התקנת WINDOWS במחשב ללא כוננים?
שלום לכולם,
יש לי מחשב בלי כונן דיסקטים ו בלי CD ואני מעוניין להתקין עליו מערכת הפעלה
וכו'.
האם יש דרך לעשות BOOT דרך disk on key או משהו כזה ואז למפות כונן רשת שם יש
את קבצי ההתקנה של מערכת ההפעלה?
אשמח לכל רעיון או עזרה בנושא....
תודה,
רם
לא נראה לי שאפשר...
אבל מה הבעיה?פשוט תקח כונן דיסקים ממחשב אחר שיש לך או שתלווה מחבר ותתקין.
ובכל מקרה,כונן CD עולה היום אפילו 70 שקל,ואני די ממליץ לך לקנות אם אתה רוצה להישתמש במחשב הזה קבוע...
היי,
תודה על התגובה.
הבעייה היא שמדובר על מחשב נייד.
אין בו אפילו מקום להתקין CD (אלה אם כן אני אקנה משהו חיצוני).
נראה לי ממש מוזר שהיום אי אפשר להתקין מערכת הפעלה ללא כונן דיסקטים (הרי אם היה לי כזה אני מניח שלא הייתה בעייה לעשות הפעלה דרכו ואז להגיע משם לCD המשותף ברשת או משהו כזה לא?)
אם מישהו יודע על איזה שהיא דרך לעשות את זה (BOOT דרך דיסק און קי או דרך pcimcia או דרך הרשת באיזה שהיא צורה) זה מאוד יעזור לי....
תודה בכל אופן,
רם
נראה לי שאתה פשוט תצטרך להשיג כונן חיצוני
לפעמים אפשר לעשות boot דרך כונן פלאש.
תחפש בביוס את ההגדרה שמאפשרת את זה.
כמובן שתצטרך מערכת הפעלה בסיסית על הכונן.
תפרמט אותו עם ססיטם עליו או שתתקין feather linux.
במידה ויש לך גישה לרשת למקום בו מאוחסן קובץ IMAGE של מערכת הפעלה - אתה יכול גם לעשות בוט מה-DOK ולמפות לכונן רשת.
אח"כ ניתן לטעון תוכנת GHOST וכדומה מה-DOK ולבצע התקנה.
חפש בגוגל - יש לא מעט חומר בנושא.
שלום לכולם,
טוב אחרי שניסיתי אין סוף שיטות שהיו אמורות להתקין לי לינוקס על ה DOK או על ה PCIMCIA - ללא הצלחה, לא הייתה לי ברירה והפעלתי תותחים כבדים.
התקנתי server 2003 על מחשב אחר ברשת ודרכו עשיתי התקנה מרחוק (Remote Installation Services) על המחשב הסורר.
כמובן שלא הכול עבד כמו שצריך כי הדריברים של כרטיס הרשת לא היו חלק מההתקנה אז לאחר עוד קצת חיפושים מצאתי איך לפתור גם את זה (How to add a third-party OEM network adapter to a RIS installation) ועוד כמה שלבים בדרך ועכשיו הכול מותקן.
אני ממש לא מבין למה אין משהו מובנה שמאפשר לעשות BOOT מ DOK כמו שעושים דרך FDD .
היום יש כל כך הרבה מחשבים בליFDD בכלל שממש לא ברור איך לא מצאו כבר פיתרון אחר.
ולגבי כל הטריקים עם הלינוקס לא מצאתי איפילו מקום אחד בו מסבירים את כל מה שצריך לעשות כדי שזה יעבוד כמו שצריך מה גם שגם פה לא ברור לי למה צריך 1000 שלבים ותהליכים לעשות במקום ללחוץ על איזה קובץ דבל קליק ושהוא יעשה את כל העבודה בשבילך (אלה אם כן חובבי הלינוקס חושבים שאם אתה לא עושה את הכול ידנית אז זה כאילו אתה לא עובד עם לינוקס בכלל?).
בכל מקרה תודה על העזרה!
רם
אז זהו, שיש. (וכבר אמרו לך את זה)
כנראה שהBIOS של המחשב שלך ישן מידי ולא תומך בזה, אבל בחדשים יותר זה אפשרי ביותר.
היי
אין שום דרך פשוטה שאני מצאתי.
יש כמה תהליכים לא פשוטים (לפחות בשבילי) שאני לא הצלחתי לעשות.
אין שום דבר כמו שיש ל FDD רגיל - קליק ימני וצור דיסק מערכת או משהו פשוט כזה.
לדעתי הגיע הזמן שיהיה.
אם יש מישהו שיכול לרשום בדיוק מה צריך לעשות בצורה פשוטה וברורה (או יותר טוב להכין איזה תוכנה שיודעת לעשות את זה בקליק) - אז אני בטוח שבנוסף אלי יש עוד רבים שישמחו לשמוע.
רם
בנוסף לכונן תקליטורים חיצוני, דיסק קשיח חיצוני ובוט מ-Flash Disk (אם ניתן אצלך), אפשר לעשות התקנה רשתית במידה ויש לך כרטיס רשת (לרוב יש).
