מפרט למחשב שהציעו לי בחנות מה אתם אומרים?(700$)
לוח אם intel SHREWSBURY DG965SSCK
לוח אם התומך גם במעבדים החדשים CONORE) Core 2 DOU
From Factor Micro Atx
LGA 775 pin, 800/553/1066 Mhz Bus
Intel G965 Chipset, supports dual core, intel EM64T, xD Bit
Dual/Single channel memory DDR2 553/667/800Mhz - 4 sockets/8GB max
intel Graphics Media Accelerator (intel GMA 3000) onboard
2x PCI, 1xPCI Express x1, 1xPCI Express x16
10x USB ports (4B+4F), 1 EIDE ATA33/66/100,4 SATA 300-no raid
2IEEE - 1394a interfaces (1B+1F)
STAC9227 Audio Fiexible 5+1 Auto sense channel, intel PRO 1000 LAN
1X RJ45, 1X PS/2,Parallel&serial ports
____________________________________________
מעבד intel Core 2 Dou E6300 1.86GHz/2MB(Conroe)
FSB 1066Mhz, intel EM64T VT, Duel Core
זכרון 1GB DDR2 667MHZ
2x512MB
כונן דיסקטים 1.44MB 3.5
דיסק WD 160GB/7200/8MB SATA II
צורב LG GSA-H10A Dual Layer DVD
כרטיס רשת משולב על הלוח
כרטיס קול משולב, על הלוח-AC'97
כרטיס מסך משולב על הלוח
המחשב מיועד למשחקים לדוגמא: splinter cell double agent,fifa(online בעיקר)
מסך CTX PR960F 19"
מחיר: 700$
מה התקציב שלך (וחשוב שתכלול אותו בכותרת אם לא יינעלו לך את ההודעה)?
ומה זה משחקים? תן דוגמאות
איזה מסך כבר יש לך?
לוח אם ממש לא לOC וכרטיס מסך ממש לא למשחקים ותערוך קצת את ההודאה לא מבינים מה זה מה
פשוט העתקתי את זה מההצעת מחיר... ואיזה לוח אם וכרטיס מסך כדי לי לקחת במקום בטווח המחירים הזה?
עם ה_ זה יותר ברור?
מאיפה ההצעה הזו? ותרשום מה המחיר של כל מוצר בנפרד שנדע כמה לוקחים לך על כל דבר
(אלא אם זאת חבילה שלמה...) כדי שנוכל למצוא משהו במחיר דומה
עד כמה אתה גמיש בתקציב?
בהצעת המחיר אין פירוט כמה עולה כל רכיב.
הצעת המחיר היא מחברת שמ"מ (שירות מערכות מחשבים) (אני חושב שאין להם אתר באינטרנט)
ואני מניח שלא יותר 800$ (את המחשב ההורים שלי קונים לי ככה שלא אני ממש מחליט על התקציב אבל אני חושב שמחיר כזה הם יסכימו ומקסימום אם לא אני אוסיף בעצמי...)
צורב קח H22
תחליף לוח אם..
אם השימוש הוא יותר לשמחקים או שמשחק במשחקים יותר חזיקם מפיפא תקח כבר כרטיס מסך נפרד.. תביא תקציב לכרטיס מסך ונמליץ על משהו..
ומסך יהיה עדיף משהו אחר..
צורב קח H22
תחליף לוח אם..
לאיזה לוח אם? ותקציב לכרטיס מסך 200$
אם לOC קח 965P-S3 אם לא לOC תיקח 945P של גיגהבייט או אפילו אסרוק 945P או ABIT כזה..
אני לא ממש מבין בדברים האלה... איזו אופציה עדיפה?
שוב לOC הכי כדאי 965P-S3
לא לOC כדאי את ה945P-S3 אבל יש את הABIT והאסרוק שאמרתי לך שהם יותר זולים ויתנו את אותה תמורה.. לכן הייתי לוקח אחד מהם במקום..
כאילו את הלוח הכי זול מבין שלושתם..
לא ענית לי אם יש לך כבר מארז או לא. במידה ויש הנה הצעה מ-KSP:
לוח ?945P-S3 s775 Conroe, DDRII 667, PCI-E? = 580
מעבד ?Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB? = 1050
זיכרון ?512MB TwinMOS? X2 = 1G = 590
כ. מסך Powercolor X1650 Pro 256MB DDRIII TV, DVI, PCI-E? = 690
הרדיסק ?160GB 7200RPM, 8MB, SATA II? 1600JS = 330
צורב ?Samsung SH-S182D DVD±R x18, DL x8 Black? = 180
סה"כ 3420 שקל
אם אין לך מארז (וספק) זה די בעיה להרכיב מחשב כשכמעט שליש מהתקציב שלו הולך רק למעבד...
אתה תצטרך לוותר עליו לטובת משהו קצת פחות טוב דוגמת D820 שלא רע בכלל ועולה 590
מה שמשאיר לך 540 למארז ולספק HEC Compucase CI-6A21 Black(240) + HEC450W (260)
סה"כ 3480
אם זה הגיגהבייט הוא יכול לקחת את הסרוק שיותר זול במקום..
הכרטיס הז הלא משתלם ה7600GS עדיף..
H22 עדיף..
פרגולה בקשר לצורב זו כבר העדפה אישית כי הסמסונג לא פחות איכותי,
אבל בקשר לכרטיס מסך לדעתי עדיף מה שהצעתי -
ל-1650PRO מעבד 600 מול 400 בלבד ב-7900GS,
ומהירות הזיכרונות שרשומה ב-7900 היא כביכול 800 - אבל ב-DDR2,
ומהירות הזיכרונות של ה-1650 שהיא כביכול 700 - היא ב-DDR3 כלומר ב-DDR2 היא "כאילו" 1400
באסרוק אתה צודק במאה אחוז- הוא זול יותר והוא לא צריך יותר מזה
