צריך להחליף מאוורר 120MM
הם לא התכוונו שהמאוורר רק מוציא אוויר :lol:
הם התכוונו שאי אפשר להרכיב אותו במארז בכדי שיכניס אוויר למארז, כלומר צד אחד שלו מתברג לחלק האחורי של המארז והצד השני (שנחוץ להרכבתו להכנסת אוויר בקדמת המארז) לא מתברג.
:lol: האמת שרציתי לכתוב את זה..חחח אבל אמרתי לך תדע.. :silly:
אחד מזרים קצת יותר אוויר מהשני
והשני קצת יותר שקט
שנייהם בדיוק אבל בדיוק Air Flow: 56.3 CFM
ו אחד יותר רועש ב 1 DB.
זהו.
לכל הפיזיקאים המתחכמים למיניהם, אם הייתם מכירים את המאוורר אז הייתם שותקים.
את המאוורר הזה ניתן לחבר רק מצד אחד בגלל המבנה שלו. בגלל זה הוא רק יכול להוציא אוויר. :screwy:
המידה השנייה קצת יותר מדויקת
אבל בכל מקרה אין ביניהם שום הבדלים ממשיים
אף אחד לא צריך לשתוק,ובטח שאתה לא תגיד למי לשתוק.
תשובה כמו"מניסיון וביקורות" זאת לא תשובה מקצועית,ובטח שלא בפורום כזה.מה,אתה מכיר את כל המאוררים בעולם?שאלתי שאלה איך אתה יודע אם מאורר הוא מוציא או מכניס אויר?יודע?תענה.לא יודע?תגיד לא יודע.אבל צריכה להיות דרך/אינדיקציה/מפרט לגבי מאורר וצורת החיבור שלו.
אני התכוונתי,וזה ממה שאתם חוזרים מאוד לא ברור שמאורר שמוציא אויר=מאורר שמכניס אויר,גם אם זה לא נראה לך.אתה יכול לומר שלמאורר X שאתה מכיר אי אפשר לחברו הפוך,שזה לכשעצמו משהו שלא ניתקלתי בו,אולי יש,כי לא ראיתי את כל המאוררים בעולם כמוך עדין.. :silly:.
קח כל מאורר שיש לך במארז,ולי יש כמה מחשבים ותאמין לי מניסיון כולם מתהפכים.יש כאלה שההברגה היא לצד אחד,זה לא אומר שהוא לא יכול לעשות את הפעולה ההפוכה,זאת בעיה טכנית,לא בעיה של מאורר "שמכניס אויר"..
זה ידוע שמאוורר שמוציא אוויר גם יכול להוציא - על זה אין בכלל ויכוח
אבל כשהמעטפת שלו מגבילה אותו מבחינת חיבור למארז עקב צורך בהורדת רעש ו/או הקניית יציבות אז אי אפשר לחבר אותו ככה שהוא גם יכניס - כמו במקרה של המאוורר שהמלצנו עליו
