מחשב למשחקים 6000-6500 ש"ח, קונה מחר...
לא יהיה הבדל בין המעבדים,לפחות לא הבדל שכדאי להשקיע עוד 200 ש"ח בישבילו.
המארז GB פוסידון שהציעו לך הוא נוח מאורר ואיכותי מספיק ואני לא חושב שיש צורך לקחת מארז בכפול מחיר. אבל,לשיקולך.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1257
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤574
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1631
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS ¤452
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤207
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤1180
מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA ¤860
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤430
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6560
או זה
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1778
מארז: GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA ¤423
שניהם טובים. תבחר אם אתה רוצה את ה 570 או לא.
אני במקומך הייתי לוקח את המפרט השני.
לגבי ה 570 הסיבה היחידה שלא הייתי לוקח אותו הוא בגלל שהוא חונק לך את התקציב, אם היה לך תקציב קצת יותר גדול הייתי לוקח אותו.
בכל מקרה תתחדש.
OK, אני אלך על המארז פוסידון.
האם יש הבדל משמעותי בין מעבד 6400 ל-6600? האם נדרש כאן OC כדי לנצל איזו יכולת מיוחדת?
סורי על כל השאלות, קצת קשה לי לעקוב אחרי כל המפרטים וההערות, אבל אני ממש מעריך את העזרה ואת המקצועיות!!
אני גם נוטה עכשיו למפרט השני ש-ThaOG הציע, אני רק רוצה לוודא שאני לא מגיע למצב שאני חייב לבצע OC מאיזו סיבה...
השני כבר עדיף אבל תסביר לי (אם זה מפרט למשחקים) למה צריכים להשקיע עוד 700 ש"ח במעבד?
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=432&model2=433&chart=169
פשוט הוא יריץ אותו יותר טוב. למעבד יש חשיבות יותר גדולה כאשר הרזולוציה היא נמוכה יותר, שזה הרזולוציה שבה אני מאמין שפותח התראד ישחק.
אהה וגם בגלל אולי שזה בתקציב :bash:
מקבל,אבל זה לא משהו ששוה 700 ש"ח לדעתי.
הוא מראה סימנים של התעניינות ב-OC. לוקחים 6300+965 וגומרים עניין.בקירור סטוק אפילו הוא בלי בעיה מגיע ל-2.4GHZ
למה שאני ארצה לשחק על רזולוציה נמוכה?? מאיפה הנחת העבודה הזו? אני מאמין שאני אשחק ברזולוציה הכי גבוהה שהמחשב יאפשר לי בה ביצועים טובים...
עד 1280X1080 זה נחשב רזולוציה נמוכה שזה מה שאני מניח שהמסך שלך תומך מ 1600X1200 ומעלה זה כבר רזולוציה גבוהה.
שוב שלום,
קניתי את המחשב, תודה לכולם.
המפרט הסופי הוא:
דיסק קשיח: WESTERN DIGITAL 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 -
צורב דיוידי: LG H12 DVDRWX18 DL
מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA ¤362
מחיר לאחר הנחה 6450 ש"ח.
איש המכירות הציע לי לשדרג את ספק הכוח ל-500W של Thermaltake בתוספת של 90 ש"ח. אין לי בעיה עם הסכום הזה, השאלה אם בכלל יש הבדל.
כמו כן הוא אמר לשקול לקחת לוח אם עם 965 chipset. הוא לא הציע לי חלופה כלשהי, אבל האם זה משהו שצריך באמת לשקול? מה ההבדלים בין 945 ל-965? איפה אפשר לקרוא על זה?
תודה ושבת שלום.
האנרמרקס הרבה יותר עדיף מה-TT...
צ'יפסט 965 יותר נוח ל- OC.
אם אתה לא עושה OC אין לך סיבה לקחת את ה 965.
והאנרמקס עדיף בהרבה על ה TT 500 מפרט סבבה לגמרי תישאר איתו.
OK, תודה רבה. אני אשאר עם הלוח אם והספק, אבל אני אשמח לקבל הסבר או לינק למה הספק של enermax יותר טוב מזה של TT, סתם מתוך סקרנות.
שבת שלום!
