המשחק Rainbow SIX VEGAS לא עובד לי טוב..
תראו את המערכת שלי ב"מפרט שלי"
ותגידו לי איזה הגדרות אני צריך לשים כדי שהמשחק ירוץ לי בסדר.. ויפה..
כי עכשיו הוא עובד לי על 10 -20 FPS וזה נורא..
ואם אתצם יכולים.. תגידו לי מה עושה כל אחת מהאפשרויות האלה:
עזוב את 15-20 פריימים, המשחק נתקע?
כה.. רואים תקיעות..
איזה גרסה הדרייברים? איזה מערכת הפעלה? ממ.. ספויירים...
ואיך משחקים אחרים פועלים?
כבה את ה VERTICAL SYNC דבר ראשון
כבה את Vertical Synchronization ואת Hardware Skinning.
אתם יכולים להסביר לי מזה? מה הם עושים?
ויש לי XP
וגירסת דריברים:
ATI CATALYST Control Center - Version 1.2.2390.38630
לא עוזר לי המספרים האלה...
כנס לדף ראשי של האתר פה במדור הורדות יש את הגרסה האחרונה 6.12 תוריד אותה....
אוקיי.. אני מוריד ואתקין..
ומישהו יכול להגיד לי מה כל אחד מהאפשרויות עושה?
Resolution = 1024x768
Vsync = Off
Hardware skinning = On
Shadows = Very Low
All other setting can be left on with little performance impact
Vsync = Caps frame rates at 30 and "stablizes" FPS by always reducing fps to one solid number, i.e if FPS drops below 30 they its automaticlly set to 20 Etc.
Hardware Skinning = Not really sure, i think its got to do with all moving skins being rendered in hardware mode
High Dynamic Range = More realistic lighting effects from the sun on bright and dark areas as well as player skins and reflective surfaces, note: the game only uses bloom instead of HDR which is sort of a fake HDR with all of the above always using the same exeggartaed bright light as if just walking out of a dark tunnel
Shadows = Controls all shadow casting in the game, note: this option is poorly impleneted in the pc version and better just left turned off, the dynamic shadows arent worth the huge performance hit, Lowest shadow setting still keeps all static shadows in the game.
Motion Blur = Supposedly Blurs everything from high speed movement though i have yet to see this effect in action (with it turned on)
אאה.. אוקיי
Vsync = Off
Shadows = Very Low
עם כזאת מערכת למה הגדרות כאלה חלשות?
ה-Hardware skinning מעביר חלק מהחישובים של המעבד לכרטיס המסך.
שזה טוב או לא טוב?(מבחינת ביצועים...)
וגם מה זאת האפשרות eye adaption effect(או משהו כזה..)?
