מה ההבדל המהותי בי 945P-S3 ל-965P-S3 לאחד שמתכנן OC בינוני?
חוץ מהתמיכה בDDR2-800
האם ההפרש של 200 השקלים לערך מצדיק את תוספת הביצועים שאקבל?
945p-s3 ממש לא משתלם היום, כשבפחות מ700 יש לוחות 965(לא של אינטל ולא oem).
אפשר דוגמא?
למה ממש לא משתלם?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
ה 945 הוא לוח סביר.. אבל ממש לא מיועד לOC.
אם OC הוא מחוז חפצך - לך על 965P ..
"אחדד" את השאלה
אם לא מתוכנן OC כלל יש הבדל בביצועים?(בהנחה שבשניהם זכרונות 667)
איפה יש לוח 965 לא של אינטל(ואני לא מבין למה רשמת "לא של אינטל" כי הם לוחות מצויינים!!!)בפחות מ-700שקל?
ולשואל:אם לא מתוכנן לך OC רצחני(אפשר גם ב-945) אז לא תרגיש בשום הבדל מהותי.לוחות ה-945 ברובם המוחלט תומכים ב-1066 ובזכרונות 667.אז את ה-200שקל תפנה לכרטיס מסך חזק יותר.
ואם אתה מתכנן שידרוג למרובעי ליבה ה-965P יתמוך
אבל גם ככה זה עולה מ-1500$
אז ייקח לזה כמה שנים כדי שזה יהיה במחיירם נורמליים
כמו שאמרת לא מתוכנן OC כבד לכן 945P יתאים לך
הוא לא צריך
965
מה אומר המספר 965 את הצ'פסט של אינטל לא?.
"אחדד" את השאלה
לא.
תודה על כל התשובות.
ועוד שאלה קטנה, לאיזה מהירות כן אפשר להגיע עם 945P-S3?
אף אחד לא יכול לדעת במדויק, תנסה למצוא ביקורות על הלוח של אנשים שכן עשו איתו OC אבל התוצאות לא "מפתיעות" ודיי ידועות מראש.
