האם המחשב שווה את המחיר? 2,800 ש"ח
הכרתי מישהו דרך חבר שלי שמעונין למכור את המחשב שלו, הנה המפרט-
AMD Athlon 64 FX-55 San Diego 2.6GHz 1MB L2 Cache Socket 939
Zalman CNPS7700-Al/Cu 120mm Fan+ Heatsink
DFI Lanparty nF4 Socket 939 nForce4 SLI ATX
Zalman NB47J Aluminum Heatsinks
G.SKILL HZ 2x1GB DDR 500
Vantec Iceberg DDR-A1C Heatsinks
BFG Technologies Geforce 7800 GTX OC 512MB 256bit PCI-E GDDR3 VIVO
Arctic Cooling Accelero X1 Fan + Heatsink
OCZ PowerStream ATX/BTX EPS12V 520W SLI Certified
Antec Performance P180 Silver ATX Mid-Tower
בהתחלה הוא רצה 3,500 ואז אמרתי לו שאפשר להשיג E63 במחיר הזה אז הוא ירד קצת, והמקסימום שהצלחתי להוריד אותו אליו זה 2,800.
המחשב עובד מצוין, ממש שקט וקריר, ראיתי במו עיני.
הוא גם אמר שהוא עשה OC אבל הוא הוריד אותו.
אתם חושבים שזה שווה 2,800 ש"ח? :P
אני אישית היתי לוקח
2 ג"ב זיכרון,ספק מעולה,מארז מעולה,כרטיס מסך לא רע
כן, אבל הקטע במחשב הזה (גם הסיבה שבגללה הוא מכר אותו) זה שכמעט ואי אפשר לשדרג אותו בגלל שהלוח אם, הזכרון והמעבד הם מסוג מיושן.
לא מבין למה אתה צריך לשדרג אותו.
אם אתה בכל זאת מתעקש קח לך כפול ליבה AMD 3800X2 בפחות מאלף ש"ח לסוקט 939
תגיד לו שאני מוכן לשלם גם 4000+ על המחשב הזה!
הוא ממש ממש ממש היי אנד!!
והכרטיס מסך הרבה יותר מכרטיס טוב..הוא מעולה!! זה לא גרסת ה-256 מגה!! זוהי ה-512 שהזיכרונות בה מהירים בהרבה!!
ושלא נדבר על המארז החלומי ועל המעבד..אומנם לא כפול ליבה אבל אפשר לשדרג...
וואלה, לא שמתי לב שהמעבד חד ליבה... באסה... :P
הכרטיס מסך בהחלט מספק כמו שאר החלקים.
זה תלוי גם איזה מפרט יש לך...כדי שיהיה שווה להחליף.
יש לי מחשב די בסדר, אבל אני פשוט צריך עוד אחד מכל מני סיבות.
למה אמור לשמש המפרט שהצגת לנו פה? משחקים? OC?
בכל מקרה אני לא רואה סיבה למה הוא לא יכול לשמש לכל השימושים. כ.מסך חמוד מאוד,זכרונות טובים,מעבד לא רע שאתה יכול להחליף בכפול ליבה S939 ויש לא מעט כאלו,ספק מעולה,מארז מעולה...
במחיר כזה שווה כל שקל!
משחקים ו- OC.
7800GTX צריך להיות לא רע בכלל
FX-55 עם קירור של זלמן והכל במארז קריר כמו P180 ולוח מעולה של DFI עם זכרונות מעולים - צריך להיות מעולה ל-OC
הייתי הולך על המפרט הזה עדיין זה מפרט חזק
טוב כנראה שאני אלך עליו...
הייתי הולך עליו גם ככה אני חושב אבל אתם כרמתם לי להרגיש יותר בטוח עם ההחלטה.
תודה ;D
בטח שזה שווה. אם אתה לא לוקח, תגיד לו שאני קונה ממנו.
