מחשב למשחקים OC והכל ב- 10K
כרגע בתכנון:
Asus P5B Deluxe/Wifi-AP = 1240
Intel E6400 = 1180
Thermaltake BigTyp VX = 280
G.skill 2Gb (2x1G) 800Mhz 4-4-4-12 2.0-2.1v F2-6400CL4D-2GPK = 1520
Asus 1950Pro = 1300
Zalman VF900-Cu LED = 200
WD2500YS 250Gb 7200rpm = 470
Samsung SHS182M DVDRW x18 DL Lightscribe = 230
LG 1970HR 19" 2ms = 1750
Thermaltake Mozart TX VE1000SWA = 1450
Thermaltake Pure 500W -57 / Tough 600W -103 = 680/830
זה כבר הגיע לסה"כ = 10500 כל זה בתנאי שהכל נקנה בארץ.
אם אצליח להסתדר עם חבר מארה"ב הוא יקנה לי בחנות NEWEGG שהמלצתם וכך אצליח להוזיל משמעותית את המחשב
ואולי לשפר חלקים מסוימים כמו הזכרון למשל.
בנוסף אני מעוניין לקחת בחשבון גם VISTA Home Primium חוקית ככה שזה כבר יגיע מעל 11K - קצת יותר מדי
מוקדי ההתלבטות העיקריים שלי הם הזיכרון, המארז ובעיקר הספק כח, די סגור על שאר המפרט
אם תוכלו להמליץ לי על שינויים, שיפורים, הוזלה של המפרט וכו'. תודה!
  • תגובות 35
  • צפיות 2.6k
קירור קח TUNIQ TOWER אותו מחיר.
בלוח אתה צריך WIFI? אתה יכול לחסוך ככה מאה ש"ח
תעיף ת'מארז הזה ותיקח Stacker 830 או LLA10
ספק תיקח SeaSonic 550 שבנועה עולה בערך 820 ש"ח. טוב פי אלף.
אני מסכים המארז של tt מיותר
מאיזה סיבה הם יותר טובים?
המארז של TT נראה שמאוורר יותר את כל העסק
הצלחתי למצוא את ה-STACKER אבל לא את LLA10 - גם לא באתר יצרן...
איפה אני יכול לראות אותו עם הנתונים שלו ומי מוכר אותו בארץ?
ומבחינת הספק שהצעת מה אתה מתכוון שהוא יותר אמין פשוט?
דבר ראשון הצורה של ה-TT הזה מוזרה ואני יודע שהוא מיועד למערכות מולטימדיה ובידור או משהו בסגנון,לא מבין למה לקחת אותו.
Stacker זה מארז FULL ענק עם עד 9X120mm (לדעתי לא צריך את כולם,זה סתם מוגזם) עם איכות בניה מעולה.
זה של-TT יש עוד כמה מאוררים לא עושה אותו בהכרח יותר קריר,יש גם סירקולציה וכו'.
לגבי הספק הזה הוא יותר חזק,יותר שקט,יותר יעיל,איכותי בהרבה..להמשיך?
איכותי ביותר.יש כאלה שאוהבים אותו ויש כאלו שלא.
אני עם אלו שלא מתים עליו בכלל.
הוא מארז איכותי אבל לא יפה לפי דעתי אני קונה מחשב בקרוב אני בטוח אקח ארורה 570
זה לא הגיוני שבתקציב כזה אתה לא קונה מסך 20 אינץ'.
אפשר לקחת משהו כזה -
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1150 ₪
ASUS P5B Deluxe 1265 ₪
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12 1520 ₪
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 490 ₪
CONNECT3D Radeon® X1950XT 256MB GDDR3 DVI-I + DVI-I + VIVO PCI-E 1650 ₪
PIONEER DVDR DVR111 BLACK/WHITE 230 ₪
ANTEC TX1050B 500W 890 ₪
ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER 230 ₪
Thermaltake BigTyp 120 VX - heatpipe CPU cooler 285 ₪
Dell 2007WFP ~2500 ₪
סה"כ כ-10200 שקל. ואפילו יצאת עם כרטיס מסך יותר טוב.
נ.ב. אפשר אולי למצוא שילוב יותר מוצלח של מארז+ספק במחיר הזה, פשוט אין לי כוח לעשות את זה עכשיו.
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1150 ¤
ASUS P5B Deluxe 1265 ¤
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12 1520 ¤
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 490 ¤
CONNECT3D Radeon® X1950XT 256MB GDDR3 DVI-I + DVI-I + VIVO PCI-E 1650 ¤
PIONEER DVDR DVR111 BLACK/WHITE 230 ¤
ANTEC TX1050B 500W 890 ¤
ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER 230 ¤
Thermaltake BigTyp 120 VX - heatpipe CPU cooler 285 ¤
Dell 2007WFP ~2500 ¤
מפרט הרבה יותר טוב ממה שהרכבת. רק מארז תיקח 570. אין לך צורך במארז כמו ה A10 או ה 830. זה בשביל תקציבים גדולים יותר.
וספק קח את ה SS 550 מנועה. אם יש חריגה תירד בכרטיס מסך.
כרטיס המסך יותר חשוב מהמארז\ספק.
שיקח E6400.. בשביל הOC..
קח 965P-S3
ממש לא.. שיקח 8800GTS וזהו..
אנמרקס 400W+ מארז אורורה 570 או P180 או האורורה הישן או גיגהבייט טריטון תלוי כמה אתה מוכן להשקיע במארז..
קירור אחד של טוניק טאוור
לדעתי עדיף את הCMV 22 אינטש.. גם בגלל המחיר וגם בגלל הגודל והוא גם מאוד איכותי יחסית למחירו..
ואל תחשוב שהוא לא איכותי בגלל החברה..(מכוון לפותח הטרייד)
אם יחרוג תוריד למארז יותר זול או E6300.. או שתיהם..
קל מאוד להגיד "שיקח 800GTS וזהו" ולשכוח שזה תוספת של 1400-1600 למחיר. עם כל ההערות שלך (שאני לא מסכים איתן), אולי פשוט תבנה בעצמך מפרט?
מפרט נחמד אבל בקלות אפשר לרדת ל- 965P-S3 ולעלות במעבד ל- E6600 שביחד יביאו תוצאות יותר טובות מהשילוב שהצעת. (גם מבחינת OC וגם מבחינת ביצועים)
במקום ה- BT אפשר בקלות לקחת את ה- Tuniq שיהיה הרבה יותר טוב.
שים לב ירדתי בלוח ב450 שקל..קירור הורדתי 250.. מסך..400 וזה יוצא 1100 שקל.. GTS עולה 2700 עוד 1050 שקל ממה ששמתם לו..
אז ככה שבזה כיסתי את ההוצאות.. מארז וספק שיקח אנמרקס 400W וגיגהבייט טריטון.. וישאר עם E6300.. יוצא אותו מחיר..
ולגבי הערות שאתה לא מסכים..
E6400 באמת עדיף על הE6300 בOC
עם ה965P-S3 הוא יכול להגיע לבאס 500.. אני לא מאמין שהוא יגיע ליותר לכן הוא יכול לחסוך 450 שקל..
אם הוא יקנה X1950XT ועוד שנה יקנה כרטיס DX10 חדש זה טימטום.. זה בעצם לשים 1650 שקל בצד כשקונים את הDX10
וככה זה יוצא לו נגיד הוא יקנה כרטיס DX10 בעתיד שעולה 2500 ויהיה טיפה יותר טוב מGTX אתה משלם פה 4150 שקל..
ואם תקנה GTX עכשיו זה יצא יותר זול.. ויש לך כבר מעכשיו את הGTX.. (הוא בכלל מתכנן לשדרג לDX10? בכל מקרה אבל הX1950XT ממש לא כדאי)
אנמרקס 400W יחזיק לו את המערכת עם כרטיס 8800 והOC הכי גבוה..
הקירור שהבאתי עדיף..
והמסך זה אני ידוע שאתה מבין ממש.. אבל אני אישית הייתי מעדיף את ה2 אינטש יותר.. ולשלם פחות אני חושב שהוא מצויין וממש משתלם
ככה שאני לא מבין במה לא הסכמת..
ואני לא בונה מפרט בעצמי כי אני שונא לבנות מפרטים פעם כשהתחלתי להיות בפורום עשיתי את זה.. עכשיו אני רק אומר על חלקים שעדיף או שאפשר לחסוך ולקבל אותה תמורה וממליץ על דברים.. אני מעדיף ככה..
