כדאי לי להתקין IE7?
אני בד"כ גולש בFF, ומותקן אצלי IE6... אני רוצה לדעת אם כדאי לי להתקין את 7 או שעדיף להישאר עם הישן?
תודה :)
  • תגובות 63
  • צפיות 6.3k
אין סיבה שלא (אלא אם יש לך XP לא חוקי ואז זה סתם כאב ראש ולמי יש כח לזה)
הי, לאן נעלם לך האחראי פורום?
אהם..
אני שואל את זה כי MS נוטה לבנות תוכנות כבדות יותר ויותר, ואני לא רוצה להיתקע עם תוכנה איטית וכבדה יותר...
http://www.howtocreate.co.uk/browserSpeed.html#winspeed
בסה"כ, הוא בסדר גמור, אני לא מרגיש שהוא איטי/מהיר יותר
מקסימום, תמיד אתה יכול להוריד אותו
פרשתי, אין זמן :)
בטבלה הזו באמת רשום שIE מהיר יותר מFF???
מניסויים זה קצת... לא נכון :-X
ולהסתבך עם הורדה של תוכנת MS? רק להגיד את זה גורם לי לרצות לפרמט ;D
מנסיון שלי זה דווקא נכון
לא בגלל יעילות מופלאה של מיקרוסופט
אלא בגלל שהתהליך (EXPLORER.EXE) עליו מובנה IE פועל כל הזמן
ולכן האקספלורר עולה יותר מהר, בזמני טעינה של אתרים אני לא מרגיש יותר מדי הבדל
(יש יתרון לFF, אבל לא משמעותי מבחינתי יותר מדי, האקספלורר קודם טוען תמונות)
טוב, תודה... נתקין את זה בהזדמנות (עכשו סיימתי התקנה של איזה 80- 85 עידכונים ;D)
אני לא רואה סיבה טובה להתקין אותו.
כמו שכתבתי כבר מס' פעמים הוא גרם לאנשים לבעיות מגוונות והבעיותיות ו-MS לא בדיוק מאפשרת לך להתחרט בקלות על הבחירה שלך לעבור ל-IE7.
אם אתה רוצה טאבים וגלישה נוחה תחת המנוע של IE, תתקין Maxthon או Avant.
:xyxthumbs:
אני משתמש ב MAXTHON והוא ממש מעולה!
תודה :)
לעיטים רחוקות אני נתקל באתר שמסרב לעבוד, ולא נוח לי לעבוד כל הזמן מול הIE טאב, אז אני פותח אותו בIE...
וכבר התקנתי את ה7 :P
תודה בכול מקרה :)
לדעתי, עדיף להתקין את ה IE7, רק כדי להישתמש במנוע שלו בTAB ששמו IE TAB שב FIRE FOX 2.0
ליותר מזה הוא לא מסוגל.
כבד, בעייתי, סתם מתרד.
עבדתי איתו כ3 חודש והיתי אוהד מושבע שלו, עד שלא התקנתי FF 2.0
ת'אמת ? מאז הפסיקו בעיות גלישה.
וה IE TAB עוזר להיתגבר על בעיה שלא כל האתרים תומכים בFF.
יש לי את התוסף של ה-ieTab, אבל אני לא ממש מרוצה ממנו.
אני מעדיף להשתמש כל הזמן ב-ff וכשצריך לעבור ל-ie בנפרד (לסגור את ה-ff).
כי כשאתה משתמש ב-ieTab בתוך ה-ff אז התהליך של ה-explorer.exe משתגע וגודל.
בקיצור, עדיף לאתרים הדפוקים להפעיל את ה-eplorer בנפרד - לדעתי.
אגב, Avant זה דפדפן מעולה!
אדם
IE 7 מצויין , תתקין ותהנה ממנו
תודה בכול מקרה :)
ובאמת שאני לא נהנה ממנו... כאילו, של מי הייה הרעיון המטומטם של לשים את שורת התפריטים (file, edit...) מתחת לשורת הפקודות (אחורה, קדימה, רענן...)
גם אני דרך אגב משתמש ב-FF, אבל הרבה יותר נוח לי לעבור ל-Maxthon בעזרת ה-IETAB או IEVIEW LITE מאשר לעבוד תחת טאב של IE ב-FF.
וגם אני התקנתי את IE7 ואחרי שחזרתי מגוסט לא התקנתי אותו יותר, פשוט לא רואה שום סיבה ממשית.
