מאוורר למעבד חשוב ביותר
לא ידועים לי פרטים על המשחה שבאה עם ה-Tuniq
  • תגובות 36
  • צפיות 1.6k
אומרים שהמשחה הטרמית שבאה עם הטוניק לא רעה, אבל אם אתה רוצה משחה באמת טובה קח את הזלמן STG1 בחמישים ש"ח.
מערכת קירור מים למעבד מחו"ל תעלה 500 ש"ח.
את הזלמן דווקא?
כל הדיונים באתר דווקא דיברנו על ה-MX1 וה-AC5 (שאותה קניתי)
הזלמן היא המשחה הטרמית הטובה ביותר כיום :-*
יתכן שהציעו לך משחות אחרות בגלל שהזלמן שוחררה ממש לא מזמן.
נחמד לדעת,חידשת לי.
אתה מדבר על המשחה הזו?
כן :)
את הזלמן דווקא?
אז מה באמת ההבדל חוץ מכמה שקלים בין ה- ARCTIC COOLING MX-1 לבין ה- ARCTIC SILVER 5?
יצא לכם להתקל בלוח האם הזה ASUS STRIKER EXTREM?
וודאי. לוח מעולה.השאלה אם באמת יש לך צורך בו.
האמת שאני די אובד עצות אני מחפש ליקנות את הטוב ביותר בגבול של ה-5K,
כמו שאמרתי המחשב מיועד ל-OC (לא רצחני) ול- GAMING בעיקר,
המליצו לי על ABIT AW9D-MAX אבל אני לא יודע אם הוט יתאים לזיכרונות שלי (DDR2 533) מה גם שחשוב לי להוסיף קירור ל- CHIPSET (CM Blue Ice RT-UCL-L4U1 COOLERMASTER)
זכרונות 533 יאפשרו לך OC קטן מאוד,לא משהו מספק בכל מקרה.
ואם אתה לא מחפש OC רצחני לא היתי לוקח את האסוס סטריקר הזה.
כמו שאמרתי קח לך P5B DLX נחמד ויחד איתו TUNIQ .
כדי לעשות OC נורמאלי אתה תצטרך זכרונות DDR2 800.
יש לך 5K לכל המפרט או רק לחלקים ספציפיים? איזה ספק יש לך?
יש לי להשקיע לפחות 5000 וזה המפרט שחשבתי עליו
Gigabyte 3D Aurora 570 Aluminum Full-Tower Silver? - מארז
SUNBEAM TONIC TOWER
או
COOLERMASTER MARS RR-CCX-W9U1-GP
או - מאוורר למעבד
TT BT
Core 2 Duo E6600 2.4Ghz 4MB Cache s775 1066MHZ - מעבד
P5W DH Deluxe
או - לוח אם
P5WDG2 WS Professional
CM Blue Ice RT-UCL-L4U1 מבית COOLERMASTER - קרור CHIPSET
120MM Spider Filter Fan EVERCOOL - מסנני מאוורר
את מה שלא ציינתי אני אקח מהמארז שלי שקיים היום (ראה חתימה)
אשמח לחוות דעת
מקסימום אני לא ירוץ כרגע עם OC,
אבל שיהיה ברמת HIGE END מבלחינת GAMING,
רציתי לדעת האם קירור CHIPSET הוא הכרחי ללוח אם שכזה
טוב לגבי הלח והקירור סגרנו.
כמה נשאר לך לזכרונות?
שמתי לך שיש לך ספק שגובל בג'נרי,תשקול להחליף גם אותו,יותר ממומלץ לעשות זאת
לגבי אותו נושא.
אם אני לא מתכנן OC, האם קרור אוויר יעזור לי? ישפר ביצועים?
אני מתכנן עם AMD3800 dual core עם GA-M55plus-S3G
תודה!!!
שתי המשחות אותו דבר בטמפ'.
הArctic Silver קלה יותר למריחה.
לוח אם סבבה, אבל לא הייתי ממליץ עליו בגלל המחיר הגבוה (1600 ש"ח++).
הAW9D-MAX הוא לוח מעולה. אם הוא נכנס בתקציב לך עליו.
קח זכרונות 667. 533 בקושי יאפשרו אוברקלוק.
בלוק קירור מים לציפסט עולה 70 ש"ח ויתן ביצועים מדהימים. קח את זה בחשבון.
לגבי אותו נושא.
תודה!!!
לא מוצלח :nono:
תשאר עם c2d.
האמת שאין לי עוד להשקיע כסף על זכרונות וספק כוח (בע"ה כשיהיה נקנה ^-^)
דבר שני זהוא המפרט שהזמנתי
850 מארז ?Gigabyte 3D Aurora 570 Aluminum Full-Tower Silver?
1350 לוח אם P5W DH Deluxe (AP-WI-FI) - ASUS - אני יודע שהמלצתם אחרת אך כל הפיצ'רים שיש בו קנו אותי יותר (SORRY :biggrinangelA:)
1760 מעבד Core 2 Duo E6600 2.4Ghz 4MB Cache s775 1066MHZ
270 מאוורר למעבד SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm אני עדיין לא סגור :nixweiss:
או 560 ש"ח THERMALTAKE BIGWATER 735-12cm LIQUID COOLING SYSTEM אבל אז אני מוותר על קירור לצ'יפסט
קירור לצ'יפסט CM Blue Ice RT-UCL-L4U1 COOLERMASTER => השאלה היא אפשר/צריך להוסיף קירור לצ'יפסט בלוח הזה :s05:
פילטר למארז על כל פתח איוורור Spider Filter Fan EVERCOOL המחיר אינו ידוע מאחר ואני לא יודע כמה פתחי איוורור ישנם במארז
40 ומשחה טרמית ARCTIC SILVER 5 THERMAL COMPOUND
