למה כבר לא מוכרים SATA ומוכרים רק SATA II ?
לדעתי אתה תמיד מקבל SATA 1. במידה ואתה מוריד את הג'אמפר זה נהפך ל- SATA 2
  • תגובות 37
  • צפיות 2.7k
זה כמו USB1.1 וUSB 2.
הכל תומך אחורה,SATA 2 הוא פשוט תקן מהיר יותר זה הכל.
מה השאלה? אם אתה רוצה לוודא ש SATA II אכן יעבוד עם לוח אם תומך SATA בלבד, תנסה לחפש במפרט של הארד דיסק SATA II, או שאלות נפוצות באתר או תשאל אותם...
"אני זוכר שקראתי של SATA1 יש בעיה עם קאש גבוה מ 8MB. אבל לא בדקתי אם זה נכון."
אם זה היה נכון. חברות לא היו מוצאיות דיסקים קשיחים של 16MB בעלי ממשק SATA 1.5gb/s(כגון MAXTOR 6L250S0/6B300S0,..)
אני מאמין שהם בודקים את היעילות של הדבר לפני שמייצרים.
האמת שממשק SATA דומה לחיבור משודרג של בזק עם הגבלת מהירות של ספק האינטרנט.
אתה רואה בממשק של המודם מהירות פוטנציאלית גבוהה אבל נעצר הרבה לפני מהסיבה שהספק מגביל.
אם זה היה נכון. חברות לא היו מוצאיות דיסקים קשיחים של 16MB בעלי ממשק SATA 1.5gb/s(כגון MAXTOR 6L250S0/6B300S0' date='..)
[/quote']
לי הייתה בעיה עם הארדיסק כזה. ושיתפתי בזה את פותח התרד. יכול להיות שהם פתרו את הבעיה מאז, כי כמו שכתבתי, לא בדקתי אם זה נכון
לי זה נשמע בולשיט אחד גדול....
גם לי! :xyxthumbs:
ממה שהבנתי, אין בעיה לחבר דיסק SATA1 ללוח אם עם SATA2, לגבי חיבור הפוך, אני לא בטוח. אתם בטוחים? יכול להיות שאתם מבלבלים?
הכל יעבוד אבל במהירות של SATA1.
אכן בטוחים במאה אחוז.סאטה 2 תומך לאחור ונדמה לי שכתוב על כך בסטיקי של הFAQ.סתם לדוגמא אצלי דיסק סאטה 2 ולוח שתומך רק בסאטה 1.שמים גמפר על SATA 1 וזהו(בחלק מהדיסקים זה גם ברירת מחדל).
לא חובה לג'מפר , ה HD ידע אם לעבוד ב SATA 1 או 2 . לי יש DESKSTAR וכדי לשנות את הממשק מ 1 ל 2 יש כלי שעושה זאת לא ג'אמר .
אין לך מה לדאוג . תקנה תחבר ויעבוד כמו גדול
ועכשיו לשאלה שמטרידה אותי (קשור בדיסקים קשיחים וכל חומרה אחרת במחשב):
בו נגיד שאני מחבר את הדיסק קשיח ללוח אם, לספק ואני מדליק את המחשב, מה קורה?
המחשב מזהה את הדיסק קשיח? או שצריך לעשות משהו?
אותו שאלה גם לגבי זכרונות, כרטיסי מסך, כוננים, ומעבד.
אשמח לתשובה ;).
אם הכל מחובר ומג'ומפר כמו שצריך לא צריך יותר כלום
(לפחות לא בכל מה שקשור לדיסק קשיח)
אז מה הנקודה שלך בדיוק?(ושל זה שמתחתיך) שהמצאתי את כל הסיפור?
:screwy:
