בעיה ברשת נתב קווי edimax ba-1604k
חיברתי הכל כנדרש ועכשיו אני בשלב ההגדרות.
יש לי אינטרנט כבלים...
עשיתי את ההתקנה כמו במדריך שבא עם הנתב באתר של הנתב, עשיתי הגדרות ב-set up small home or office network לכל מחשב(2 מחשבים) הגדרה שונה-באחד-this computer connect to internet throw another computer or residental gateway
ובשני- this computer connect to internet directly or throw hub other computer also connect to internet directly or throw network hub..
במחשב אחד האינטרנט פועל ובשני לא. אולי זה קשור בנתב חיברתי לפי מספר(1-4)(ליציאות) ל-1 את המחשב שלא פועל ול-2 את המחשב שפועל או לא יודע.
אם מישהו יודע מה הבעיה או יכול להסביר מהתחלה מה עליי לעשות ע"פ כל השלבים כדי שיהיה לי אינטרנט בשני המחשבים עם שיתוף תיקיות ומדפסת באינטרנט כבלים שלי.
תודה מראש.
המודם כבלים מחובר לנתב או לאחד המחשבים?
המודם מחובר לנתב והנתב לשני המחשבים
במחשב שהאינטרנט לא עובד בו
כנס ללוח בקרה - חיבורי רשת ואינטרנט - חיבורי רשת
אתר את ממשק כרטיס הרשת שלך, הוא לרוב נקרא Local area connection
אם אין לך שם בכלל ממשקי כ.רשת , פשוט תתקין דרייבר לכ.רשת
במידה ויש LAC שכזה, שכתוב לך שהוא מקושר
תן עליו קליק ימני ומאפיינים
בתוך המאפיינים שלו, כנס למאפייני פרוטוקול התקשורת internet protocol tcp/ip
האם מסומן שם לקבל כתובת IP באופן אוטומטי ? אם לא - אז סמן את זה.
תן אישור עד הסוף
עכשיו, בדוק מה האייפי שהמחשב הזה מקבל מהראוטר
ע"י הרצת הפקודה ipconfig במסך קונסול (התחל-הפעלה, רשום שם CMD ותן אישור, במסך השחור רשום IPCONFIG ותן אנטר, מה כתובת ה IP ?)
באותו מסך תן פינג לראוטר
ע"י כתיבת הפקודה PING לאחריה רווח, ולאחריה תעתיק את המספרים שרשומים לך ב default gateway בפלט של הפקודה הקודמת.
עובר פינג ? מה התשובה שאתה מקבל ?
במידה ויש REPLY תן פינג לכתובת 194.90.1.5 , האם עכשיו יש REPLY ?
תחזור עם תשובות לכאן.
אתה יכול לדלג על שלב הIPCONFIG
אם אתה כבר נמצא ב"חיבורי רשת"
פשוט תלחץ לחיצה כפולה על LOCAL AREA CONNECTION ואז תיגש ללשונית
תמיכה ותסתכל איזה IP מוגדר לך, שם אפילו רשום האם הוא ניתן ע"י מנגנון
ה DHCP או הוגדר ידנית.
נראה לי שזוהי בעיה מקומית במחשב שלך, כיוון שמחשב אחד כן גולש.
תבדוק בראוטר שהDHCP שלך לא מוגבל לכתובת אחת בלבד, אמנם סיכוי קלוש
שזה יקרה, אבל בהחלט אפשרות.
בקשר לתגובה האחרונה: רשום לי משהו בחוברת הפעלה:
"please make sure that the broadband router's DHCP server is only DHCP server available ion your LAN.
if there is another DHCP server on your network, that you'll need to switch one of them off"
זה אומר נראה לי אם יש עוד שרת DHCP לכבות ושיהיה רק אחד איך עושים את זה?, בשני המחשבים בחוצץ תמיכה רשום ASSIGNED BY DHCP.
http://img216.imageshack.us/my.php?image=untitledns4.jpg
הנה מה שהחזיר לי מהפינגים.
עכשיו ניסיתי עוד פעם לשנות הגדרות כמו שרשום בחוברת עזרה וזה לא פועל לי במחשב השני.
