קימפול הקרנל
אוקיי, אז ככה, אני די ניובי בלינוקס, אבל יחסית למהירות שקלטתי עד עכשיו אני מקווה שאני אמשיך לקלוט.
מה נותן לקמפל את הקרנל? (אוקיי, אפשר לשנות את הקונפיגרציה של הקנרל, יש עוד דברים?)
כיצד עושים זאת? (אשמח לקבל גם לינקים בנושא)
אין לקמפל את 'ה'קרנל. מעדכנים קרנל, וזה כרוך בקמפול, כרגע הוא כבר מקומפל.
זה יתן לך קצת התאמה יותר טובה (אין דברים שאתה לא צריך) אבל הבחירות של זה הן דיי מתקילות (מה ההבדל בין GeForce_nvidia לבין GeForce_2,3,4? [זאתי סתם דוגמא, זה לא באמת שני המודולים הללו). אם אין לך סיבה מיוחדת, אל תקמפל.
אם אני לא יקמפל פעם אחת אני לא יקמפל אף פעם.
הסאונד שלי לא עובד, יש לי AC97 ONBOARD.
אני יודע שעדכון הקרנל כרוך בקימפול, אני לא עד כדי כך ניובי, ואני יודע שכרגע הוא מקומפל.
בכל מקרה, מצאתי כמה לינקים, הבנתי איך לקמפל את הקרנל, אבל מצאתי שדווקא הדריבר של ה-AC97 מותקן כמודול בקרנל.
משום מה, מפה אין לי כבר מושג מה לעשות.
תכתוב sndconfig, הAC97 שלי עובד...
איזה צ'יפסט יש לך?
ד"א, SNDCONFIG משום מה לא עובד.
באחד מהם AMD761, ובשני I850.
sndconfig זה של רדהט, לא ? ???
לא בכל הפצה יש כזה דבר...
איזה ציפסט יש לך ? (ציפסט, או גו'ק של הכרטיס קולאונבורד..)
כן, ואני משתמש ב-SLACKWARE.
יש לי צ'יפ סט: VIA Apollo KT133A
לינק באתר של VIA: VIA Apollo KT133A
זה לא אומר יותר מדי, יש שבב נוסף לאודיו.
בעקרון ALSA אמור לפתור לך את הבעיה, אך הוא לא הכי פשוט להתקנה (למעשה הוא גם לא מסובך מדי..)
אך לדעתי יש עוד כמה חבילות שאיתם תוכל לסדר לך אודיו..
http://www.alsa-project.org
כן, אני יודע.
וכן, ניסיתי כבר את ALSA, ומשום מה זה לא עובד.
סביר להניח שלא התקנת כמו שצריך.
ל ALSA יש תמיכה בצורה מדהימה בכמות סוגי הכרטיסי קול שלה.
אגב, אתה יכול לנסות את OSS
אני מסכים אם זה שכנרא לא התקנתי כמו שצריך.
בכל מקרה, התקנתי את ALSA עם OSS Emualtion.
הצלחתי!!! אני לא מאמין! אני שומע עכשיו מוזיקה!!!!
הבעיה הייתה בהגדרת המודולים וטעות בשם הכרטיס (שיכול להיות מאויית גם כ-via686, via 82cxxx, והנכון והאמיתי מכולם: via82xx).
מזל טוב!
ALSA or OSS?
Alsa with OSS emualtion
