כדאי לי להתקין IE7?
ובאמת שאני לא נהנה ממנו... כאילו, של מי הייה הרעיון המטומטם של לשים את שורת התפריטים (file, edit...) מתחת לשורת הפקודות (אחורה, קדימה, רענן...)
היא בכלל נסתרת
כמה אתה משתמש בה בכלל?
  • תגובות 63
  • צפיות 6.3k
לא הרבה, אבל יוצא מידי פעם... אבל לא בIE (בגלל שאני לא משתמש בו כמעט)... (ובכול זאת אני מעדיף לראות אותה למקרה שאני אצתרך משהו...)
לא יודע בשביל מה אתה צריך את התפריט
אבל מקסימום, פשוט תלחץ על הALT :)
שמע, אני גם ככה לא משתמש בזה... פשוט צינתי שזה רעיון דבילי, ואם הייתי גולש רק דרך IE הייתי מעדיף את 6...
אני לא רואה סיבה טובה להתקין אותו.
וכבר התקנתי את ה7 :P
משתתף בצערך..
איזו סיבה יש לך להעדיף את ה6?
משתתף בצערך..
תמיד הוא יכול להסיר...
ואיזה סיבה יש לי להעדיף את 7? :nixweiss:
ממש לא,אין סיבה להתקין את הזוועה הזאת.
בנוסף אתה יכול להוריד IE tab שזאת תוספת לפיירפוקס המאפשרת הצגת דף IE בפיירפוקס.
בברכה,Kane!
טאבים, אבטחה משופרת,אפשרות "לתוספים" ועוד
(אני לא עורך השוואה בין הFF ל IE7 אלא בן ה6 ל 7)
בקיצור, כל עוד אני גולש בFF, מבחינתי אין שום הבדל.
מי לעזאזל רוצה להתחיל להסיר תוכנות ע"י System Restore?
הלוואי וזה היה סיפור פשוט, ה-System Restore זה כמו מסע אל הלא נודע, אתה לא יודע איך המחשב שלך יצא אחרי זה.
אבטחה זה עניין יחסי...
בכל מקרה, תוספים נורמליים אין שם להורדה.
ועוד יותר מצחיק שיש שם תוספים שעולים כסף, עם זה הם מתכוונים להלחם ב-FF?
בקיצור, אתה עם הראש בקיר
סבבה, אף אחד לא אמר לך לא להשתמש בFF
אפילו להיפך
אבל כשאתה כבר משתמש בEXPLORER
אין שום סיבה בעולם להעדיף את ה6 על ה7
או שאתה יכול פשוט להסיר ע"י ADD/REMOVE
לא יהיו לך בעיות במידה והתקנת את הIE7 בצורה חוקית ולא איזה גירסה פרוצה
אתה לא יודע שהכל בחיים יחסי?
אני דיברתי יחסית לIE6, אפילו ציינתי את זה בצורה מפורשת
אין שום סיבה לא להתקין IE7, אפילו אם אתה כמעט ולא משתמש בו ומשתמש בFF/OPERA/XXX
בשביל מעט הפעמים שאתה כן משתמש בו
:imwithstupid:
למה ראש בקיר?
אני, בשביל השימושים שלי לIE, לא רואה שום יתרון ל7.
אם בשבילך יש הבדל, אז שיהייה לך לבריאות :nixweiss:
אין שום סיבה בעולם להעדיף את ה6 על ה7או שאתה יכול פשוט להסיר ע"י ADD/REMOVE
לא יהיו לך בעיות במידה והתקנת את הIE7 בצורה חוקית ולא איזה גירסה פרוצהאתה לא יודע שהכל בחיים יחסי?
אני מדבר על גרסה חוקית לחלוטין.
אני באופן אישי התקנתי את ה-IE7 דרך INSTALLER (לא דרך העדכונים) ולא מצאתי אותו ב-ADD/REMOVE ולא ב-UPDATES.
מה שמשאיר אופציה אחת בלבד.
ומה שאני מנסה להגיד, אם כבר לשדרג את ה-IE אפילו רק כתחליף ל-FF, אז עדיף כבר לעבוד עם Maxthon או Avant שתומכים בטאבים ותוספים.
הם מגיעים כבר עם כל הפונקציות הבסיסיות והמתקדמות יותר ללא צורך בהורדת תוספים.
אין שום סיבה להתקין את ה-IE7 ברגע שיש לך אותם, אלא אם כן אתה מאמין שרק מזל טוב רודף אחריך, ליותר מידי אנשים הוא עשה בעיות.
