מחשב נייד עד 10000
יש לי תקציב של עד 10000 ש"ח למחשב נייד,חדש לא משומש כמובן .
המטרה שלי היא למשחקים כבדים יחסית ולמולטימדיה. חשבתי לקנות 120 GB ןמעבד CORE 2 DUO T7600
אני לא זקוקה לציוד היקפי
אני יכולה להסתדר בלי כרטיס קול מאוד איכותי זה לא מאוד קריטי ואני ממש לא צריכה כונן דיסקטים ואיזה כרטיס מסך מומלץ יש?
די התאהבתי בסוני VAIO כי העיצוב הוא די חשוב ויש להם עיצובים אסתטיים
אני ממש זקוקה למחשב כמה שיותר שקט מסך לפחות 15.4 או 17 משקל אני מעדיפה מתחת ל 3.5 ואני זקוקה ללפחות 1024 RAM אני מעדיפה 2048
ראיתי באתר של סוני את הנזכר למעלה ואפילו 200 GB וזה עלה 8000+ הבעיה היא שזה נמכר רק באמריקה איפה אפשר למצוא משהו דומה פה בארץ?
ויש המלצות לעוד חברות איכותיות עם מפרט דומה?
נראה לי שאני אחכה אבל לווינדוס ויסטה,מתי הוא צפוי להגיע?יש קישור או משהו לכתבה?או להודעה?
תחילת 2007
אהלן GodMe, אני הייתי עכשיו בארה"ב וקניתי לעצמי Sony VAIO FE770G
האמת היא שהייתי יחסית לחוץ על לאפטופ מהר וקניתי אחד שנראה לי די טוב בחנות משרדית רנדומאלית, למרות שאני גיימר וגם מתעסק בגרפיקה.
האמת היא שאני די מרוצה ממנו, הוא בא עם ג'יגה זיכרון (שניתן להרחבה - יש עוד מודולות הרחבה מסוני, הן עולות לא מעט כמובן), מסך 15.4" אחד המדהימים שראיתי בניידים מבחינת איכות תמונה, אפשר להזיל עליו ריר כמעט. הכרטיס הגרפי שלו אנונימי יחסית אני מעריך מצ'יפסט של אינטל: Intel GMA 950, אבל הוא שקול ערך לכרטיס Mid-End, והוא מתפקד לי מצויין עם World of Warcraft ברזולוציה גבוהה. אני לא יודע איך הוא יעבוד עם Battlefield 2142 או עם Oblivion, אבל גם אותם אני אנסה בהזדמנות.
עוד נתונים שיכולים לעניין - 120 GB, המעבד הוא Core 2 Duo T5600. המחיר שלו היה 1100$ (בסביבות 4620 ש"ח), והתמורה שלו עבור מחיר כזה מעל ומעבר.
בקשר לאיך אפשר להשיג אותם - צריך מכר מארה"ב שיוכל להביא אותם בעצמו, או להביא אותם בעצמך אם אתה שם - אין דרך אחרת כי הם לא ישלחו לישראל.
Intel GMA 950 מה ??
WOW ברזולוציה ??
עם כרטיס של 128MB משותף ??
אתה בטוח במה שאתה אומר ??
אולי המחשב שלך בעצם עם איזה ATI או משהו כזה ?
הIntel GMA 950 זה הכרטיס מסך הסטנדרטי הבסיסי ביותר שמגיעה כמעט בכל הניידים היום.
למייטב ידיעתי הוא ממש לא נועד להריץ PACMEN :-\
דבר שני יש בעיה עם האחריות של SONY בארץ, כיוון ש"ישפאר" לא מייבא את הניידים שלהם אלא יבוא אפור.
Intel GMA 950 מה ??
WOW ברזולוציה ??
עם קצת מחקר עליו, הוא בערך כמו רוב כרטיסי הMid-end של דור ה7XXX או 1XXX.
128 MB לא משותף. WoW ברוזלוציה של 1280 על 800. הוא רץ בסדר גמור - ואני בטוח במאה אחוז שאין לו Radeon Mobillity אלא GMA 950.
ובקשר לאחריות של סוני בארץ, אתה צודק.
עם קצת מחקר מעבר, נכון טעיתי לגבי המחשב המסויים הזה,
לפי INTEL יש כמה סוגים של GMA950 כשזה תלוי בצ'יפסט שאיתו הוא בא.
כאשר הוא מא עם צ'יפסט 945G אז הוא באמת לפי התאור שלך,
אבל בMacBook שלי יש את ה GMA950 גם כן, אבל הוא עם 64MB משותף ולכן כדאי לבדוק.
לגבי הנק' השניה, Sony מייצרת ניידים מדהימים, המחיר שלהם בארץ כלל לא הגיוני ביחס למפרט,
קניה בחו"ל מעמידה את הקונה בבעיה לגבי האחריות.
נזכרתי במשהו נוסף - נייד מצויין למשחקים הוא הXPS 1710 של Dell. אני חושב שאפשר להשיג אותו גם בארץ, אבל הוא יהיה פה בערך במחיר של 12,000 או יותר, לכן כדאי לנסות להשיג אותו בארה"ב שם הוא יהיה בסביבות ה2400 דולר (בדיוק 10,000).
המפרט הספציפי שלו הוא בדרך כלל Core 2 Duo T7200, שני ג'יגה,Geforce 7900 XTX go 256MB
מסך 17", 120-160GB הארד-דיסק (5400RPM אני חושב - SATA II).
הוא לא הNotebook משחקים מושלם לגמריי - אבל הוא חזק מאוד (ויתמודד עם כל משחק נוכחי שתזרקי עליו בלי להזיע) ושווה את המחיר שלו. לצערי, לי לא היו יותר מ1000 דולר להציע, אבל אני עדיין מרוצה מספיק מהVAIO שלי והמסך המדהים שלו. ;D
ה-GMA950 ממש לא שקול ל-mid end של שום דבר הוא הכרטיס הכי מחורבן שיכול להיות.
פחות מ-Geforce FX 5200 אפילו.
סוני מתומחרים רע מאוד בארץ, ולדעתי לא מומלצים לרכישה.
אני לא מסכים איתך. אני מקבל ביצועים לא רעים בכלל יחסית, ולצורך העניין הנה קצת מידע:
Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Mobile Report
Report Date: 12/15/2006
Report Time[hr:mm:ss]: 21:55:14
Driver Version: 6.14.10.4543
Operating System: Windows XP* Professional, Service Pack 2 (5.1.2600)
Default Language: English
DirectX* Version: 9.0
Physical Memory: 1014 MB
Minimum Graphics Memory: 8 MB
Maximum Graphics Memory: 128 MB
Graphics Memory in Use: 9 MB
Processor: x86 family 6 Model 15 Stepping 6
Processor Speed: 1828 MHZ
Vendor ID: 8086
Device ID: 27A2
Device Revision: 03
* Accelerator Information *
Accelerator in Use: Mobile Intel® 945GM Express Chipset Family
Video BIOS: 1313
Current Graphics Mode: 1024 by 768 True Color (85 Hz) - מוניטור CRT מחובר.
אתה יכול לא להסכים, אבל עם העובדות קשה להתווכח...
Nemesis התגובה הראשונית שלי הייתה כמו שלך,
אבל אחרי שבדקתי קצת הבנתי, שהGMA950 שיש בMAC שלי הוא לא אותו GMA950 שיש בSONY
זה שבSONY באמת יותר מוצלח, אני לא יודע אם ניתן להשוות אותו לMID-END אבל הוא תומך DX9
ומראה תוצאות יפות במשחקים, זה לפחות ממה שמציגים פורומים אחרים.
חוץ מזה, לSONY יש מספר ניידים של , אלה הטובים באמת מתומחרים בארץ מעל 20Kש"ח.
אני בדקתי את דבריו באתר של INTEL
והתייחסתי לנתונים המסומנים בכוכבית (כלומר הביצועים על צ'יפסט של 945G)
http://www.intel.com/products/chipsets/gma950/
יופי, ממתי נתונים שמפרסמת מחלקת שיווק מהווים אינדיקציה כלשהי? :)
