לאיזה רמה של כרטיס מסך אפשר להגיע ב-OC עם X1950XT ??
תודה.
XTX
ומה בדיוק ההבדלים במהירות סטוק בין ה-XT לבין ה-XTX (ליבה וזכרונות) ?
1950XT
CORE- 621MHZ
MEM- 900MHZ
1950XTX:
CORE- 650MHz
MEM- 1000MHZ
אם כבר הזכירו, למישהו יש קישור לOC מXT לXTX, כי לי לא יצא לראות, במיוחד לא עם הטמפ' הגבוהות של הכרטיס... :s07:
והמעבר מ-621MHZ ל-650MHz ובזכרונות מ-900MHZ ל-1000MHZ הוא קפיצה גדולה או שזה נחשב OC קטן ? (אגב אני הולך לקרר את הכרטיס מסך עם קירור מים)
יש מצב גם לעבור את זה ?
כן אפשר לעבור את זה...
ואז הוא יהיה 1950XTXטורבו ?
יודע מאיפו הביאו את זה שאתה יכול להפוך אותו ל X1950XTX ע"י OC... כי זה ממש לא נכון...
למה לא ?
כי ל XTX יש 512 מגה זיכרון מסוג GDDR4.
ולXT יש 256 מגה זיכרון מסוג GDDR3 .
מה שכן אתה בהחלט יכול לשפר את הביצועים ע"י OC ולהגיעה לרמת ביצועים של הX1950XTX ..(אבל תיצתרך OC ליותר מ650/1000 )
וכן אתה יכול לעבור את המהירויות האלו ויהיה לך XT מואץ ולא שום XTX טורבו ( :screwy:)
למה לא ?
בדר"כ כשאומרים עשיתי OC מכרטיס מסוים לכרטיס אחר, הכוונה היא בעיקר לגבי מהירויות שעון. ברור שיש הבדל בזכרונות....
יש סיכוי להגיע ל650 ו1000 עם קירור סטוק? למישהו יש קישור לניסיון כזה?
תיראה זה תלוי בהרבה דברים
1 . מזל
2 . יכולת קירור ואין קירור חזק יותר משל 1950... אז אפשר לקמבן דברים...
וניראה לי שתגיע
מה ז"א אין קירור חזק יותר משל ה-X1950PRO ? מה עם קירור מים ?
לא דיברתה על X1950XT עד עכשיו ... מה קשור הפרו?
משל הפרו יש לא מעט קירור יותר טובים...
לא סגור על זה שאין קירור אוויר חזק משל הX1950XT... אני מאמין שVF900 יכול להוריד כמה מעלות מהמקורי אבל זה לא שווה את ההשקעה.
באיזה קירור מים מדובר ?
עם בלוק מתאים אתה עוד תיראה ירידה רצינית מאוד (מאוד) במעלות מהקירור המקורי..
על איזה בלוק חשבתה ?
כמו כן בדוק ה"פ עוד כמה דקות ;)
תוכל להגיע איתו למהירויות לא רעות.
;jsessionid=52AEC98B281DE25A164A458239D901E2?img=1709073791&width=600&height=300&iehack=.png
