Steam
לא עובד לי הסטים מהבוקר, זה רק אצלי או שזה בעיות בשרת?
זה לא רק אצלך, זה אצל כולם.
הם סגרו את השרתים לכמה זמן.
אין לך מה לדאוג, אני חושב שעוד היום הם יפתחו אותם. ;)
בדיוק באתי לפתוח פוסט על זה... רק שמקודם בערך ב2 יכולתי לשחק CSS
זה גם לא נותן לי להיכנס לאתר שלהם.. זה פשוט טוען עד שזה עושה EROR
השרתים נפלו כנראה מפגיעת ברק :'(
NO CSS?!?!?
הם אמרו במקרה גם לכמה זמן זה בערך יימשך?
עד מחר אני מניח שהכל יסתדר
על איזה ברק אתה מדבר?! זה נגרם מהפסקת חשמל נטו, הרבה כבלים נחתכו.
לא יודע מה איתכם הסטים והCSS שלי עובדים
חחח רק היום חזר המחשב מטכנאי.... אני בא לשחק CSS ....ואין קשר עם השרתים ....הייתי כל כך מבואס...ניסיתי לבדוק באתר שלהם וגם לי הוא קרס..
ועדיין לא עובד... השעה 10 בלילה
שרתי ה-AUTHENTICATION או LOGIN או איך שבא לך לקרוא להם לא עובדים - אם היית מחובר מראש זה לא ישפיע עליך, עד שתתנתק.
גם לי זה קרה זה תקלה מאצלם אין צורך להיבהל שזה קשור אליכם.
אנגלית:
There is currently a wide spread power outage in Bellevue/Seattle impacting Steam Server availability. Unfortunately ETA for when the power will be restored is unknown as the power company will only work on restoring it once the storm has eased and the high winds have died down.
Any issues you are experiencing with connecting to Steam are only temporary, as this isn't an end-user issue.
עברית:
כרגע יש הפסקת חשמל מאוד נפוצה בבלביו ובסייטאל (מקומות בארה"ב) ולכן אין אפשרות להשתמש בסטים סרבר.
לרועה המזל, אין זמן משוער להחזרת החשמל מכוון שחברת החשמל תוכל לעבוד על החזרתו רק כשהסופה תחלש והרוחות החזקות יפסיקו.
כל הניסיונות שלכם להתחבר לסטים הם רק זמניות ואין לזה קשר שנעלם לך המשתמש.
(לא אני רשמתי את זה)
חח בידיוק באתי לשחק בזה(לפני כמה שעות) ראיתי שזה לא עובד ומחקתי את הכונן...
טוב, צריך להתקין שוב...
