מפרט מחשב ב - 10 + המחיר שאני יקבל על הישן.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1804
לוח אם: ASUS P5W DH DELUXE / WIFI - AP ¤1332
דיסק קשיח: ¤532 SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2
זיכרון: SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ¤1801
מארז: COOLERMASTER STACKER 830 RC-830 w/o PSU ¤1342
ספק כוח: CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤830
קירור למעבד : ¤270 Tuniq Tower-120
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7800
מסך קח DELL 2007WFP.
ולגבי כרטיס מסך זו החלטה שלך אם לחכות ולקחת משהו בסיסי או לקחת GTS או GTX עכשיו.
הכל מקרה זה פלוס מינוס המפרט שאתה צריך 0הבאתי לך זיכרונות לOC עצבני, אתה יכול לקחת 667 במקום אם אתה לא מתכנן אחד כזה).
SeaSonic S12.
הייתי מעדיף את הP5B dlx, אבל יתכן שבעתיד הוא ירצה sli.
  • תגובות 40
  • צפיות 3.1k
SLI מאוד לא כדאי ואני לא צריך להסביר לכם למה.
היתי בהחלט לוקח P5B DLX ובלי שום ספק את הספק של SS ש-Zzzz הביא.
למה כאלו זכרונות?
יש יותר טובים עם תזמונים קצת יותר הדוקים בשוק, ואף יש כאלו במהירות של 900 וכו'
לוח אם הרבה יותר טוב זה של EVGA עם ערכת שבבים של 680I וגם המחירים שלו ירדו ואפשר להשיגו ב1500 וזה שנתת עולה כ1300 ככה שהבדל מחירים לא רציני
תראה אני לא מכיר בארץ זיכרונות במהירות של 900 במחיר נורמלי (1800 זה דיי הרבה ככה שזה הכי רחוק שהייתי הולך), בכל מקרה הזיכרונות האלה עוברים את ה1000 וחלק גם הגיעו ל 1066 ויותר. ככה שזה לא עקרוני. דוגרי בארץ אלו הזיכרונות הכי טובים שאפשר לקנות (לא נראה לי שמוכרים את הדומינטור בארץ). ככה שאין ספק שזו בחירה מצויינת.
בנוסף אמרתי שלא בטוח שגם אותם הוא צריך ככה שזה תלוי בו.
ו680I הוא יצטרך רק אם הוא יעשה SLI ואם לא אין לו צורך בהם אין להם שום יתרון על ה P5W DH. ולא הוא לא צריך P5B הוא טוב לOC אבל מכל שאר הבחינות ה P5W עדיף עליו.
לגבי הספק SS צודק שכחתי ממנו.
אממ , באמת צריך מארז ב 1300-1500 שקל? כאילו , מה כבר יש בו?
אי אפשר למצוא מארז בסביבות ה 700-800 שקל שיהיה יחסית דומה?
לגבי המסך , 16 MS זה לא קצת גבוה למשחקים בקצב מהיר?
נראה לי המעבר מ 19 ל 20 , כרוך בתוספת כסף גדולה , וירידה באיכות המסך ..
לגבי המעבד , לא כדאי לחכות חודש חודשיים שיצא ה 4 ליבות , ואז המחירים של ה2 ליבות ירדו קצת?
ואז יהיה ניתן להכניס לתקציב אולי אפילו את ה 2900mhz ליבה כפולה.
אם אתה רוצה אפשר לרדת לgb אורורה ב800 ש"ח, אבל ההבדל יהיה מורגש מאוד בינו לבין הcm 830.
אם כבר לחכות אז לpenryn (הc2d 45nm).
אבל השאלה אם ירידה של 3-4-5 מעלות בטמפ' הכללית באמת שווה עוד 800 שקל..
כי עם כל הכבוד , מארז צריך לקרר בצורה טובה , להראות סבבה ולא הרבה ויתר מזה.
ואפשר לקנות משהו טוב גם בפחות מ 1000 שקל.
