מבקש עזרה לבניית מפרט בסביבות ה5000 + -
אז כמו שכתוב בכותרת המחיר הוא 5000 עם חריגה (לא מופרזת) וכמובן אם יצא זול יותר עוד יותר טוב...
הצריכה הראשונית שלי מהמחשב הוא שהוא יהיה לי טוב לעריכות גראפיות ויעבוד לי טוב עם התוכנות: final cut pro; adobe premiere; adobe photoshop. ולאחר מכן אני גם רוצה שיעלו לי משחקים חדשים למה על המחשב הזה כבר שום משחק חדש לא עולה לי.... (כגון בלאק אנד וואייט 2 שכבר לא עולה לי...)
חשוב לי שהמחשב יעבוד חלק בלי תקיעות אני יודע שעדיף מאקינטוש אבל נורא יקר ואני די שונא את המערכות הפעלה שלהם אבל אני ישמח לכל תגובה....
וחשוב שיש לי כרגע מחשב לא רע שיכול להחליף כמה חלקים או להוסיף במקום לקנות הכל חדש-
Mainboard : Asus P4S800MX
Chipset : SiS 661FX
Processor : Intel Pentium 4 @ 3000 MHz
Physical Memory : 512 MB (2 x 256 DDR-SDRAM )
Video Card : Nvidia Corp GeForce4 MX 440 [NV17.2]
Hard Disk : Maxtor (123 GB)
DVD-Rom Drive : _NEC DVD_RW ND-3550A
DVD-Rom Drive : LG DVD-ROM DRD8160B
Network Card : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS900 10/100 Ethernet Adapter
חוץ מזה יש לי גם מסך 17LCD אינטץ' של אל ג'י דגם l1750SQ, וגם חמישה רמקולים + סאב ומקלדת ועכבר אלחוטיים שהם סבבה לגמרי ככה שאת אלה בטוח לא צריך לקנות חדש....
דרך אגב אני לא מומחה גדול אז אני ישמח אם תדברו איתי עמחה ולא סתם מילים גבוהות באוויר... וגם סתם שאלה מה זה מרכז מדיה ותגידו מה ניראה לכם עדיף בשבילי...
תודה מראש :yelclap::hi::xyxthumbs: וסליחה על הסירבול... :nixweiss:
תכלס אתה יכול לשדרג לך רק את ה-ram לגיגה ואת הכרטיס מסך למשהו יותר חזק ואתה יכול להריץ את כל מה שביקשת והרבה יותר
לדוגמא אם אתה מוסיף 7600gt או את ה-7800gs או את ה-x1950pro ליציאת ה-agp במחשב שלך אתה יכול להריץ את כל המשחקים כיום (אבל לאו דווקא על האיכות הכי טובה אבל באיכות מטורפת יחסית לgf4 שלך)
או שאתה יכול לנסות למכור את המחשב שלך (בלי המסך , רמקולים מקלדת ועכבר ועוד ציוד נלווה אחד) ולקנות במקומו מחשב יותר חזק החלטה שלך אפשר בהחלט להרכיב לך מחשב בתקציב הנ"ל, פשוט להוסיף רק ראם וכרטיס מסך יותר טוב יעלה לך הרבה פחות כסף יכול לעלות לך משהו כמו 1200-2000 שקל במקסימום בשביל שניהם
מרכז מדיה הוא מחשב שאתה רואה/מקליט בו סרטים ומחבר את המחשב לטלויזיה (המלצה LCD או פלזמה) , אפשר כך לראות סרטי HD וכדמה....(כגון גם אפשרויות עריכה וכדומה)
לגבי המפרט שלך ,את הצורב וההרדיסק אתה רק יכול לקחת מהמחשב הזה.. ואת כל הציוד ההקיפי(רמקולים , מקלדת מסך וכדומה)
אני מניח שלא תוכנן OC על המחשב(אם אתה לא יודע מה זה כנראה שלא)
המפרט:
מעבד: Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB
לוח אם: Gigabyte 945P-S3 s775 Conroe, DDRII 667, PCI-E
זיכרון:1GB Corsair DDR2 667Mhz X2 ( המחיר שלו בהפרש של 30 ש"ח מהטווינמוס ככה שהעדפתי את זה בעוד 60 ש"ח )
כרטיס מסך:Sapphire (ATI) X1950 Pro 256MB, DDRIII, DVI, VIVO, PCI-E
דיסק קשיח: 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
מארז:Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 400W V.2 Case
סה"כ 5015 ש"ח
אז שיקח זיכרונות יותר זולים מהטווינמוס..
באמת תודה רבה....
אבל עכישו אני רק מבולבל יותר...- לשדרג או ליקנות חדש?!? :kopfpatsch:
אם יש עוד כמה שממליצים מנסיון מה כדי לי לעשות אני ישמח תודה... ;D
תקנה חדש! ואת הכונני דיסקים תוכל לא חושב שכדאי לקחת כי אז לא תוכל לעבוד בכלל עם המחשב הקודם, וזה רק עוד 200 ש"ח.
XMB - מפרט לא מתאים עדיף לו לקחת E6400 וכרטיס מסך הוא לא צריך יותר מ 7600GT שזה גם כרטיס מעולה וגם לצרכים שלו עדיף לתת עדיפות למעבד.
6400 זה הדבר הכי לא כדאי לקנות בעולם עדיף את ה200mhz האלה לשמור בפח ולקחת 6300 אבל כרטיס גרפי שעולה ב10fps לפחות ...
