monkey island 3
יש לי גרסה של MK3 , על דיסק. מקורי.
התקנתי אותו על המחשב שיש לי כעת, והוא מצליח להריץ אותו אבל תמיד באיזשהו שלב של המשחק - הוא נתקע ועף לי מהחלון.
דבר ראשון שעשיתי זה לבדוק אם יש שריטות בדיסק, הייתה שריטה קטנה. אז ביקשתי מחבר שלי שיתן לי לבדוק את הגרסה שלו , וקורה בדיוק אותו הדבר.
הצעד הבא שעשיתי היה להתקין את המשחק על מחשב אחר , לצערי המחשב שהתקנתי עליו היה לו מעבד P3, והמשחק עבד עליו מעולה , כעט המחשב הזה נהרס ואין לי איך לשחק. מכך אני יכול ללמוד שכנראה המחשב שיש לי עכשיו מהיר מדי בשביל המשחק...מה שממש מוזר זה שהמשחקים MK1 וMK2 שהם על בסיס דוס, עובדים יפה על XP. וMK3 שהוא על בסיס חלונות לא עובד.
עכשיו, אני מנסה לחפש אימולטור שיפעיל לי את MK3 בצורה חלקה כאילו אני משתמש בWIN 95. למישהו יש מושג אם קיים דבר כזה?
  • תגובות 40
  • צפיות 3.2k
אפשר לעשות "הפעל במצב תאימות לווינדוס 95" יש את זה במאפיינים של היישום
ימני על הקיצור
properties
compatibility
compatibility mode
תסמן שם V
העניין הוא, שהמשחק עצמו נמצא על הדיסק, זה לא קובץ EXE, אני לא יודע איך להסביר את זה. :-\
מפעילים את המשחק דרך הדיסק , ואין קבצים של המשחק בתוך המחשב. קיצר אין לי גישה אל המשחק , אך ורק דרך הAUTOPLAY.
אני אתקין את המשחק שוב אני אבדוק אם זה עובד.
טוב זה עובד מעולה , יש רק בעיה מוזרה עם העכבר הוא זז ממש לאט ואי אפשר לשנות את ההגדרות , קיצר העיקר שעובד!
תודה רבה החזרתם לי את הטעם לחיות! איזה משחק גאוני
דרך אגב אם שמים את שני קבצי התוכן באותה התיקיה אז אתה לא תצטרך לטעון מדיסק וכו'
זה פשוט יזוז חלק בין שני הפרקים
אני אנסה את זה...תודה
מצטער על הקטנוניות אבל:
MK= Mortal Kombat.
אולי MI......
:xyxthumbs:
זה מה שקורה שמתרגלים לדברים ולא שמים לב כשכותבים מהר הודעה.
אחלה תיקון :yelclap:
מישהו פה שיחק במקרה בסדרה MI?
You fight like a dairy farmer!
(למי שלא הבין התשובה היא: כן, יצא לי לשחק ב MI)
שיחקת בשלישי?
נכון יש שם את האנימציה היפה ביותר שיש?? אני מעדיף לראות משחקים כאלה מאשר 3D :silly:
סדרה גאונית
רק חבל שהרביעי יצא לא משהו
סיימתי את השלישי כשהייתי בן 6 כשגרתי בארה"ב
ואז נדלקתי אז ביקשתי מאבא להזמין את המשחק הראשון והשני, אז אותם סיימתי רק כשהייתי בן 10
יש לי את המוסיקה של המשחק בפורמט MP3
וגם את השיר הגאוני הזה.
