מפרט 5000 גג כולל מסך 17 דק וציוד היקפי (למשחקים) אפשרי ?
אני צריך שזה יהיה מ http://tms.co.il/ ורק משם בלי חלפים מפה ושם
לא יהיה OC, רק למשחקים הנה משהו שבניתי אבל זה עבר את התקציב אז אם אפשר לקצץ תודה :xyxthumbs:
מעבדים Intel Core 2 Duo E6300 1.86Ghz Conroe OEM E6300T ¤ 1064 1
לוחות אם Gigabyte GA-945G-S3 Conroe Support G945GS3 ¤ 703 1
קירור למעבד Scythe Samurai ¤ 171 1
מארזים Thermaltake Armor Extra Side Panel 25CM Fan Black A2400 ¤ 207 1
ספקי כוח FSP Real 350W 60GLN 120mm Noise Killer ¤ 195 1
זיכרונות Kingston Original 512MB DDR2-667Mhz K512667 ¤ 384 2
קשיחים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 479 1
כרטיסי מסך Gigabyte ATI RADEON X1950Pro 256MB Zalman Cooling Retail RX195P2 ¤ 1401 1
צורבים Benq DVD-RW DW1620 Dual Layer X16 DW1620 ¤ 182 1
מסכים SAMSUNG LCD - 720N 8ms 17" Magic Bright 1:600 720N ¤ 1253 1
הרכבת מערכת הרכבת מחשב חדש מחלקים ¤ 141 1
ביחד 6564 אני מקווה להגיע ל5 וחצי כולל הכל ניראה לי שאפילו 7600GS יספיק אבל אפשר לנסות לתמרן פה ושם
ושזה יהיה כולל הרכבה שזה 141 שקל + ציוד היקפי מקלדת עכבר פשוטים , רמקולים אני לא בטוח עוד .תודה לעוזרים :xyxthumbs:
למה לוח אם עם כרטיס מסך מובנה כשיש לך כרטיס מסך בנפרד.. ?
כי הוא זול יחסית ותומך בFSB 1066 משהו שהיותר זולים לא תומכים ובכל מקרה ביקשתי עזרה לצמצום העלות אז אם יש לך רעיון אני ישמח
מוזר שבזכרונות זה 1G שעולה רק 384 שקל.. אם זה רק 512.. תיקח חברה אחרת יהיה יותר זול.. קינגסטון די יקרנים..
לוח אם יש את האסרוק 945G שיותר זול ונותן אותה תמורה אבל לאניראה לי שיש אותה בחנותש אתה קונה אז זה לא כזה אפשרות..
דברים אחרים אני לא מוצא מה לחסוך.. אבל עדיף למשחקים לרדת במעבד ובלוח ולהשאיר כרטיס מסך חזק..
ואם תרד במעבד למשהו של AMD ולוח שלהם שעולה 500 זה יצא יותר זול..
אתה סגור על החנות דווקא הזאת או מסכים גם חנויות אחרות שקרובות אליך..? אם יהיו יותר זולים..
רק בחנות (לא בשבילי חברים, חנות טובה בשירות אין הרבה כאלה, אנשים טובים ) הזאת העניין שחשבתי לרדת במעבד ל3600X2 אבל הוא עולה שם 900 ומשהו וה6300 עולה 1064 אז לא משתלם להוריד השאלה היא האם אין לוח יותר זול אבל שיתמוך ב6300
מוזר שבזכרונות זה 1G שעולה רק 384 שקל.. זה 2X512 כל אחד 384
נסיתי לבנות עוד אחד איך הוא ?
מארזים Coolermaster Centurion 5 CAC-T05-UW ¤402 1
לוחות אם Gigabyte GA-945P-S3-RH Conroe Support G945PS3 ¤621 1
צורבים Benq DVD-RW DW1620 Dual Layer X16 DW1620 ¤182 1
זיכרונות 1GB DIGMA DDR2-667Mhz PREMIER (THERMALTAKE cooling) RETAIL D21G6 ¤668 1
מסכים SAMSUNG 17" LCD 730B 8MS DVI 730B ¤1294 1
קשיחים Samsung 250GB SATA II SP2504C ¤461 1
מעבדים Intel Core 2 Duo E6300 1.86Ghz Conroe OEM E6300T ¤1064 1
קירור למעבד Scythe KATANA ¤154 1
כרטיסי מסך Geforce 7600GS 256 Mb Bulk NX76G256Db ¤709 1
הרכבת מערכת הרכבת מחשב חדש מחלקים ¤141 1
Total Price : ¤5696