השאלה מה זה נותן לי שכדאי לי באמת לשלם עוד 800 שקל עליו
הארורה 570 וגם הP180 הם מיד טאוור ביקשת פול טוואר בגלל זה הבאתי לך את ה830.
לגבי ירידת מחירים לא תהיה כזו עכשיו שיצא הQX6700 המחיר של הX6800 לא ירד וגם במיקרוסופט אמרו שהם לא מתכננים הורדת מחירים בעיקבות יציאת ה 4 ליבות, מכיוון שהם לקהל אחר. לדיברהם יקנו את הX6800 מי שזקוק למהירות המעבד (יענו גיימרים) וQX6700 מי שזקוק לייכולת עיבוד גדולה (יענו תוכנות כבדות).
ככה שאתה יכול לשכוח מהורדת מחירים. דרך אגב עם OC קטן ביותר אתה מגיע עם הE6600 ל3GHZ (עם קירור סטוק וזיכרונות 667) ככה שזה לא עקרוני לגביך.
או'קי , אז אני אלך על המעבד עם הליבה הכפולה , ויבצע אובר קלוק ל2900-3000 מגה הרץ.
עכשוי הבעיה שלי זה הכרטיס מסך , 8800 הוא הראשון שיצא ל DX10 , ואמרתם שאמור לצאת עכשיו , R600.
(אפשר לקבל קצת מידע עליו?)
שהבנתי ממכם שהוא הרבה יותר טוב , ושווה לחכות לו..
רק מתי הוא יצא? :\
תאריך ההשקה הוא פברואר.
הארורה 570 זה פול טאור אם אני לא טועה:
205 x 522 x 570 mm (W x H x D)
צוודק טעיתי ה 570 הוא פול טוואר.
במקום ה830 קח את ה570
השאלה אם באמת שווה לחכות ל R600 , כי אם הוא יעלה חמש מאות שקל יותר מ 8800 ויהיה שיפור של 10 אחוז , אז זה לא משתלם.
יש כבר שמועות או משהו לגבי המחיר והביצועים שלו בהשוואה ל 8800?
ולגבי המסך , אני כנראה ישאר עם ה19 , אני חייב את האופציה לשנות רזולוציות
תראה אם יש שמועות שאומרות שהוא יהיה פי שניים יותר טוב זה משנה משהו??
בסופו של דבר רק אחרי שנראה FPS במשחקים נוכל לדעת כמה הוא טוב.
בגלל זה אמרתי אתה יכול לקחת 88GTX עכשיו או לחכות לR600.
בכל מקרה עדיף לך לקחת מסך אייכותי ב 3000 איזה 22" כמו ה VS. מאשר הטנק 19" שיש לך. 1600X1200 זה מספיק טוב אם אתה שואל אותי.
אני לא חושב שאני יקבל איכות תמונה טובה יותר ב LCD מאשר ה"טאנק" שלי.
אני עובד במחסני חשמל, במחלקת מחשוב , יש מולי כל יום מעל 40 מסכי אל סידי , ועוד 15 של מחשב...
ואני עדיין חושב ש CRT (איכותי) יש לו תמונה טובה יותר.
והבעיה שלי עם LCD , זה לא הרזולוציה , זה העובדה שאי אפשר לשנות אותה..
שאני נעול על רזולוציה אחת...
לעומת ה"טאנק" שלי שאני יכול לשנות רזולוציות בלי הפסקה , וגם על רזולוציות כמו 1600-1200 הוא שומר על 100 הרץ יפים וטובים.
מה שאני אומר , אני מת לאל סי די , הוא דק , הוא נוח , הוא מרשים , והוא בטח יהיה גם יורת גדול (20-22 אינץ)
אבל אני יהיה חייב לעבוד כל הזמן עם אותה רזולוציה , גם במשחקים ,וזה מאוד מגביל.
היתי רוצה לקבל לינק למסך שהצעת
במשחקים אתה יכול לשנות רזולוציה :hi:
