~ 7000 ש"ח, אינטל ל OC עם ציוד היקפי וכמה דרישות מיו&
התקרה היא סביבות 7000.
קודם כל: מסך 19" איכותי,
חשבתי על viewsonic vx922. (זה כבר 2000 שקל :()
המלצה לפני הכל: לקרוא את המפרט הנוכחי שלי, אני הולך לערבב חלקים ממנו במחשב החדש ולהיפך. פרטים בהמשך.
הבסיס לקניה הוא:
6300 או 6400 עם 4mb של cache, יש לי אפשרות להשיג את ה 6400 במחיר של הגירסה עם ה 2mb.
האם ה 4mb יתנו לי יתרון כלשהו על ה 2mb ומצדיקים את ההבדל בין ה6300 ל 6400?
אם אפשר לדחוף פנימה 6600, מה טוב, יותר OC :smile1:
לוח איכותי, עדיין מתלבט מאוד בין ה P5B ל GB טוב או ABIT.
הוצאתי את ה 680i מהרשימה בגלל בעיות BIOS קשות.
עוד רעיונות ללוחות ל OC?
זכרונות - אם שואלים אותי על DDR אני יודע מעולה סוגי צ'יפים ומבין, ב DDR2 אני חסר ידע לגמרי ???.
ראיתי יותר מדי סוגים ויותר מדי דגמים, המטרה היא OC תמליצו בהתאם.
חלקים קיימים:
כרטיס מסך 7300GS פשוט או משהו משתלם יותר אם יש, לעבודה משרדית בעיקר וקצת קצת משחקים. ה 7600GT עובר איתי למחשב החדש.
ספק כח אני צריך אחד שיחזיק את המפרט הנוכחי שלי, הליברטי 500 שיושב שם עכשיו יעבור למחשב החדש.
קירור אוויר טוב שיחזיק את המפרט הנוכחי, המים עוברים איתי למחשב החדש. (המעבד שלי על 30 מעלות עם מזגן על חימום בOC גבוה ;D)
גם המארז עובר איתי למחשב החדש, אני צריך המלצה למארז טוב (חשבתי על P150 או סונטה 2 או אפילו רק 6A19) למפרט הקיים. (הייתי שמח למכור אותו ולהחליף למשהו פשוט יותר, אבל אין קונים בינתיים).
אין צורך כלל ב:
כונן קשיח - ה120 הנוכחי שלי יעבור למחשב החדש.
צורב/DVD/CD - יש לי 3 צורבי DVD.
הרכבה.
מערכת הפעלה.
לא לשכוח להוסיף:
מקלדת, עכבר, פלופי.
אני יודע שבלבלתי קצת את השכל כי אני עושה ערבוב בין מחשבים אבל תשתדלו להתחשב בדרישות ותהיו לעזר רב.
תומר.
יש דבר כזה 6300 או 6400 עם 4 מגה קאצ'?? ???
הכל טוב חבוב :P
ד"א e6400 בא עם 2MB קאש .
אז ככה:
מעבד INTEL CORE 2 DUO : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1248
לוח אם INTEL S775- asus : ASUS P5B DELUXE ¤ 1097
זיכרונות DDR2 דגם SUPERTALENT : SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ¤ 1762
מסכי LCD דגם VIEWSONIC : VIEWSONIC 19" VX922 2ms DVI ¤ 1890
כרטיס מסך PCI-EX- POINT OF VIEW : POINT-OF-VIEW PCI-EX GeForce 7300GS 256MB DDR (UP TO 512MB) 64 BIT DVI TV/O - RETAIL ¤ 315
כונני דיסקטים : SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK ¤ 45
מארזי COMPUCASE : COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤ 420
סט מקלדת ועכבר MICROSOFT : MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB ¤ 141
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 6918
היערות :
- המפרט מ - http://www.iqpc.co.il
- מסך שביקשת.
- מעבד C2D e6400 - פונטציאל אוברקולק אדיר - מגיע ל - e6600 ועובר אותו , לפי מה שאומרים פה בפורום.
- לוח אם - P5B DLX שכרגע מצוין שהוא האוברקולקר הכי טוב... [לפחות בטווח מחיר...]
- 2GB זכרונות שמותאמים ל- OC.
- המסך שביקשת.
- כל הרכיבים שבקשת למחשב הנוכחי שלך, ועוד כמה דברים יש לי להוסיף..
- אתה יכול לעלות ל-e6600 בחריגה של~400 ש"ח לערך..
- אתה יכול "לרדת" למסך של 19' מצוין של LG, ואז החריגה תהיה ~250 בערך..
- אם אתה חושב ש300W יספיקו למערכת הנוכחית שלך אז עדיף לך לרדת ולחסוך בסביבות ה-100 ש"ח.. [ואז החריגות ישתנו בהתאם - 300 / 150]
-אבוי, שכחתי קירור למחשב הנוכחי.. טוב , לדעתי תתפשר על ה- BT, או על משהו פחות רציני... [וגם החריגות ישתנו להן בהתאם..]
בכבוד :xyxthumbs:
עריכה -
בדקתי, בהנחה שתחליף למסך - LG LCD 19" L1970HR 2ms DVI שמחירו 1755 ש"ח.
תרד לקיט של HEC [מארז + ספק] 300W.
תרד לכרטיס מסך X300
[245 ש"ח]
יעלה לך המפרט עם e6600 בחריגה של 150 ש"ח בערך...
וזה כולל קירור למעבד - [למחשבך הנוכחי]
ZALMAN CPU COOLER CNPS7000-ALCU
מה דעתך ?
תודה על התגובה, קודם כל:
300W יתקשה בלהחזיק את ה OC הנוכחי שלי, מנסיון לצערי עם TRT 300 שקרס, ובטח שבטח לא יחזיק 3ghz למעבד על כמעט 1.7וולט.
כמה דברים שלא אהבתי, אולי תשכנע אותי שאתה צודק:
זלמן ALCU לא יעיל בעליל. עדיף כבר BT VX או טוניק.
תשכנע אותי בבקשה למה דווקא הזכרונות של ST ולא של חברה אחרת, הבדלי מחיר לא גדולים מקורסאייר או g skill והנסיון שלי עם שניהם מצויין.
כרטיס מסך של 64ביט? למה לא לקחת גירסת 128?
אני אתייעץ בפורום מסכים, אבל העיניים שלי אמרו לי שה922 עדיף בהרבה על ה 1970.
אלו כבר החלטות שלך, אני בסה"כ הצעתי ;)
להזכירך, כל עלייה מסוימת ברכיבים תעלה בתקציב.
התזמונים של ה-SP נורא טובים, אתה מוזמן לבחור בזכרונות אחרים אם ברצונך..[אין לי כל ניסיון איתם].
לגבי הספק, לפי מה שאתה אומר, עדיף להשאר עם ה- 400, זה בסדר.
לגבי הכרטיס מסך, ביקשת משהו חלש יחסית , אני מאמין שהתכוונת למשהו שעוד איכשהו ייכנס למסגרת תקציב OC.
בסדר מבחינתי, בחירה שלך.
- אתה יכול לרדת ללוח אם GB 965P - S3 ובכך תוכל לשדרג זכרונות + כרטיס מסך אני מאמין .. אם תרצה.
ה- P5B-DLX מוכר באוברקלוקר יותר טוב, אבל זה נתון לבחירתך כמובן :xyxthumbs:
ולגבי המארז - אומרים שה - COOLERMASTER STACKER 830 RC הוא אחד הטובים... [אבל לא המחיר :smile1:]
מסך אני ממליץ לך על ה - DELL 1907FP שהוא מסך איכותי יותר מה - VS שהיתרון היחיד שלו הוא זמן התגובה ואיכות התמונה שלו לוקה בחסר.
זכרונות תקח או את ה - ST המצויינים שהציעו כבר שסוגרים 1100MHZ (יש לי אותם) או את הזכרונות של CELLSHOCK שיש בזיגזג.
מעבד קח E6400 וקירור כמובן TUNIQ TOWER, לוח ASUS P5B DELUXE אם אתה תשתמש בכרטיס מסך יחיד או את ה - ABIT AW9D-MAX אם אתה מתכנן מערך של כרטיסי מסך בעתיד, ב - OC הם די שווים.
מארז קח P150, מארז איכותי מאד, שקט במיוחד, זרימת אוויר מצויינת וספק חזק (ברמה של ה - LIBERTY 500W).
ותקח איזה סט של לוג'יטק של מקלדת ועכבר ותוסיף פלופי.
תודה על התגובה, קודם כל :xyxthumbs:
שנית, מסך סבבה, אני אשאל בפורום גרפיקה נראה מה אומרים עליו.
אתה יכול לתת לי לינק להשוואת זכרונות? אני זוכר שהסתובבו בפורום כמה לינקים כאלו והייתי שמח לקרוא איזו ביקורת או שתיים.
