שאלה בקשר לאטיות משחקים בבקשה
יש לי
P-4
גיפורס 2 64 MX 200
384 RDRAM
ואני משחק בגיימס בונד החדש ויש עוד כמה משחקים שפשוט הם זזים בקטעים קטנים כאלה, ו DELAYS מה לעשות בבשקה ?
(יש לי את הדריבר החדש)
החלפת כרטיס מסך היא הפתרון היחיד, שלך פשוט איטי מדי. נסה להשיג לפחות Radeon 9000 pro.
ללא ספק ידידי זה הכרטיס מסך שלך הוא פשוט ישן ואיטי מידי... תחשוב על לקנות חדש.. אם יש לך כסף כמובן..
יש אבל איזה אתם ממליצים??? (משהו נורמאלי) והאם כדאי לי לנסות אובר קלוקינג?
תלוי כמה כסף יש לך... תרשום כמה יש לך ואני ימליץ לך על משהו טוב... ;)
זה לא העניין העניין הוא שפשוט אני לא משחק עכשיו הרבה אין לי זמן וחבל לי להוציא הרבה כסף חותץ מזה אן בי איי חלק אז אני לא דואג.... ;D ;D מה שמרגיז שלחבר שלי גיימס בונד זז חלק עם ריבה טי אן טי 32 אבל עם אובר קלוקיניג זה שווה לי לעשות את האובר הזה?
האמת גם לי ג'יימס בונד עובד קצת לאט ותראה איזה מחשב יש לי... אז אם אתה לא ממש צריך כרטיס חדש אז אל תקנה כי חבל לבזבז סתם רק בגלל שמשחק אחד לא עובד מהר... ולגבי האוברקלוקינג אני לא ממש חושב שזה משפר בהרבה את הביצועים גם לא ממש מבין גדול בזה...
המערכת שלך טובה+, לא יותר, הכרטיס מסך שלך דופק את כל הנעיין .
על איזה הגדרות אתה משחק? ( לשניכם )
אני תמיד משחק עם anti-analising 3x ותמיד על הגרפיקה הכי הכי גבוהה בא נגיד
32-bit
1024x768
fsaa 3x {בתוך האפשרויות של ג'יימס בונד, אבל בכל מקרה אני תמיד משתמש בזה בכל המשחקים}
v-synce
trilliner משהו כזה...
וזהו בסה"כ, וזה אני חושב הבעייה לקצת איטיות וקיטוע במשחקים....
32-bit
1024x768
v-synce
כמה פריימים לשניה?
וזה לא עד כדי כך מוזר, כמו שאמרתי, המערכת שלך לא הכי טובה, ואם אתה מקבל 13- 18~ פריימים לשניה, אני לא אתפלא ( גם זה הרבה, לא?! )
אני לא יודע איך בודקים fps בג'יימס בונד.... אבל בסך הכל אני די מרוצה מהביצועים, למרות שזה לא הכי מהיר.. זה עובד לי בלי תקיעות בזכות הזיכרון, ולא נורא שזה קצת מקרטע לפעמים..
דרך אגב אולי אתה יודע כמה עולה רדאון 9500 פרו למקרה שאני ישתגע וירצה לקנות כרטיס חדש..
the spec:
Intel Pentium 4 2.4 Ghz SOCKET 478, 533 MHZ
512 DDR-RAM pc 2100 266 mhz
M-Board: INTEL 845 GB
[glow=red, 2, 300]GeForce 4 MX 440 [/glow]HARD-DISK 1 20 GB WESTREN DIGITAL
HARD-DISK 2 60 GB SEAGATE
CREATIVE VIBRA 128
CABLE MODEM 750 KPBS
gee, I wonder 'why?'
you probably told your friends "dude, I have a GeForce 4".
no i don't
אל תחשוב שהתלהבתי מזה, פשוט זה מספיק לי הכרטיס הזה, ואולי אולי אני יקנה משהו חדש ותותחי מסוג radeon 9500p פרו, אולי אולי אם ירצה השם....
תעזר בתוכנה הזו: Fraps , ותגיד בערך כמה אתה מקבל .
ה R9500PRO אמור לעלות לערך 1300 ש"ח .
אוקיי בדקתי ויש לי fps 25-55 בערך זה משתנה ובעיקר זה עומד על 30, לפי דעתי זה די מכובד עם הכרטיס המעפן שלי, אני בהחלט חושב שאני יחסוך לרדאון 9500 פרו שהמחיר שלו בהחלט סביר ביחס לכרטיסים אחרים....
