AMD643000@SEMPRON3000
שני המעבדים הם סוקט 939 תגידו אני ירגיש הבדל ביניהם בביצועים ?לשמל במשחקים ?או ב תוכנות ?
אני שוקל לקנות לא יודע עדיין או ש :P4-מומהר משתווה להם P4-1.6@2.5 ?
הסמפרון יותר חלש מהאתלון והוא גם יותר זול
אין בעיה לשחק משחקים עם סמפרון אבל בתנאי שיש ללך כרטיס מסך חזק יחסית
אם יש לך P4 שרץ ב-2.5GHZ לא נראה לי שמשתלם בכלל להחליף אותו
הבנתי, אני יודע שהSEMPRON חלש מה ATHLON ...אבל אתה אומר שבעצם אם כרטיס מסך די טוב ......אני לא ירגיש שיפור בין המעבדים ואם להשוות ל
P41.6@2.5?
אם יש לך כבר P4 בOC ל2.5 הסמפרון מיותר...
תקנה את האטלון ותעשה לו OC..
להפך , אם הכרטיס חזק אז ההבדל בין המעבדים יורגש יותר (כי המעבד הוא צוואר הבקבוק) , עם כרטיס חלש ההבדל יורגש פחות.
בכל מיקרה ההבדל הוא לא עצום בין המעבדים והסמפרון 939 מעבד לא רע כשעובד עם שני סטיקים של זכרונות בDUAL וגם אוברקלוקר טוב. רק מה - לדעתי היום ההבדל מחיר בינהם זניח ועדיף את העוד אקסטרה CACHE אם התוספת מחיר קטנה.
בכל מיקרה כמו שנאמר מ P4 2.5 לא שווה להשקיע הרבה כסף בשידרוג (למרות שעם קנייה ומכירה נכונה השידרוג יכול לצאת די זול).
P41.6@2.5?
אין שום בעיה לשחק משחקים עם סמפרון תאמין לי
כמו שאמרתי ספק אם הייתי מחליף ת'פנטיום 4 שלך בכלל כרגע
אבל כמו ש-ice2k כבר אמר אם אתה מתעקש להחליף אז הפרשי המחירים בין סמפרון לאתלון 939 לא משמעותיים עקב הכניסה של ה-AM2 ולכן כדאי להוסיף עוד קצת ולקחת אתלון
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב תודה נירא מה נעשה .
