בעיה בהפעלת משחקים חדשים
טוב אז ניסיתי פשוט לחשוב על הכל ולא מצאתי פתרון.
יש לי מחשב די ישן יחסית,AMD 900MHZ עם MB RAM 384 ועם כרטיס חדש סבבה יחסית FX 5500 .
משום מה לא עולים לי משחקים כמו NFS החדש, SONIC החדש ועוד כמה (FIFA 07 עולה כמו גדול).
כל פעם שאני מפעיל אני מקבל הודעת שגיאה בסגנון הזה
Sonic Riders has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
תיאור:
AppName: sonicriders.exe AppVer: 1.0.0.0 ModName: sonicriders.exe
ModVer: 1.0.0.0 Offset: 00119beb
וזהו, פשוט לא נכנס למשחק, חיפשתי מידע בגוגל על הבעיה אך ללא פתרון.
למישהו יש הצעה?
תודה מראש!
אני לא בטוח, אבל ייתכן שהמשחקים שלא עובדים דורשים shader model 3? הכרטיס שלך מיושן ולא תומך בזה.
אל תגזים הכרטיס מסך הזה לא כזה מיושן, הוא תומך בDX9, וזה אומר שזה סבבה,
חוץ מזה יש לי חברים שעם FX5200 מעלים את המשחק.
אז המשחקים האלה חייבים לעלות על המחשב, צריך למצוא מה הבעיה רק
תומך ב-DX9, אך לא ב-SM3.
אז איך אתה מסביר ש 5200 מעלה את המשחק?
אולי יש לך התנגשות בין תוכנות.. תנסה להסיר את הדרייברים שיש לך על המחשב ותוריד ותתקין מחדש את - הדרייברים של הכרטיס מסך ואת DX9 הכי חדש..
אנשים, תפסיקו לזבל תשכל !
דבר ראשון, 5500 זה ממש אבל ממש לא כרטיס "סבבה" ואפילו אם המשחק היו עובדים לך לא היית נהנה בכלל ! (מצטער שהרסתי לך את האשלייה)
שתיים, המשחק לא עובדים כנראה בגלל המעבד שלך, 900 MHZ של AMD זה כמו 500 של אינטל כך שאין מצב בעולם שהם יעבדו...
שלוש , יש לך מעט זכרון ! אני ממליץ לך לעבוד ל- 98 אם יש לך XP (במערכת הפעלה) .
98 זה הגזמה, אולי עדיף לו להתקין TinyXP או Server 2003.
ראיתי בנעה מחשבים במחלקת "מודינג" ספריי כחול למארז ב 9.90 .. אולי זה יעזור.. ? :nixweiss:
צודק- סידרת 5000 נחשבת סידרה לא טובה
ה5200 היה טוב למחשבים תקציבים אבל למישחקים כבדים הוא גרוע
המעבד המאוד מיושן והכמות זיכרון הלא מספקת גורמת למחשב הזה להיחשב גרוטה
לגימר PC
המחשב שלי אפילו נחשב מיושן המחשב של פותח הדיון על סף גסיסה בתחום המישחקים
כן זה יותר לעבודה משרדית.
לא נראה לי ש MW יעבוד אצלך אז אתה רוצה את CARBON שבקושי עולה אצלי?(טוב נו לא בקושי)
בקיצור הדבר הזה מסכן זרוק אותו לפח או להומלס בפינת הרחוב וקנה מחשב חדש..... זה לא נושא לדיון בכלל
טוב שמע אתה כנראה לא קראת מזמן חדשות על נושאים כאלה, היום אולי כרטיס 6600 (לא GT) נחשב "סבבה"... גם לא. 5500...
יש לך 500 שקל במקרה? ממליץ לקנות איזה כרטיס זול, אני לא מתיימר להבין בזה כל כך אז לא אמליץ לך על אחד ספציפי.
לי יש 6600GT והוא לא מריץ את אובויליון בצורה מספקת
ככה שזה לא סבבה עושה תעבודה כן אבל מבחינתי כרטיס סבבה זה כרטיס דרג בינוני גבוה
והיום זה סידרת 7000 של הנוידה והסידרה המקבילה של ATI (לא זוכר כבר אם כל היתקדמות שהיתה בשנה האחרונה)
