבד.. ולגבי הכרטיס מסך בגלל שזה משהו רק ל3 חודשים הייתי לוקח משהו יותר זול..
'מגביל מFPS יותר גבוה"?
פעם ראשונה שאני שומע על דבר כזה...
אין דבר כזה בכלל, אם כרטיס המסך יותר חזק מהמעבד אז המעבד תמיד יגביל אותו.
מה שכן, כמה שהרזולוציה יותר גבוהה ככה העומס על כרטיס המסך גדל ואילו העומס על המעבד נשאר זהה ולכן בד"כ ברזולוציות גבוהות אפשר להגיד שצוואר הבקבוק שיוצר המעבד יותר קטן, אבל מה שאתה אמרת פשוט לא הגיוני...
אין דבר כזה מגביל מכמות FPS כלשהי.
אם מה שאתה אומר נכון וה- E6300 מגביל את הכרטיס מסך נגיד ב- 30FPS, אז מערכת עם E6300 תקבל גם 30FPS בפקמן?
לא חושב...
לא חושב...
זה נכון בהחלט.. וE6300 ממש לא מגביל מ30FPS.. ולגבי הדבר עם הפאקמן זה משתנה ממשחק למשחק
כשהמשחק צורך פחות עיבוד לכל תמונה אז למשל בפאקמן המעבד למשל E6300 יגביל מ300FPS והE6600 מ350FPS..
כשהמשחק צורך עיבוד רב יותר לכל תמונה אז למשל בFEAR אז E6300 יגביל למשל מ80FPS וE6600 מ90 FPS..
ככל שהמעבד חזק יותר הוא מגביל מFPS גבוה יותר.. כמו שאמרתי
וכשנאי אומר גבוה יותר הכוונה לגבוה יותר ממעבד חלש יותר
