מדבקה על מעבד C2D.. להסיר אותה??
שלום חברה
חבר קימבן לי מעבד CORE2DUO 6300 וכפי שאתם רואים בתמונה יש עליו מדבקה...
השאלה אם זה של האחריות ואפשר פשוט להניח את המאוורר על המדבקה ושלא יפריע לקירור... או שצריך להסיר אותה??
חבל לי על האחריות ואני לא בטוח בזה...
תודה מראש
תמונה:
[attachment deleted by admin]
כשאני הסרתי את הקירור של המעבד שלי בשביל לשים מאוורר אחר, שמתי לב שהיתה על המעבד מדבקה, ומי שבנה את המחשב מסתבר לא הסיר את המדבקה, אז יכול להיות שזה לא משנה, אך גם אני רוצה לדעת בוודאות. הורדתי את המדבקה אבל ממש הייתי צריך לגרד אותה...
האמת יש לו אותם חששות יש לי גם אינטל
הוא באחריות איסטרוניקס אבל ירדה לי המדבקה...
ואני מפחד שאחר כך לא יקבלו אותו.
מדבקת האחריות שרואים בתמונה היא של סידי לוג ואני ממש לא בטוח שהם יכבדו את האחריות אם היא תוסר ולא הייתי מהמר על זה
וסתם לידיעה - הם נותנים שלוש שנים אחריות על מעבדי אינטל ולא אחריות לכל החיים.
דיברתי קצת עם מישהו שמבין... חברות צריכות לדעת שהמעבד באחריותם בעזרת המספר הסידורי, וזה לא טוב לשים מדבקה על המעבד - יכול לגרום לו להיות יותר חם
בעולם אידאלי זה נכון
אבל אנחנו במדינת ישראל ומה שנכון לשאר העולם לא תופס כאן והיבואנים בוחרים בדרך הקלה
איסטרוניקס התעקשו על המדבקות האלה גם בפרסקוט שממילא היה רותח בכל מצב ועם כל קירור.
אם תסיר את המדבקה אין אחריות !!!!
המדבקה מוסיפה בד"כ משהו כמו 8-10 מעלות לטמפ' המעבד במאמץ. אני אוהב להוריד את המדבקה עם סכין יפנית, למרות שגם אפשרי לעשות את זה עם פן (להמיס את הדבק).
זה לא נכון לגמרי שהאחריות תוסר ברגע שתסירו את המדבקה.
קודם כל יש את החשבונית ששמרתם וגם את הקופסא של המעבד אם שמרתם.
יש חנויות שמדביקות את המדבקה גם על הגוף קירור וזה נותן עוד הוכחה לכך שהמעבד נקנה אצלן.
אפשר פשוט להשתמש בשיטת הפן, כדי להוריד את המדבקה שלמה ואם צריך חס וחלילה לתת את המחשב לתיקון, אפשר להחזיר אותה למעבד.
8-10 מעלות!?
לא יאומן אם אתה צודק אז צריך לדרוש מחנויות לא לשים מדבקות, איזה חוסר ידע...
אפילו לא קרוב
משהו כמו מעלה או שתיים, לא משהו שכדאי לסכן בשבילו את האחריות
ועדיין, כשאני קונה מעבד אני מתעקש על
אפילו לא קרוב
בדקת את זה או שאתה מעריך? :s07:
עשיתי ניסוי כזה על 3 מעבדי C2D + אחד בסוקט 478 ואלו היו התוצאות...
כן, אני מדבר מנסיון
8-10 מעלות!?
חנויות לא שמות מדבקות על מעבדים !!! יבואנים שמים..
לא בהכרח, ישנן חנויות ששמות מדבקות