ולפי מה שהוא עושה הביצועי מעבד הוא לא צריך יותר מ6300 , זה או 6300 או 6600 ה6400 היא לא אופציית קנייה בכלל רק לבזבז כסף על שטויות היום עם כל לוח פשוט אפשר להגיע מ6300 לביצועים של 6400 בהעלאה של 50FSB
אם עושים OC הרבה יותר כדאי לקנות את הE6400
בטח התכוונת 200 ש"ח ולא MHZ.
תשמע. יש לי 7300GT SONIC של PALIT אני יכול להריץ איתו Ultimate Alliance ו- Tony Hawk's American Wasteland ברזולוציה הכי גבוהה בלי הפרעות FPS בכלל בכלל (אבל עם הגדרות אחרות לא תמיד על מקסימום), ועוד הבן אדם אמר שהוא רוצה בראש שהמחשב יהיה טוב לעריכות גרפיות ולידיעתך תוכנות כמו PREMIER ומה שהוא רשם עושות RENDERING שבתהליך הזה ככל שיש לו מעבד יותר טוב כך זה יהיה יותר מהיר ופה בא לידי ביטוי ההבדלים בין המעבדים ולא במשחקים כמו שלאנשים אחרים אכפת.
7600GT כרטיס מעולה שיעלה לך כ 750 ש"ח בגירסה החלשה יותר ואני חושב שעדיף.
זה חבר שלי ,המפרט שלו מיועד לעריכת וידאו , הוא עובד בזה וזה חשוב הרבה יותר מהמשחקים , לכן ה6600 לדעתי הכרחי כאן ..
וה7600 ג'י טי יתן לו ביצועים מעולים לכל המשחקים שהוא ישחק בהם , ואין צורך בכרטיס מסך שהבאתם לדעתי..כי בעתיד הוא יקנה גם כניראה כרטיס שיתמוך בדיירקט 10.. ולא שווה לו לקנות כרטיס כזה יקר , אפילו ה7600 מוגזם , אבל הוא יותר הגיוני וניראה לי יספיק לו ביותר , עד השידרוג הבא של הכרטיס..
בקשר לאוסי , לא חושב שהוא מתכוון לעשות , אז זה לא בכלל נתון לדיון לקחת מעבדים פחות טובים ולעשות להם אוסי , ואם הוא ירצה אז זה רק בעתיד עוד הרבה זמן , שהוא יוסיף אולי גם קירור וכד'..
עוד מפרט שניראה לי טוב בשבילו זה זה :
המפרט צריך ליהיות מ - ksp:
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB 1
1840
1840
לוחות אם למעבדי אינטל? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
965P-S3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E 1
790
790
כרטיסי מסך? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
7600GT Silent 256MB DDR III, TV, DVI, PCI-E 1
890
890
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? HEC כמות
מחיר סה"כ
HEC 450TD-TF 450W 2x8cm fan 24pin 1
260
260
סה"כ
4020
וזיכרונות מכאן:
http://www.technocomp.co.il/Product.asp?productid=302
ב-1400 ש"ח
2 X זכרוןוDDR2 1024MB 800MHZ CL5וKingston
סכ"ה: 5400
נ.ב:
הארדיסק יש לו 120 ג'יגה של מקסור , זה ניראה לי יספיק לו לחלוטין , שווה להשקיע את הכסף בדברים אחרים , מקסימום הוא יוכל בעתיד להוסיף עוד הארדיסק ..
ויש לו צורב די וי די 16X אז גם לא צריך , וכונן דיסקטים גם..
מה אתם אומרים?
יש לך חריגה ב 400 ש"ח ועוד לא הוספת בכלל כונן קשיח.
הארדיסק 120ג'יגה לא בטוח יספיק לעריכת ווידאו שישקול להוסיף, וגם שיוודא שהוא SATA2.
שייקח את זה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1765
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH
מחיר: ¤554
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
GAINWARD PCI-EX GeForce 7600GT "PASSIVE" 256MB DDR3 DVI TV/O - BLISS - 7982- RETAIL
מחיר: ¤886
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤345
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤204
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
KINGSTON 1024MB DDR2 667MHz פעמיים
מחיר: ¤613X2
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤420
אחריות: שנה.
סה"כ 5404
שייקח את זה:
מעבד:
מחיר: ¤1765
לוח אם:
מחיר: ¤554
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤886
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤345
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
מחיר: ¤204
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤613X2
מארז:
מחיר: ¤420
אחריות: שנה.
סה"כ 5404
הוא אמר שיש לו גם צורב דיוידי, אז בסה"כ זה יוצא 5200.
מאיזה חנות זה? :nixweiss:
ציינתי שזה צריך ליהיות מ ksp
ללא צורב די וי די
וללא הארדיסק , כי יש לו 120 והוא יוסיף על זה עוד בהמשך
מה שהוא רוצה שהזיכרונות יהיו 800 מגה הרץ..
:xyxthumbs:
למה .. מתכנן OC?....
אין צורך לדעתי, ההפרשים בביצועים הם מינוריים...
כן אמרתי לו את זה שזה יותר משתלם 667..
אבל הוא רוצה 800..
הוא רוצה את הבסט..
וחוץ מזה כן יכול ליהיות שיהיה גם בעתיד או סי
ואז זה יהיה מעולה ה800
