Tuniq +120mm SIlverstone , amazing!!!
OK כמה דברים על המערכת שאתם רואים בצד
הבדיקה התבצע במארז פתוח
ללא מאווררים!!!
רק המאורר של ה TUNIQ שהחלפתי ב מארוורר של SILVERSTONE
להלן התוצאות
המעבד ללא OC !
CPU idle 24-23C (firefox + winamp + everest )
CPU burn 27C ( firefox + winamp + everest + cpu burn)
CPU burn 27C ( firefox + winamp + everest + SuperPi 1mb)
CPU burn 29-28C ( firefox + winamp + everest + cpu burn+ superpi 2mb
כן אתם רואים נכון!
לא עברתי את קו ה 30 מעלות!!!
בלי שום מאווררים שמכניסים או מוציאים אווירר!
מטורף!!!
מומלץ!!
:xyxthumbs:
אם יש עוד דרכים לחמם את המעבד תתנו לי :)
נראה למה הוא מסוגל השילוב הזה
ואני פשוט חייב לציין את העבודה שאין פה שום מאוורר שמוציא או מכניס אוויר!
פי 2 ביצועים באותה רמת רעש!
אפילו ה SS פתוח מעצבן! :)
(המאוורר על ה MAX )
בוא נתחיל מזה שלא בדיוק חיממת אותו.
כדי לחמם אותו תוריד את הTAT:
http://www.techpowerup.com/downloads/392
שים את שתי הליבות על 100% ונראה מה יצא אחרי רבע שעה בערך.
וזה שאין מאווררים זה לא משנה כי המארז פתוח.
סגור אותו ושים מאווררים ואחרי שעתיים+ של מאמץ הטמפ' כנראה תיהיה גבוהה יותר.
בסה"כ עשית שם שילוב קטלני (ומנצח) ויצרת לך קירור אוויר תותח.
אחלה תוצאות, אחלה רכיבים!
תתחדש! ;)
תגיד גם בכמה הטמפ' ירדה לעומת מאוורר הסטוק בבקשה.
מה טמפ' החדר?
אני לא יודע בדיוק את הטמפרטורה של חדש
לפי המד שיש לי במארז זה עומד על 20 מעלות.
אז ככה
everest + winamp + firefox + intel burn
אני לא בדיוק הבנתי את התוכנה זה טייל לי בין 36-39 מעלות. ( עשיתי BURN לשתי הליבות ביחד על 100% )
ושוב אני חייב לציין אין מאווררים במארז!
אז ככה
אבל הוא פתוח ולכן זה לא הופך את זה לוואו.
36-39 זה טווח טמפרטורות טוב ויפה למאמץ.
מה התוכנה שאיתה מדדת את הטמפרטורה?
התוכנה שהבאתי לך (TAT)?
כי אם כן אז זה בהחלט טמפ' פיצוץ.
תוריד SM אפשר למצוא במחלקת הורדות פה באתר תשים על 100% USAGE ותבדוק טמפ' עם TAT (אל תפעיל את ה על 100 פשוט תבדוק איתוTAT)
אני חושב שאני אשלח לך SMSים ל"היורש של אורי גלר" :lol:
אני חשבתי להזמין מארה"ב את הסילברסטון והתלבטתי בין BT VX\ Tuniq Tower\ Noctua NH-U12F ולפחות עכשיו אני יודע שהסילברסטון יעשה עבודה טובה על אחד מהם.
S&M לא מתאים למעבדי C2D.
חוץ מזה שTAT מחמם את המעבד יותר משתי מערכי PRIME שרצים במקביל - התוכנה הזאת פשוט תוכננה לנצל כל פינה במעבד ולהביא אותו למאמץ ("חימום") מקסימלי שלא כמו PRIME או S&M שמריצות כל מיני מטריצות ומחפשות שגיאות במקביל (במילים אחרות - בודקות יציבות)...
אז ככה
הבדיקה שעשיתי פה הייתה עם התוכנה של אינטל ה TAT.
אז אלו המעלות שקיבלתי כאשר הפעלתי את כל התוכנות + התוכנה על 100 אחוז מאמץ על 2 הליבות בו זמנית.
ולדעתי יהיה שיפור יותר גדול כאשר אוסיף עוד מאוררים למשוואה. ;D (זאת אומרת למארז)
יש לכם המלצה על 120 מ"מ טוב להמליץ שיהיה שקט. אבל כמובן יחסית חזק...
כרגע אני שוקל את ה ARTIC COOLING 120
OK כמה עדכונים לגבי הקירור
היום בבוקר סידרתי את המארז והכבלים והכל יפה
והרצת בדיקת ה TAT
ב IDLE המעבד על 21
הכי גבוה שהגיע לי היה 37-35
;D
והיום גם אתחיל ב OC !
אף פעם לא עשיתי OC למעבד אינטל היה לי עד היום AMD אז אני מניח שאני אפתח דיון חדש
לגבי ה OC אבל זה יהיה כבר יותר מאוחר.
מאיפה לך שהוא לא שקט ?
