למה כבר לא מוכרים SATA ומוכרים רק SATA II ?
אז מה הנקודה שלך בדיוק?(ושל זה שמתחתיך) שהמצאתי את כל הסיפור?
:screwy:
עלית עליי...ואם אתה לא בטוח שזה נכון אז אנחנו בטוחים שזה לא נכון
  • תגובות 37
  • צפיות 2.7k
אני לא מבין, מה אתה רוצה ממני?
וואו חברה עשיתם מזה בלאגן ... אתם לא מבינים .....
מחר הכי טוב אני אשאל את המוכרים הם מבינים הכי טובים ....
אנחנו מבינים טוב מאוד, בשביל קצת סדר:
דיסק קשיח SATA2 יעבוד מעולה בלוח SATA1
דיסק קשיח SATA1 יעבוד מעולה בלוח SATA2
לסיכומו של עניין, קנה דיסק קשיח SATA2 ותתחדש!
לגבי המוכרים, בדיחה טובה :lol:
תאמת, גם אני לא יודע מה אני רוצה מעצמי...
ועכשיו לשאלה שמטרידה אותי (קשור בדיסקים קשיחים וכל חומרה אחרת במחשב):
בו נגיד שאני מחבר את הדיסק קשיח ללוח אם, לספק ואני מדליק את המחשב, מה קורה?
המחשב מזהה את הדיסק קשיח? או שצריך לעשות משהו?
אותו שאלה גם לגבי זכרונות, כרטיסי מסך, כוננים, ומעבד.
אשמח לתשובה ;).
ז'אקו (למה לעזאזל קראת לעצמך ככה? אני מקווה שלא בגלל הזמר), תודה על התשובה, אבל אשמח לתשובה יותר מורחבת.
אני גם ארחיב את השאלה שלי: בדיוק סיימתי לבנות את המחשב והכל מחובר ומוכן, אני מפעיל את המחשב, מה מופיע לי על המסך? ה-BIOS? או משהו אחר?
אני בטוח שאני עושה פיל מעכבר (הרי אם זה היה כל-כך מסובך, לא היו כל-כך הרבה טכנאים (חאפרים) בעולם), אבל אני בכל זאת רוצה לדעת.
תודה.
נתחיל מזה שאין כזה דבר SATA 2 יש SATA 1.5 ויש SATA 3.0
בדיוק כמו שעל לוח ATA 66 יכולת להפעיל HD של ATA 133 אתה יכול להפעיל HD של SATA 3.0 על לוח של SATA 1.5
(בהשוואה ל ATA אז SATA 1.5 זה כמו 150 וSATA 3.0 זה כמו 300)
To ensure seamless backward compatibility between SATA 1.5 Gb/s controllers and SATA 3.0 Gb/s devices, the latter devices are required to support the original 1.5 Gb/s rate. In practice, some older SATA controllers do not support SATA speed negotiation, and require that SATA 3.0 Gb/s peripherals be manually hardlimited to 1.5 Gb/s with the use of a jumper. [1] Chipsets which exhibit this problem include the VIA VT8237 and VT8237R south bridges, and the VIA VT6420 and VT6421L standalone SATA controllers. [2] SiS's 760 and 964 chipsets also initially exhibited this problem, though it can be rectified with an updated SATA controller ROM. [citation needed]
חחחחחחחחחח ממש לא בגלל הזמר ;D
המחשב מזהה בעיקרון הכל,
אבל דיסקים קשיחים,כוננים,זיכרונות ומעבדים לא צריכים דרייברים כדי לפעול כמו שצריך
כרטיסי מסך,קול,רשת גם יזוהו בהדלקה אבל חייבים דרייברים כלשהם תחת ווינדוס
