מפרט למחשב עד 10K
אמרתי לך אם אתה רוצה את ה 570 לא נראה לי שאתה צריך אז תוריד את הצורב ותיקח 570 לא כזה עקרוני
מחיר: ¤1778
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם: ASUS P5B DELUXE
מחיר: ¤1105
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤3632
אחריות: שנתיים.
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS
מחיר: ¤579
אחריות: חמש שנים יבואן רשמי.
זיכרון: SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4
מחיר: ¤1775
מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA
מחיר: ¤860
אחריות: שנה.
ספק כוח: CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU
מחיר: ¤763
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤10114
מבחינת OC אני לא רואה שום הבדל בין המפרט הזה לבין זה שאני בניתי אבל מה שכן בשלי יהיו זמני טעינה משמעותית יותר מהירים בגלל ה- RAID 0 וגם נפח דיסק יותר גדול.
  • תגובות 38
  • צפיות 2.7k
אני הייתי לוקח משהו כזה:
iqpc.co.il
לוח אם : ASUS P5B-V ¤ 903
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1778
זיכרון : SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ¤ 1775
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤ 207
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 3632
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤ 628
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤ 436
מארז : GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA ¤ 860
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 10219
Liberty 500W יותר מיספיק פה וגם לדעתי אתה ממש לא תרגיש את ההבדל בין ה- P5B-V לבין ה- DLX.
מצד שני לקחתי לך מארז הרבה יותר יפה וטוב.
איפה אתה רואה ריד 0? בשביל זה צריך שני כוננים.
מעבר לזה יש לנו אותו מפרט רק עם לוח אם שונה. לגבי ה P5B V אני לא ממש מכיר אותו לאיזה באס אפשר להגיע איתו עם קירור אוויר?
הוא לא צריך 8800GTX בזבוז כסף
די בזבזני, לדעתי הוא יכול לשדרג זכרון + מארז ואפילו לעשות RAID בהנחה שהוא יירד ל- GTS
[בהתבסס על המפרט שלי]
מסיבה כלשהי חשבתי ששמתי שתי HD.
ה- P5B-V הוא מן גרסא משופצרת של ה- P5B הרגיל ושמעתי על די הרבה מקרים שהוא עבר את ה- 500 באס ובכמה מקרים אפילו הגיע ל- 530.
אבל הוא לא יצרתך שום דבר אפילו קרוב לזה במחשב שלו.
אתה לא רוצה כרטיס קול?
להלן הצעה שבניתי בשבילך
שים לב המפרט מורכב מכמה חנויות, והמחירים הם בין הזולים ממה שמצאתי באינטרנט
אם אתה מעוניין, אשלח לך לינקים לחומרה שתרצה, באותו מחיר שרשמתי
המחירים בשקלים, חלקם כוללים מעמ וחלקם לא, לא תמיד מידע זה רשום באתרי חנויות:
מארז - 3D Aurora 570 Silver
834
ספק כח - Corsair HX 520W 50A max
763
לוח אם תומך CF בלבד - ASUS P5B-DELUXE
1133
מעבד - Intel Core 2 Duo E6600
1700
קירור למעבד - AC Freezer 7 Pro
154
דיסק קשיח - WD 250GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER WD2500KS - אני מבין שאתה רוצה רק אחד
409
זכרון
כרטיס מסך - LEADTEK 8800GTX - נדמה לי 3 שנים אחריות (יש כאלה עם אחריות לכל החיים)
3632
זה יוצא 5000 שח ללא הכרטיס מסך, ו 8625 עם הכרטיס מסך, ונשאר לך 1375 שח לזכרון, פה אני לא בטוח מה לבחור
אני לא רוצה להביע זלזול או משהו,
אבל ממש לא מועיל מה שעשית עכשיו. :bash:
תקח את זה לצומת לבך
P5B DLX לא תומך CF!
אין לו מה לשדרג זיכרון בפרט שהבאתי לו יש לו זיכרון מצויין.
מחיר: ¤1778
מחיר: ¤1105
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤3632
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤579
מחיר: ¤1775
מחיר: ¤860
אחריות: שנה.
מחיר: ¤763
אחריות: שלוש שנים.
בכל מקרה אני עדיין בדעה שאתה לא ממש צריך GTX אבל אם זה בתקציב שלך אז תהנה.
לשפר אין מה לשפר כלום במפרט הזה (אלא אם הוא רוצה SLI ואז צריך לוח אחר)
CF זה בכלל עם כרטיסים של ATI לא של נווידיה.
תקח את זה לצומת לבך
תסביר את עצמך?? אני רוצה לעזור לבן אדם!
Syndicate* - באתר היצרן רשום שהוא כן תומך, משום כך רשמתי מידע זה
אני עכשיו רואה שחריץ אחד פועל ב X16 והשני רק ב X4, אז באמת מעניין למה הם רשמו כך, האם לא שניהם צריכים לעבוד ב X16?
לא על זה, פשוט הדרך שהעברת את זה...
בכל מקרה, דלג...
thaog הליברטי 400 יכול להספיק כאן, למה סתם לבזבז 300 שקל ?
הוא גם אמר שמספיק לו 250GB אז למה לבזבז?
תשימו לב למפרט שלי שהוא כולל קירור אוויר.
הוא יכול לשדרג למארז יותר טוב [וגם יפה] ...
ואני חוזר שוב, אם הוא יוותר וירד ל- GTS הוא יוכל לשדרג גם זיכרון ואני חושב גם שלעבוד ב- RAID בלי בעיה...
חבל לזרוק סתם כך כסף שאפשר להוציא את המירב ממנו.. שימו קצת גבולות.
טוב.. אז ככה..
תודה לכולם על התגובות.. כל התגובות היו לעניין ועזרו לי מאד.
אני רוצה לקנות GTX מכמה סיבות, שהמשמעותית ביותר בשבילי היא שאני לא אקנה (אשדרג) כרטיס מסך חדש, אבל אני כן יכול לשדרג זכרון (מבחינה כספית ואמהית :D)
נראה לי שאני אלך על המפרט האחרון ש-thaOG כתב, למרות שבסה"כ זה יוצא 10.4k ולא 10.1k כמו שכתוב אבל זה לא הכי משנה כי נראה לי אני אסתפק ב- ליברטי 500W וב-HD ה- WD 250 ... אני לא אהיה כ"כ בררן שם ואסור לזלזל בחיסכון של 200-300 ש"ח.
אז... תודה רבה לכולכם, ותמשיכו את הדיון שלכם פה בכיף :D הכל יכול לעזור.
:xyxthumbs::yelclap::yelclap: :yelclap: :xyxthumbs:
PsyMaster - אין לי מושג מה עשיתי לא בסדר
תגיד לי... אפילו בפרטי
ThaOG - (בהנחה שהגבת לי מקודם) כמובן ש CF זה לכרטיסי מסך של ATI, האם רשמתי אחרת?
פשוט רשמתי, שידע שזה תומך CF ולא SLI, למקרה וירצה לשדרג ובמידה שאינו יודע
הכל בסדר איש, אני כבר דילגתי ;)
ואני מודע לזה שהלוח אם הוא pci-e אחד ושאני לא יכול לעשות SLI :D
תודה על הדאגה :hat:
