צריך המלצה לראוטר אלחוטי תקציב 300 ש"ח
הבנתי מקריאה בפורום שיש כרטיסים שלא מתאימים לנתבים מסויימים אז ככה
1. שיהיה מתאים לכרטיס הזה:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=403089
2. ראוטר שמתחבר לכבלים.
3. איך הכרטיס רשת הזה שקניתי 150 ש"ח ליד הבית...
תודה רבה
אמ.. אני לא יודע אם תוכל למצוא ראוטר טוב במחיר הזה, בכל מקרה, אם
אתה מתכוון לקנות את הכרטיס רשת הזה אז שים לב שהוא בא בלי האנטנה שמוצגת,
ואני אומר לך מניסיון כי הנוכלים האלה רשמו שיש ובאריזה ולא היה!
אם כבר קנית כרטיס דומה אז עדיף לך לקנות edimax, כי הם די זולים..
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=473088
אני מתקין את הרשת האלחוטית הראשונה שלי, ואחרי שביררתי כאן בפורום וקראתי המון תגובות מסביב, אני קונה את הנתב הזה+הכרטיס שהבאת אליו לינק במקרה.
את הנתב אתה תוכל לחבר דרך PPTP על גביי DHCP, אם יש איטיות או בעיות אחרות, אז פשוט תעדכן קושחה אחרונה ותוכל להתחבר דרך L2TP שיותר קל להגדרה.
גם לי יש כבלים אגב.
יש לי את הקונפיגורציה: נתב 3CRWER100-75 + הכרטיס רשת המוצג EW7128G Edimax
(הוא כן הגיע עם האנטנה שרואים.)
ואין לי שום בעיות.
הנתב לא מתחבר טוב L2TP אז פשוט חיברתי אותו בPPTP עם DHCP, שזה לוקח בדיוק אותו זמן כמו לחבר עם L2TP, והכל עובד מצויין.
כל העניין עלה לי בערך 380 ש"ח (כרטיס + נתב + משלוח) מחנות אחת. התקנה של 10 דקות.
Czar_salad אתה מחובר לכבלים?
מה אתה רציני התקנה של 10 דקות? אחי בקשה תעזור עם זה אני מזה לא רוצה לשלם 200 שקל לטכנאי על התקנה של 10 דקות...
אגב מה ההבדל בין L2TP ל-PPTp
PPTP->
http://www.webopedia.com/TERM/P/PPTP.html
L2TP->
http://www.webopedia.com/TERM/L/L2TP.html
בקיצור, L2TP פרוטוקול יותר חכם, משלב את היתרונות של ה PPPTP הישן שעובד
על VPN, ביחד עם פרוטוקול L2F שפותח ע"י סיסקו לעבוד עם הVPN של MS מול האינטרנט.
אז ככה:
תחבר את הנתב למודם, לחשמל ולמחשב עם כבל רשת.
אם מוגדרים לך כתובות IP סטטיות בכרטיס רשת, תעביר לקבלה אוטומטית.
אתה נכנס לממשק הנתב דרך הדפדפן החביב עליך בכתובת 192.168.1.1, סיסמאת בררת המחדל היא admin (אותיות קטנות בלבד).
דבר ראשון אתה צריך לבחור את האזור - אתה כמובן בוחר ISRAEL.
עכשיו, אתה יכול להגדיר עצמאית את כל הדברים או להשתמש באשף.
הלינק הבא הוא חוברת ההפעלה, תפעל ע"פ מה שכתוב:
http://3com.co.il/src/3CRWER100_200-75.pdf
אם אתה לא מצליח להתחבר תעשה כמו בתמונה המצורפת:
1. הכתובת של שרת ההתחברות בספק האינטרנט שלך, מה שמופיע עכשיו זה שרת של ברק.
אם אתה לא יודע את הכתובת, אתה יכול לשאול את הספקית שלך או להשתמש בלינק הבא:
http://www.netcheif.com/Articles/BrdBandDefs/BrdBandDefs.htm#C-PPTP
2. שם המשתמש והסיסמא שקיבלת גם כן מהספקית (הרגילים... :cool2:)
3. כתובות הDNS של הספקית, 0.0.0.0 יגיד לו למשוך אוטומטית.
4. בעצם אומר לנתב למשוך את הIP מהתשתית לפני ההתחברות. חייב להיות מסומן אם אתה מתחבר בPPTP בלי IP קבוע.
Save בצד ימין וApply בצד שמאל. הנתב ירסט את עצמו (יספור אחורה מ30) ונגמר הסיפור. :yelclap:
נ.ב.
לגבי אלחוטי, מופיע הכל בלינק הראשון. אם יש שאלה - תשאל, אבל קודם תסתכל בסטיקי ואח"כ תעשה חיפוש בפורום לפני שאתה שואל.
רוב הסיכויים שכבר ענו על השאלה :beerchug:
[attachment deleted by admin]
עכשיו במחשב השני עם הכרטיס רשת אלחוטי אני לא עושה כלום?
הוא מתחבר אוטומטית?
עוד דבר, יש אפשרות שבמחשב עם הכרטיס רשת אלחטית שלא יוכל לגלוש אלא רק לשחק ברשת או להעתיק אליו נתונים וכאלה?
אגב מה ההבדל בינהם:
http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=35199
או
http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=473088
אתה מגדיר את הרשת האלחוטית בנתב:
SSID - זה השם של הרשת
CHANNEL - ערוץ שידור, בישראל בין 5-7 (זה לא משנה את עוצמת השידור, אז לשים את זה על 11 זה לא יעזור)
כל השאר לא ממש צריך להתעסק, אלא א כתו משהו אחר בחוברת למשתמש.
אתה מגדיר אבטחה - תסתכל בסטיקי.
במחשב השני, אתה מתקין את הכרטיס יחד עם התוכנה שלו.
יש לך סריקת רשתות - אתה בוחר את הרשת שהגדרת (תופיעה אוטומטית ברשימה אם היא בטווח) ומתחבר (כמובן שאם מוגדרת הצפנה תצטרך להזין את הקוד).
תעזר בתיעוד של הכרטיס ע"מ לעשות חיבור אוטומטי לרשת האלחוטית שלך.
לא ענית או שלא הבנתי
אם יש אפשרות שבמחשב עם הכרטיס רשת אלחטית שלא יוכל לגלוש אלא רק לשחק ברשת או להעתיק אליו נתונים וכאלה?
ומה ההבדל בין 2הננתבים שנתתי
