איזה לוח אם כדאי לקנות.. לא לצרכי OC.. עם כרטיס מסך מובנה..
בהתחלה רציתי את האסרוק.. בחנות אמרו לי אבל.. אתה מבין והכל אבל לגבי הלוח אם אתה טועה זה כמו לשים מנוע של מרצדס בתוך סוסיטה..
ואני לא מתכנן OC.. והאסרוק הזה התאים לכל המחשב אבל הם אמרו זה יתאים אבל זה ממש טיפשות לעשות כזה דבר..
ושזה יוריד לי גם בביצועים שזה הרי מה שמקשר בין כל החלקים בקיצור אמרו לא לקחת את זה האם הם צודקים במה שהם אמרו וזה באמת יוריד לי בביצועים או במשהו?
ואז אני לאידוע איזה לוח אם לקחת.. 945G של גיגהבייט או אפילו 965G או P5B-VM.. אני פשוט לא רוצה שזה יוריד בביצועים..
ממה שהבנתי עד היום מהפורום אם לא עושים OC כל עוד הלוח מתאים לכל החלקים הוא יהיה סבבה וגם אנשים אומרים דברים טובים על אסרוק..
אז מה אתם אומרים לעשות?
תקציב?
צריך משהו מיוחד מהלוח חוץ מכרטיס מסך OB?
קצת יותר פרטים על איזה דגמים מדובר בדיוק? האם המעבד המדובר הוא E6300?
תקציב?
עדיף כמה שיותר זול.. העיקר שלא יפגע בביצועים בכלל ויתאים לחלקים..
לפחות 2 חריצי PCI שלא יפגע בביצועים בכלל.. שיתמוך בקונור וזהו ניראה לי.. לא צריך שיתמוך במרובעי ליבה..
כע אחי..
http://www.asrock.com/product/ConRoe945G-DVI.htm
מה אמרו לך בקשר אליו? שהוא לא מתאים? שהוא יוריד לך בביצועים?
קשקוש Supports FSB 1066/800/533 MHz processor] כל עוד הוא תומך בFSB של 1066MGHZ לא תיהיה שום ירידת ביצועים בטח לא בגלל שקוראים ללוח הזה ASROCK.
אמרו שהוא מתאים.. אבל שהוא יעבוד פחות טוב איתו מאשר עם לוח של אסוס או לוחות אחרים ושהעברת מידע תיקח שם יותר זמן..
:lol: אני חושב שעל ASUS הוא מרוויח יותר יש סיכוי שאני צודק?
איך העברת מידע תיהיה איטית יותר? שתי הלוחות מבוססים אותו הצ'יפסט?
אחי אני יודע שאתה צודק :silly:
ויש הבדל בהעברת הנתונים בין הציפסט 965 ל945?
אתה יכול לחפש השוואות הביצועים שלהם הם אותם ביצועים ההבדלים הם בגשר הדרומי ובכרטיס קול וכמובן כמו שידוע לכולם ביכולות OC.
אוקיי חשבתי ככה.. ההבדל בין ה965 ל945 זה הכרטיס מסך המובנה שהוא יותר טוב..
אבלבמילא עוד 4 חודשים אני מתכנן לשדרג לכרטיס DX10 ככה שזה לא ישנה לי ואני מסוגל להסתדר עם כרטיס מסך החלש יותר..
עכשיו אני לא צריך שום תוספת למשל של RAID או כל דבר אחר שיהיה ב965
לגבי OC אני לא מתכנן אבל אם אני יעשה אולי אז זה יהיה גג עד באס 333 ככה עם האסרוק 945G ראיתי שהגיעו ל310
http://www.legitreviews.com/article/419/1/ כאן מראים את זה ככה שמן הסתם עם הגיגהבייט 945G אפשר להגיע ליותר 620 630 יספיק לי ויהיה לי זיכורנות 667MHZ ככה שבמילא זה יהיה עד מהירות באס 333 (בלי OC לזיכורנות)
אז ככה שעד עכשיו מכל הבחינות אין יתרון בשבילו ממשי ל965 ששווה להשקיע בו
הדבר היחיד שנשאר זה העברת הנתונים שהיא טיפה יותר מהירה ב965.. אבל האם אני באמת ישים לב להבדל כאילו זה הבדל טיפה גדול בהעברת הנתונים או לא?
לא הבדל שמצריך השקעה גדולה יותר אם היא לא נכנסת בתקציב וכמובן לא וויתור על כרטיס מסך טוב יותר לצורך העיניין.
התכוונת שהג'יגהבייט יגיע לבאס 620 630 :nixweiss: או לפי איך שהבנתי 320 330?
בכל מקרה אף אחד לא יכול להבטיח לך שום תוצאה בOC רק אתה והלוח שלך.
אם אתה מדבר על 945P ו965P לשניהם אין כרטיס מובנה בכל מקרה.
אני לא מוותר על כרטיס מסך טוב יותר אני מפסיד כרטיס מסך טוב יותר אם אני קונה את החלש יותר (את הכרטיס המובנה הטוב יותר) אבל במילא אני מחליף כרטיס עוד כמה זמן אז זה לא משנה..
התכוונת שהג'יגהבייט יגיע לבאס 620 630 או לפי איך שהבנתי 320 330?
כע ברור של320 330 חח התבלבלתי..
כע את זה אני ידוע דיברתי על הG..
אוקיי כנראה אני יקנה את ה945G של גיגהבייט
תיקח את ה945G וכשתוכל תשדרג כרטיס מסך.
ל 945g של גיגהבייט יש שתי גרסאות :
אחת 945gm-s2 והשניה 945g-s3
אני קניתי בהתחלה את הלוח הראשון (945gm-s2) וקיבלתי אותו תקול - החזרתי לחנות לממש אחריות
ההחנות יצרה קשר עם הספק/יבואן והתברר להם שיש בעיה כללית עם הדגם הספציפי הזה
אז קיבלתי ללא הוספת כסף את ה 945g-s3 וברוך השם עובד מצוין
רק יש באג אחד : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=219587.0
תקרא עד סוף התראד ותראה איך פתרתי את הבעיה בקלות
מקסימום תיצור איתי קשר ואני אסביר לך - זה ממש פשוט.
הG-S3 עולה גם יותר? ובכמה?
וראיתי את הבעיה לשנות בביוס כששינת מהAUTO לדבר ההוא הPWD או משהו כזה לא זוכר במדיוק זה תיקן? ובכל לוח זה קורה?
אני תוך חצי דקה מסביר לך בפלאפון איך להגדיר נכון
ושמע לי ,אל תקנה את ה 945gm-s2 הוא לוח בעייתי שהוחזר מלא פעמים ליבואן ...
