מפרט למשחקים בתקציב 9000 ש"ח,לא כולל מסך
שיהיה מפרט חזק מאוד, כרטיס מסך אני לא צריך משהו יקר ומתקדם מאוד, כרטיס ברמה של 7800\7600GT יכול להספיק.
לא מתכנן אוברקלוק רציני, אולי אולי משהו קטן.
זקוק רק למארז וספק, אין צורך בציוד היקפי אחר.
תודה.
1. שווה לחכות למרובעי ליבה?
2.איך הזיכרונות של cell shock ?
בתקציב הזה אפשר לשים בקלות 88GTS. בישביל מה אתה צריך מחשב ב-9K אם אתה מעוניין ב-7600GT? :nixweiss:
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1778
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 ¤826
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1169
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS ¤452
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤207
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤1180
מארז: GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA ¤423
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤430
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6411
תוסיף DELL 2007WFP ואתה מסודר.
עם הזיכרונות האלה אתה תגיע בכיף ל3GHZ.
בקצרה.
E6600
Gigabyte 965 S3
8800GTS
זיכרונות 667MHZ( הוא לא מתכנן אוברקלוק) 2 גיגה.
צורב LG H22N
ספק Crosair HX 520W
מארז Coolermaster Stacker 830.
הארד דיסק Samsung 250GB 16MB.
מפרט מעולה,ThaOG, רק שים לב שהוא לא מעוניים במסך ולכן לא הבנתי איך הוא הקציב 9K כשבנית לו מפרט נהדר ב-6.5
הזכרונות של CELLSHOCK הם פחות או יותר הכי טובים היום - במחיר יחסית שפוי
השאלה אם אתה באמת צריך כאלה זכרונות
לא הייתי אומר את זה ה ST יותר טובים מהם.
אהה סבבה (לא יודע למה חשבתי שהוא צריך מסך :lol: ) אז שיוריד את המסך למרות שאם זה בתקציב אז למה לא
כי הוא כנראה לא צריך מסך :D
כמו שאמרתי,אם הלו הדרישות אין על מה להוציא 9K. קח את המפרט שהציעו וסע לשלום,תתחדש.
לא הייתי לוקח כרטיסים של ספיר,הם בעייתים. שים של פוואר קולר.
מארז שים לו אחד יותר יפה? ;)
צורב שיקח H22N
לא ידעתי שהם בעתייים - אם אכן זה כך מומלץ להחליף.
לגבי צורבים אני דווקא חשבתי שה-10 טוב אבל לא עקרוני יותר מדי.
המארז הזה מצויין ואלגנטי - אני לא חושב שכדאי לקחת משהו אחר. בכל מקרה יופי הוא בעיני המתבונן.
תודה על התגובות וסליחה שפירסמתי את הנושא כאן ולא בפורום מפרטים.
אני לא רוצה כרגע כרטיס מסך יקר, 1950pro ב-1200 ש"ח יכול להספיק לי בנתיים.
לא כדאי לקחת את הe6700 ? או שהפרשי הביצועים הם זניחים ?
המחשב צריך להיות חזק לא רק למשחקים, לכן אני מעדיף לקחת זכרונות טובים ולא סתם value. גם כי אולי אני אעשה קצת OC .
אין לי בעיה לחכות עם הקנייה כדי שיגיעו מרובעי ליבה, השאלה מה יהיו המחירים והאם שווה לחכות.
תודה.
מרובעי ליבה צפויים לעלות יותר מחצי מהתקציב שלך (דהיינו 5K בערך).
אין שום סיבה שבעולם לקנות 6700 שיקר מה-6600 ביותר מאל, ש"ח!
הזכרונות הללו יספיקו לך גם ל-OC קטן. אם אתה רוצה זכרונות 800 אתה יכול לקבל מאחר והתקציב לא מגביל.
1.שווה להשקיע קצת ולקחת לוח אם עם צ'יפסט הכי מתקדם ,975 ?
איך המפרט הזה ?
Intel Core 2 Duo 6600 - 2.39 GHz - 4MB cache - 65W - LGA775
1,891.13 ש"ח
2GB Cellshock (2X1024) DDR II - PC6400 4-4-4-12 800MHz
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי
1,739.87 ש"ח
ASUS P5B Deluxe (965P) - ATX
1,196.99 ש"ח
Sapphire Radeon X1950 PRO 256MB - PCX - RETAIL
1,261.93 ש"ח
Seagate 250GB NCQ 16MB 7200RPM S-ATA II
451.70 ש"ח
COOLERMASTER (RC-830) Stacker 830
1,362.04 ש"ח
NEC DVD-RW AD-5170A x16 (BLACK) DUAL LAYER - BULK
204.97 ש"ח
סך הכל לתשלום: 8,108.63 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 7,865.38 ש"ח
איפה עוד אפשר לשפר במסגרת התקציב (חוץ מהכרטיס מסך).
תודה :P
סה"כ טוב מאוד. אין סיבה לקחת 975 אם אתה לא צריך SLI או CF,הם לוחות שלא ככ טובים ל-OC.לפחות לא לפני VMOD או משהו כזה.
אני הייתי יורד למעבד E6400 ושם 8800 GTS
גם ככה עם הזכרונות שאתה לוקח אתה יכול לעשות OC דיי גבוהה
