מחשב למשחקים 6000-6500 ש"ח, קונה מחר...
זה המפרט מחשב שאני מתכנן להזמין מחר:
Thermaltake Tsunami VA3000SWA 690.00¤
Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1098.00¤
Seagate 320GB 7200RPM, 16MB, SATA II 590.00¤
Gigabyte GA-965P-S3 Intel 965P LGA775 Motherboard 825.00¤
Twinmos 1024MB DDR-II DDR 667 Memory 629.00¤
LG GSA-H10A/N 16x White Bulk DVD-R/RW+-R/RW 184.00¤
Enermax 400W E400AWT Liberty 20/24Pin Power Supply 445.00¤
Sapphire Radeon X1950XT PCI-e 256MB VIVO Retail Video Card 1690¤
total : 6151¤
שדרוג אפשרי הוא ל-2 ג'יגה זכרון, אני אחליט מחר על המקום בהתאם להנחה שאני אוכל לקבל...
האם יש עוד משהו חשוב שאני צריך לדעת?
תודה מראש :)
מתוכנן OC?
נחמד מאוד סה"כ.
ממש לא היתי הולך על המראז הזה ובעוד מאה ש"ח אתה יכול לקחת אורורה 570 שטוב פי כמה.
אתה יכול לרדת דווקא במחיר של המארז ולקחת למשל צי'פטק למשל ולהחליף לו את המאוררים. אתה יכול לקחת GB טריטון או Compucase 6920.
סה"כ מפרט טוב. אולי אפשר לקחת מפרט דומה עם 2GB:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1064
GIGABYTE GA-965P-S3 ¤826
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1631
SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS ¤579
LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤207
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤1180
GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA ¤423
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤430
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6287 (שווי ההנחה: ¤53)
www.iqpc.co.il
מחיר כולל הרכבה ובדיקה. המארז במפרט ד"א טוב יותר מה-Tsunami.
מה עדיף, מארז אורורה 570 או הפוסידון? אין לי בעיה להוסיף עוד 100-200 ש"ח.
אני לא מתכנן OC, אני לא כ"כ מבין בזה ומעולם לא ניסיתי...
אני לא רואה סיבה למה הפוסידון לא יספיק לך.
כמובן שהאורורה עדיף. אם יש לך את הכסף ואת הרצון להשקיע זו תהיה בחירה טובה.
אחלה, תודה רבה לכל מי שעזר, למדתי הרבה :yelclap:
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1257
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤574
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1631
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS ¤452
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤207
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤1180
מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA ¤860
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤430
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6560
או זה
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1778
מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA ¤362
שניהם טובים. תבחר אם אתה רוצה את ה 570 או לא.
המפרט של JC_Denton עדיף.
יש בו 965 -320G. לא כדאי לקחת אורורה ולרדת בדברים בלוח וב-HD.
בשביל מה הוא צריך את 965 הרי הוא לא עושה OC. לגבי ה HD ההבדל בינהם הוא מאוד מינורי ולא הכרחי.
70G זה לא מינורי למי שלא צריך. את הטענה לגבי הלוח אני יכול עוד לקבל.
בכל מקרה אני גם לא ממש רואה סיבה לקחת פה אורורה בכזה מחיר.ממתי פוסידון לא מספיק? :nixweiss:
ואל תגיד לי שהאורורה יותר טוב כי אפשר להגיד שה-Stacker 830 יותר טוב מהאורורה וכו' וכו' וזה לא יגמר.
צודק... כדאי לו תמפרט השני של TheOG
המעבד טוב יותר... ובכלל למה הוא צריך פאקינג 300+GB.... מיותר... אני עם 160 מסתדר וזה אפילו יותר מדי והצרכים שלי אותו דבר...
6400 לא נחוץ פה מאחר וכמו ש-ThaOG אמר-לא יהיה OC.
ואל תחליטו לבחור אם הוא צריך 160 או 320G.
קודם כל אל תגיד לי מה אני אומר. ההבדל המינורי הוא בהירות גישה קריאה וכו' בינהם. לא מבחינת הגודל.
אם זה עקרוני שיקח עוד חצי שנה שיהיה חסר לו מקום עוד 250GB.
אותו דבר לגבי המארז הוא שאל על ה 570 אז הבאתי לו שני אפשרויות אחת עם ואחת בלי. שוב לגבי זה שהוא יותר טוב אין ספק אבל הכל שאלה של תקציב.
אם היה לו תקציב של 10+ הייתי ממליץ לו על ה A10 (לא על ה 830 יקר מידי בשביל מה שהוא נותן).
חבר'ה, אני קצת מאבד אתכם...
לגבי דיסק קשיח, אני לא אמות מ-70 ג'יגה פחות...זו לא הנקודה.
השאלה עד כמה ההבדל במעבד מ-6300 ל-6400 יהיה משמעותי בהתחשב בזה שאני מתכוון בעיקר לשחק במחשב.
אני לא כ"כ מכיר את הדגמים של המארזים שציינתם. חשוב לי שיהיה מארז נוח, מקורר ומאוורר.
כשאתם אומרים OC אתם מתכוונים ל-OC של המעבד? של הכרטיס מסך? של מה בדיוק? כדאי לי בכלל להתעסק עם זה אם אין לי נסיון בתחום, או שרוב הסיכויים שאני אשרוף את כל המעגלים במחשב?
