מפרט מחשב ב - 10 + המחיר שאני יקבל על הישן.
תלוי איזה מסך.. יש כאלה שיותר טובים בזה יש כאלה שפחות..
למשל הCMV 22 אינטש טוב.. הוא גם 22 אינטש והוא גם איכותי.. אל תרתע בגלל השם של החברה.. ורק 2100 למסך 22 אינטש..
  • תגובות 40
  • צפיות 3.1k
עכשיו דוגרי יש מצב שאתה מקבל מ CMV תמלוגים? ;)
:smile1: אני בכלל התכוונתי עד לפני שבוע לקנות את הLG L194WT בטוח..
עד שהבנתי שאני עושה טעות כשהסבירו לי והראו תמונות ועדיף את הCMV.. ככה שבינתיים עדיין אין לי תמלוגים :silly:
אני מפחד מכל זה , עשיתי ניסוי , וחיברתי מסך מאצלנו ברשת , למחשב שלי במשרד
מסך 20 אינץ שהוא בעיקרון טלויזיה גם , עם יציאת VGA , המסך עובד על רזולוציה של 1280\1024
ראו סבבה , אבל אחרי חצי שעה עבודה איתו , כאבו לי העיניים... אני מפחד שזה יהיה לי גם מה CMV הזה.
יש איזה מקום , חנות באיזור רחובות שמוכרת אותו כדי שאני יוכל להסתכל עליו קצת?
והשאלה העיקרית אם הוא "בסדר\סבבה" במשחקים
או שהוא ממש טוב בהם...
אם אני יראה הבדל בן מסך 2MS של BenQ לבין המסך הזה
(ואני מדבר על משחקים חדשים , ולא על עבודה בווינודס)
עריכה : חבר'ה בדקתי ת'הצעות , ובשיא הכנות ,למרות שאני קונה מחשב בסכום יחסית גבוה , אתם לא חושבים שלקנות
מארז + ספק כוח ב 2500 שקל זה קצת מוגזם?
אני חושב פשוט שאפשר לחסוך כאן לפחות 500-800 שקל ולהשקיע את זה במשהו אחר וזה יהיה יותר אפקטיבי.
כבר אמרתי לך שאתה יכול לרדת ל 570.
לבי ספק תישאר עם ה SS 550W.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1804
לוח אם: ASUS P5W DH DELUXE / WIFI - AP ¤1332
דיסק קשיח: ¤532 SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2
זיכרון: SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ¤1801
מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER ¤860
ספק כוח: Seasonic S12 SS-550HT Energy+ 550W SLI EPS ¤835
קירור למעבד : ¤270 Tuniq Tower-120
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7200
תתבסס על זה ותוסיף או כרטיס מסך חזק או משהו חלש עד פברואר - מרץ.
מסך תיקח 2007WFP. רזולוציה של 1600X1200 זה צריך להיות מספיק בשבילך (בגלל שזה רחב זה 1680X1080)
אבל השאלה אם במשחק כלשהו אני ירצה לשחק דווקא על 1280\1024
או אפילו על 800\600 (אל תשאלו למה)
אז אם זה לא יעשה לי בעיות
לא זה לא. אני משחק לפעמים על 1920X1280 ולפעמים על 1024X1280 (לצערי).
theOG כרטיס ביניים רק ל3 חודשים אתה בטוח שזה יוצא משתלם?.. כאילו מאשר לקנות ישר כרטיס GTS..
כי מה שאז בדקנו היה שזה כדאי שהכרטיס הוא ביניים למשך שנה.. ואז זה משתלם.. אבל ב3 חודשים זה שונה..
אני יכחה ל R600 ...
אני לא ממליץ לקנות אתה R600 כשהוא יוצא (הוא גם יעלה בסביבות ה 4) אני הייתי קונה כרטיס רק עוד שנה (מה שאני כנראה באמת יעשה).
שוב אין ממש צורך בכאלה כרטיסים רק אם יש לך מסך עם רזולוציות מאוד גבוהות.
קח X1950PRO תמשוך איתו שנה ואז תיקנה כרטיס מיד או אנד תלוי בתקציב שלך.
מחזק :xyxthumbs:
או אפילו כרטיס זול יותר לבינתיים..
וגם אני כמוך ישדרג עוד שנה אולי טיפה פחות לDX10..