אולי זה קשור להגדרות קבוצת המחשבים או משהו?
הנה נתונים על הנתב לא יודע אם זה יכול לעזור:
Protocols TCP/IP, UDP, ICMP, PPPoE, PPTP, NAT/PAT, DHCP (Client/Server)
Monitoring DHCP Client Log, Security Log, Device/Connection Status
Management Web-based GUI, Remote Management
Internet Access Multiple users sharing the Internet line
IP routing and NAT/PAT support
Supports PPPoE / PPTP client function for xDSL connection
WAN Port DMZ redirects WAN port's Public IP address to a LAN's Private IP address
Address Mapping, Virtual Servers, Bridge Mode
מותקן לך פרוטוקול IPV6 , תסיר אותו
כנס למאפיינים של ה Local area connection
וברשימה של הפרטוקולים שם תבחר ב IPV6 ופשוט תסיר אותו
תפעיל מחדש את המחשב ותנסה לגלוש
אתה אמור להצליח כי בסה"כ אתה כן מקבל מידע מהאינטרנט למחשב הזה (יעבר לך פינג לשרת ה DNS של נטויז'ן)
אם אחרי שהסרת את הפרוטוקול הזה שאמרתי, אתה עדיין לא מצליח לגלוש, זה כנראה פורט סגור - פירוול
בכל מקרה כתוב לנו מה קורה.
ישש, כרגע פועל לי הרשת!
תודה למי שניסה לעזור!
עכשיו אני רוצה לדעת איך לשתף דברים הכי בקלות(קבוצת עבודה?, תיקייה משותפת?)??
יש לך מדריכים לזה בסטיקי
תהנה
אגב,
אם הוא היה מדלג על השלב הזה, לא היינו עולים על הבעיה כ"כ מהר (IPV6, הבנתי שזה מותקן לפי ה pseudo tunnels המוזרים שהיו לו שם)
זאת אחת הסיבות שלפעמים עדיף לבדוק עם ipconfig בכל זאת.
דבר אחרון, אני לא יכול להיכנס לשיתוף של המחשב השני בקבוצת העבודה וזה עושה לי הודעת שגיאה.
http://img186.imageshack.us/my.php?image=untitledig2.jpg
במחשב השני שאני לא יכול להיכנס אליו אפשר להיכנס אלי וגם אליו ולשנות ולעשות הכל.
איך אני עושה שבשני המחשבים אני יוכל להיכנס ולשנות חופשי?
אגב,אם הוא היה מדלג על השלב הזה, לא היינו עולים על הבעיה כ"כ מהר (IPV6, הבנתי שזה מותקן לפי ה pseudo tunnels המוזרים שהיו לו שם)
הוא היה מוצא את זה במאפייני כ. הרשת שהוא
גם ככה היה נכנס לשם.
לגבי בעית השיתוף:
תוודא שיש פינגים בין המחשבים.
תפעיל את חשבונות הGUEST ב-2 המחשבים.
הוא אולי היה נכנס לשם
אבל הוא לא היה רואה שם לדעתי את המקור לבעיה
מבחינתו זה רק היה נראה כמו "עוד פרוטוקול שמסומן ב - V"
ואולי לא היינו מצליחים לאתר את הבעיה , או שזה היה לוקח הרבה יותר זמן והודעות, זה הכל
לא אמרתי שאי אפשר לראות את הדברים האלה (אייפי ופרוטוקולים) מתוך הממשק עצמו
להפך, אישית כשאני תומך (כמוך, במוקד רשת ביתית, רק שאני בספקית ואתה תשתית אם אני לא טועה)
גם אני תמיד מעדיף לעשות את הכל דרך הממשק עצמו, ורק כשזה מגיע לפינגים וכיוב' אז נכנס לקונסול ובודק..
אם הוא היה עושה PRINT SCREEN אז כן.
לגבי בעית השיתוף:
איך מפעילים GUEST ב-2 המחשבים?
אולי יש לי הגדרה חסומה או משהו במחשב שאני לא יכול להיכנס אליו בקבוצת העבודה?
