סוףסוף קונה מחשב חדש!! תקציב בסביבות ה6500 שקל.. &#1
Core™2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1070#
ASROCK ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E 450#
1GB Spectek 667MHZ X2 1140#
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 410#
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8 190#
Liberty ELT400AWT 400W 490#
CMV 221D 22'' LCD 5ms DVI 2150#
5900#
+ מארז: בהתלבטות ‏Thermaltake Soprano VB1000SWS‎ / גיגהבייט טריטון / CM סינטריו
בעיקרון אני יודע שהספורנו לא עדיף אבל אם אני קונה אחד מהמארזים האחרים אז צריך לפצל חנות.. אז לקחתי אותו בחשבון בפורום מארזים כבר עוזרים לי להחליט מביניהם.. (בעיקרון מה שחשוב לי זה רק השקט ולא הקירור כי אני ישן בחדר של המחשב והוא חדר קטן 3 על 3 מטר..
ביחד עם מארז זה יוצא בערך 6250# וכל שאר הכסף שישאר ישמש כנראה למקלדת ועכבר..
שימו לב שאני לא מתכנן OC.. ולכן לא השקעתי בלוח אם ובזיכורנות.. אני גם לא יקנה בעתיד מרובע ליבה.. ואני צריך כרטיס מסך מובנה על הלוח אם..
שיחזיק לי את המחשב לכמה חודשים ואז לקנות כרטיס DX10 ב1700-2200 ככה יש לציין שעד עכשיו אני כבר חצי שנה בלי כרטיס מסך (משהו מובנה ממש ממש מעאפן..) ככה שאני יסתדר עם כרטיס כזה.. חוצמיזה שיש ל ידברים לעשות חוץ מלשחק..
לפי מה שאני רואה המפרט הזה הכי חסכוני שאפשר.. לא השקעתי בשום דבר יותר מדי.. מה אתם חושבים יש משהו לשנות?
(עוד כמה חודשים ההורים יקנו Z5500 לכן אין צורך ברמקולים ובעתיד כרטיס קול X-FI כרטיס DX10 ואז המחשב יהיה קטלני :))
אז מה אתם אומרים על המפרט? ואם אפשר לא להביא מפרטים ורק ביקורת על המפרט
מעבד מצויין, לוח אם מצויין, אם אתה מתכוון לקנות כרטיס מסך DX10 מצויין אם יש לך כזה מחשב חזק הייתי ממליץ לשים 2G זכרון 2 סטיקים כל אחד של ג'יגה.
שים לב רשום 1G X2 יענו 2G בשני סטיקים של 1G ;)
אהה סבבה לא שמתי לב [=
אז זה מושלם! חח..
מפרט מצוין זכרונות הייתי לוקח twinmos אבל זה לא משנה.
זה עוד 120 שקל על שום דבר.. ועוד במיוחד כשאני לא מתכנן OC.. לכן לקחתי את הזיכרונות האלה..
אולי כדאי לך כבר לקחת ספק חזק יותר בשביל R600 להיות בטוח, כי במילא תקנה את הכרטיס מסך עוד כמה חודשים.
דרך אגב בחירה נכונה אני גם לא הייתי מוותר על DX10 אם הייתי קונה מחשב עכשיו אלא או קונה מייד או מחכה.
הזכרונות עם 667MHZ? לא כתוב.
בהצלחה.
אני לא מתכוון לקנות כרטיס ב3000 שקל משהו ב1700 2000 ככה.. אני יבדוק לפני שהספק שלי מתאים.. אבל בעיקרון אני לא מתכוון לקנות ספק יותר חזק ממנו.. אני מאמין שהR600 יתאים לו וחוצמיזה שאני לא יקנה את ספינת הדגל שלהם אלא משהו יותר חלש.. ככה שזה כמעט בטוחבטוח יחזיק
כע צודק.. שינתי כדי שמעכשיו ידעו..
כן, אל תקנה את ה H10A ב 190 שקל כשיש צורבים הרבה יותר חדשים באותו מחיר~ למשל H22N.
צודק אני באמת אקח את ה H22 :xyxthumbs: תודה על ההערה..
יש עוד משהו לשנות אולי?
לא, תתחדש.
(מארז הייתי לוקח או תטריטון או סנטריון)
מזל טוב פרגולה על המחשב החדש.
עכשיו למה אתה לא עושה OC ?? זה מתבקש למעבד שלך. אתה בכיף מגיע איתו ל3GHZ עם לוח טוב כמו ה 965.
בסוף אני כמעט 100 אחוז לוקח את הטריטון..
מישהו יודע אולי אם יכנס לו כרטיס מסך באורך 27 סנטינטר כמו הGTX? או מישהו יודע מה העומק של הכלוב כוננים שלו?ואז אני יוכל להפחית את זה מעומק המארז ולראות אם הכרטיס יכנס..
ומישהו שיש לו אותו יכול להגיד לי אם הוא שקט או לא?
לוח אם כזה לא נכנס לתקציב שלי.. בעיקרון אני ידוע לעשות OC בתיאוריה ומבין בנושא אבל אני מפחד שאני יהרוס משהו.. אחרי הכל אבא יהרוג אותי אם יקרה משהו..
חוצמיזה שהאפשרות היחידה שלי לעשות OC זה או עם האסרוק 945G או עם הגיגהבייט 945G..
אם אפשרי להגיע איתם לבאס 340 330 ככה אני יעשה OC.. ממה שהבנתי לוחות אם עם כרטיסים מסך מובנים מסוגלים לעשות OC אבל אי אפשר להעלות איתם מתחים.. אתה ידוע אם אני יוכל אולי להגיע עם אחד מהלוחות הלאה לבאס 340 330? ממה שראיתי האסרוק מגיע לבאס 300 באתר שעשו לו OC ל945G שלו..
אמרת שזה דחוף אז חיפשתי מהר ומצאתי את זה :
Well, this is going to be rather disappointing overclocking analysis. There are no overclocking options available in the Gigabyte GA-945GM-S2's BIOS.
בגלל זה כנראה הוציאו את הדגם השני שרשמתי לך הודעה פרטית עליו.
*זה גם לוח micro-atx כמו asrock ונראה לי חבל לשים על כזה לוח כרטיס dx10.
*לפי דעתי הכי עדיף בשבילך זה gigabyte GA-945P-S3 שגם עושה אוברקלוק נחמד (באס 350) וגם זול.
בקיצור לא הוא ולא האסרוק לא יגיעו למהירות באס 430 440..
ככה שאני יקח את האסרוק ולא יעשה OC..
