בעיה עם רשת אלחוטית ומחשב נייד
שלום לכולם,
יש לי רשת אלחוטית של אינטרנט זהב ויש לי מחשב HP Pavilion 6160,
כשאני מנסה להתחבר לרשת דרך הכרטיס רשת המובנה אני רואה את הרשת האלחוטית שלי ואז כשאני מנסה להתחבר הוא לא נותן לי.
כשאני מחבר את הכרטיס רשת USB, שקיבלתי מאינטרנט זהב, לתוך המחשב הנייד אני מצליח בעזרתו להתחבר לרשת שלי.
שאלתי היא, כיצד אני יכול להתחבר ללא החיבור USB לרשת הביתית שלי?
תודה רבה לעוזרים ושבוע טוב.
קודם כל תתקין את הדרייברים העדכניים ביותר לכרטיס שלך.
עכשיו בוא נעשה מעט סדר:
הרשת עצמה מאובטחת? WPA? WEP? סתם סיסמה? משהו אחר?
הפעלת את ה-MAC FILTER בצורה כלשהי?
אתה מסוגל להתחבר עם אותו הלפטופ לרשתות אלחוטיות אחרות?
אני לי מבין יותר מדי ברשתות,
אז ככה,
אינטרנט זהב אמרו לי פעם שהרשת מאובטחת כדי שאנשים לא יוכלו להתחבר אלינו, ואין סיסמה לרשת.
התקנתי עדכונים של ווינדוס, ולא יצא לי לנסות את הלפטופ ברשתות אחרות עדיין.
איזה הודעה הוא נותן בדיוק?
הכרטיסים הפנימיים באים בד"כ אם תוכנת ניהול, אם משאירים אותה פועלת ומנסים להתחבר בעזרת תוכנת הניהול של הוינדוס הוא לא נותן.
אפשרות שניה היא שהכרטיס הורדם ע"י המחשב ע"מ לחסוך בחשמל, אז למרות שהוא נראה פעיל בוינדוס הוא לא יפעל או יפעל לא כמו שצריך,
בטיפול בזה הוא פשוט לכבות ולהדליק את המתאם בעזרת הכפתור של האלחוטי על גוף המחשב או בעזרת כפתור הFN + כפתור F כלשהו.
כשאני מנסה אני מפעיל את הכרטיס ע"י כפתור שיש לי על המחשב.
ואז כשהוא כאילו מבצע התחברות זה נמשך הרבה זמן ואז נעלם החלונית שמראה התקדמות התחברות ומופיע רק החלון של רשימת הרשתות אבל לא רשום שם שהוא מחובר ואין אינטרנט.
לדעתי, ב99% שיש לך הצפנה על הרשת.
בתוכנות ניהול של האלחוטי צריך (ברוב המקרים) ליצור פרופיל התחברות לרשת.
בהרבה מהתוכנות הוא יוצר אותם אוטומטית עם ההתחברות.
אז אם התחברת פעם כשהרשת לא הייתה מאובטחת, התוכנה יצרה פרופיל התחברות שלא כלול בו הצפנה וככה היא מנסה להתחבר.
כשמנסים להתחבר לרשת מוצפנת ללא המפתח הצפנה הנכון (או ללא מפתח הצפנה) ברוב הפעמים הוא יראה התחברות (במיוחד אם מוגדרת כתובת IP סטטית למחשב), אך לא תהיה גלישה.
אני לא מכיר את התוכנה של HP, אז תסתכל במדריך למשתמש ותראה איפה מגדירים פרופיל.
אם אתה רוצה לדעת אם מוגדרת לך הצפנה, תרשום את הדגם של הנתב שלך ויוכלו להגיד לך איפה לבדוק.
יש לי נתב Rotal RTA770W,
אני אעבור על החוברת של HP היום...
