כיביתי את המחשב והופ! מסך כחול.
אתמול באתי וכיביתי את המחשב שלי (מפרט מצורף).
לחצתי על הכפתור של הכיבוי בהתחל,והופ,שום דבר לא קרה,המחשב נתקע והוציא מסך כחול,
הספקתי לצלם בעזרת המצלמה הדיגיטלית,
אם מישהו יצליח לפענח מה קרה אני אשמח.
וגם אני רוצה לדעת מה הבעיה,יש לי אחריות על המחשב,
אני רוצה לדעת באמת מה לדרוש מהחנות שקניתי ממנה את המחשב.
תודה לעוזרים :)
לינק לתמונה ואני מצטער על הגודל:
http://img478.imageshack.us/img478/4088/1img3182pg0.jpg
WOW !!!! אין על GOOOOOOOOOOOOGLE !!!!!!! (עשיתי שם חיפוש על: BAD_POOL_CALLER )
תראה מזה !!!!
http://kindel.com/blogs/charlie/archive/2004/05/26/282.aspx
Tonight my home automation server (running Windows Server 2003) bluescreened with a STOP 0xC2, BAD_POOL_CALLER fault.
The specifics of the fault were 0xC2 (0x00000007, 0x00001153, ...).
Rebooting caused a chkdsk and then the system came up...and promptly blue screened again.
According to this doc page on microsoft.com, the 0x07 parameter indicates “Attempt to free a memory pool that was already freed.” Further Google searches indicated that this type of error is usually due to a faulty device driver. In fact, this KB Articleֲ shows how to debug the memory dump file to determine the faulty driver.
Booting the system into safemode resulted in a memory write fault in explorer.exe.
I haven't touched the software on this system for weeks, soֲ I strongly suspected some sort of memory failure. So a quick Google search for “memory tester” came up with Memtest86. Within minutes I had burned a bootable CD with Memtest86 3.1a on it, booted the CD in the system, and saw mucho memory errors fly across the screen!
I powered down the system, removed all 3 DIMMs (512MB each), and plugged one in, restarted the system and Memtest started. Kabang! Error city.
So I took that DIMM out and tried the next one. No errors. Same with the 3rd.
I put the 2 DIMMs that tested OK in the system and rebooted into W2K3. The system is now running fine. This box doesn't really need 1.5GB of memory so if I get new memory for it, it will be to replace the existing good DIMMs (“Spectek“ brand) with a different high-quality brand just to be safe.
Hopefully this will help others with STOP 0xC3 errors: it could be a memory failure.
[update 5/26/04]
I didn't notice it last night but Microsoft has a memory test utility (on a bootable CD-ROM image no less) at http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp.
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
אנשים בעולם אומרים, שזוהי בעיה בזכרון ! :yelclap:
והם כנראה גם צודקים.תבדוק את הסלוטים של הזיכרון.אולי אחד מהם יצא ממקומו.
קשה לי להאמין שהוא יצא אבל שווה לי לבדוק.
יש לי 4 סלוטים
כחול שחור כחול שחור
2 השחורים תפוסים.
אם אני אעביר את ה2 לכחולים זה יעבוד בדיואל צאנל?
כל צבע מסמל CHANNEL.
אם תעביר אותם לכחול (את שניהם) הם ימשיכו ככה(בדואל).
אבל אם המחשב באחריות-תן לחנות לשבור את הראש.
אם אחד הסלוטים היה יוצא מהמקום התוצאה היתה כנראה לוח אם שרוף...
וכמו שאתם רואים המחשב שלי ממשיך לעבוד ולעבוד..
באתי אליהם עם המחשב בתקופות קודמות,
אמרו לי:אין בעיה אין בעיה.
עכשיו איתרתם את הבעיה אני שולח להם את המחשב וישברו את הראש,
קשה להעביר את הזיכרונות כשיש כבל ענק של הספק כוח ואת הזלמן ליד.
ואגב שכחתי,יש אחריות (לעוד הרבה זמן)
בהצלחה בדרך למחשב תקין ! :xyxthumbs:
אין מצב שאני אוכל לסדר את זה בלי לשים את המחשב במעבדה?
כי לא ממש בא לי להגרר עם המחשב מחוץ ליישוב שאני חי בו,להסתובב בבאר שבע.
אתה מוכן להחליט :lol:
או שאתה שובר את הראש או שהם !!!
אם יש אחריות אל תיגע, בכל מובן המילה "תן להם לשבו את הראש" ;)
xD לאדע
