מחשב חדש לחבר, 5000 ש"ח עם חריגה קטנה עד 5200 ייעול בבקשה.
שלום, חבר ביקש ממני שאני אעזור לו בהרכת המשחב החדש שלו, זאת מתנה לכן החריגה היא עד מקסימום 5200, לא יותר.
המאתיים יבואו מכיסו כתוספת אולי אפילו איזה 300 אבל זה בספק.
כמו כן השימוש במשחב הוא, כשיש זמן כמה שעות ביום אז לשחק במשחקים, הוא לא גיימר, לכן גם אובר קלוק הוא לא יעשה, זאת אומרת לא שבירת שיאים כן, אבל תמעבד הקונרו נרים ל 2.4 שיתן תחושה טובה יותר :smile1: (בשבילו), כמו כן לפעמים הוא מתעסק בתוכנות של מוזיקה קצת, קצת תוכנות סרטים לא משהו רציני בכלל\ לכן צריך מעבד בעל כוח חישוב חזק.
כמו כן ציוד הקפי הוא לא צריך וגם לא מסך.
לכן התחלתי בהרכבת המפרט מהבסיס, הבסיס שלי הוא כזה:
1) מעבד קונרו (E6300)
2) לוח האם בחרתי משהו בתקציב לא גבוה אבל שיהיה לוח אמין ועם ערכת שבבים מתקדמת והוא : GA-945P-S3
3) זכרונות בנועה אין אבל בחנות במרכז אצלנו באשדוד (את השם לא אגיד אבל לא אייבורי :) אל תדאגו חח) אז הזכרונות שמשם ניקח הם של גייל 667 (512*2)
מכיוון שהוא לא צריך זכרונות של 800 בכלל, בשבילו זה מיותר לגמרי אם אין אובר קלוק, והתעסקות עם המהרת חלקי המחשב.
4) ספק כוח החלטתי ללכת על ANTEC 430Wמכיוון שלכרטיס מסך שאני אשים לו הוא לא יזדקק ליותר, ולפחות ספק איכותי כי עוד מעט מתקרב חורף.
5) כרטיס המסך שהחלטתי עבורו מכיוון שהוא לא גיימר וחובב פילטרים כבדים ורזולוציות מטורפות אבל משהו שיחזיק לו לפחות שנתיים על משחקיות חלקה על הגדרות בינויות הוא הכרטיס:
Leadtek Geforce 7950GT 256 mb 256 Bit
הינה מפרט כרטיס המסך בחנות ההיא:
NVIDIA GeForce 7900 GT
Graphics Bus PCI Express
Memory size 256MB
GPU/Memory clock 520/1430MHz
Output Dual Dual-Link DVI, HDTV
Memory Interface 256-bit
Data bandwidth( GB/sec.) 45.76
Fill Rate(billion texels/sec) 12.48
Vertices/sec (million) 1086
Pixels per clock (peak) 24
RAMDACs (MHz) 400
Process Technology 90nm
לכן בחרתי בכרטיס הזה מכיוון שבתקציב ובכרטיסים אשר יש בחנות ההיא והמחיר של הכרטיס הזה הוא רק 1600 שם... זה יתאים לו מאוד על מנת לשחק חלק על הגדרות טובות.
6) בקשר לדיסק קשיח החלטתי על כזה:
WD2500JD SATA2 250 GB 16mb 7200 rpm
מכיוון שבחנות אחד היכ טובים ובמחיר מצויין הוא הכי טוב כרגע שם, כמו כן לא ממש אכת לו מדיסק קשיח שיהיה אייכותי או משהו, מכיוון שיש לו SATA אחד של 160 גי'גה... אז..
7) ואחד הדברים שקצת צריך לשים דגש ופה נאי צריך עזרה זה בבחירת המארז, שיהיה יפה הוא לא צריך איורר קטלני בגלל ששוב פעם אין אובר קלוק קטלני אבל משהו שיחזיק מעמד, ועם מאורר 12 מקדימה ומאחורה חובה, אם תוכלו לעזור בקטע הזה אני אודה לכם מאוד, הבעיה היא כי הכל עולה 4900, כמובן שתהיה הנחה כלשהיא וכל זה, גם ספק לא זול עולה שם 580 שקל האנט, שזה אומר שלמארס נשאר הכי הרבה 400 או גג 500 שקל.
תודה אם תוכלו לעזור או לייעל לי פה בבקשה :)
כרטיס מסך שיקח או 1950xt או X1950Pro
וזכרון 2gb
מ-KSP:
מעבדי אינטל
כמות
מחיר
סה"כ
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB
1
1070
1070
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE
כמות
מחיר
סה"כ
945P-S3 s775 Conroe, DDRII 667, PCI-E
1
580
580
זכרונות DDR II 667
כמות
מחיר
סה"כ
1GB Spectek
2
570
1140
כרטיסי מסך Powercolor
כמות
מחיר
סה"כ
X1950 Pro Extreme 256MB, GDDRIII, 2xDVI, VIVO, PCI-E
1
1200
1200
דיסקים קשיחים Western Digital
כמות
מחיר
סה"כ
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
1
410
410
צורבים DVD Recorders
כמות
מחיר
סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8
1
185
185
מארזים
כמות
מחיר
סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU)
1
240
240
סה"כ
4825
ותוסיף ספק
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=83_136_353&products_id=2973
סה"כ
5020
מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1150 ¤ 1
GIGABYTE GA-945P-S3 CONROE READY 650 ¤ 1
TWINMOS DDR2 1024MB 667mhz CL5 675 ¤ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 490 ¤ 1
SAPPHIRE RADEON X1950 PRO 256MB PCI-E 1300 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE/BLACK 400W 460 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 5238
מחיר סופי: ¤ 5238
או תדוה רבה , עכישו עזרתם לי להחליט בדיוק מה אני צריך :) תודה רבה הייתי זקוק להכוונה הזאת :jump:
בבקשה
והמפרט שלי יותר טוב משל FlameThrow רק שתדע
כאילו הם בערך אותו דבר
רק שהמחיר אצלו גדול ב-220 שקל משלי