לדעתי הבעיה היא ב SUBNET MASK
הרי המצב שאתה מתאר הוא שאינך יכול להתחבר ברשת אחת בבית שלך אבל לרשת האלחוטית של א.זהב אתה כן מצליח
ייתכן והרשת של האינטרנט זהב מגדירה טווח כתובות אחר (אני יודע שזה סינית אבל תצטרך לסמוך עלי :yelclap: )
תנסה להגדיר ידנית את האיי פי שלך שאינטרנט זהב יעזרו לך בנושא...
idanohh, אתה ממש מושפע מהמאמר של פטרי הא ? :silly: מה הקשר למסכת רשת כאן ?
פותח הת'רד, לפי מה שאני הבנתי אינטרנט זהב סיפקה לך ראוטר "נעול" כלומר אתה לא יכול להכנס לראוטר
ולשנות הגדרות כי אתה לא יודע מה הססמא שלו בכלל (הם שינו אותה)
ואם תאפס את הראוטר ותגדיר אותו מחדש, זה יוריד ממנו את האחריות (לא בוודאות, תשאל את אינטרנט זהב)
בנוסף, לפי מה שאתה מתאר, הם אמרו לך שהרשת מוצפנת
אתה לא יכול להתחבר עם כ.הרשת האלחוטי שלך
אתה כן יכול להתחבר עם כ.הרשת האלחוטי שהם סיפקו לך
מסקנה - אחת ויחידה...?
מופעלת הגבלת גישה בראוטר לפי MAC FILTER
כלומר , כל כ.רשת שמנסה לגשת לרשת האלחוטית, מאושר או לא מאושר כניסה
לפי ה MAC שלו
(זאת מין "תעודת זהות" שהראוטר שלך קולט ממנו, ויודע לברור האם מגיעה לכרטיס הרשת שלך
גישה לרשת - כן או לא כלומר, האם הוא נמצא ברשימת המורשים להשתמש בשירותי הרשת האלחוטית שלך.
לכל כ.רשת יש כמובן MAC שונה (יש שיטות לשנות את ה MAC כמובן, אבל לא לשם כך התכנסנו כאן היום)
אז בקצרה,
ה MAC של כ.הרשת שנתנו לך מורשה כניסה לרשת (מן הסתם הם הגדירו את ה MAC של הכרטיס הזה מראש לתוך הראוטר)
ה MAC של כ.הרשת הפרטי שלך - לא.
יש לך 2 אופציות כמו שאני רואה את זה
1. להתקשר לאינטרנט זהב למוקד תמיכת הרשתות הביתיות שלהם
ותתאר להם את הבעיה, תבקש שיעזרו לך להתחבר לרשת האלחוטית עם הלפטופ שלך.
הם נכנסים (עד כמה שהבנתי ככה זה עובד שם) מרחוק לראוטר שלך ומוסיפים את ה MAC של כ.הרשת שלך לרשימת ההרשאות
(הם ידריכו אותך איך לאתר את ה MAC של הכרטיס הפרטי שבלפטופ שלך,
כדי שתוכל להקריא להם אותו, והם יערכו את זה ע"י שליטה/גישה מרחוק
לתוך הגדרות הראוטר שלך)
ואז אתה יכול להתחבר איתו, כי הוא יהיה ברשימת הכרטיסים המורשים לגישה לרשת שלך.
2. אתה מאפס את הראוטר, וכנראה מאבד את האחריות עליו או משהו כזה (תשאל באינטרנט זהב)
נכנס לממשק שלו עם שם המשתמש והססמא שהם ברירת מחדל עבורו
(ואם אתה לא יודע אותם, חפש את חוברת ההדרכה של הראוטר באינטרנט, באתר היצרן שלו)
ולשנות לבד את שיטת ההצפנה, ולהיות בשליטה מלאה על הפאקינג רשת ביתית שלך.
בשביל האופציה הזאת תצטרך לדעת ממש טיפה מה אתה עושה
מקסימום אתה תמיד יכול לשאול כאן אם אתה לא מבין משהו.
בהצלחה.
תודה רבה Kidney_stonE,
התקשרתי לתמיכה ואמרתי להוסיף את המחשב ל-MAC FILTER.
ועכשיו עובד מעולה, תודה רבה שוב.
תעשה חיים :xyxthumbs:
