מפרט מחשב ב - 10 + המחיר שאני יקבל על הישן.
טוב חבר'ה , נתחיל בזה שאני בכלל לא בטוח שעוד הגיע הזמן לשדרג את המחשב , יש לי מחשב דיי חזק עכשיו
פשוט אני חושב שאם אני אמכור אותו בתקופה הקרובה , אני עוד יוכל לקבל עליו סכום מכובד...
זה מחשב שאתם הרכבתם לי כאן , לפני שנה וחצי - שנתיים. אני אתן לכם את הנתונים המדוייקים שלו , ותגידו לי את דעתכם
1) אם כדאי לי לשדרג עכשיו או מאוחר יותר
2) כמה בערך אני יוכל לקבל עליו
חשוב להגיד , אני כבר לא בן 13-14 אומנם , אבל אני עדין משחק במשחקים החדשים ביותר , ודורש לביצועים הטובים ביותר.
המחשב שלי הוא :
AMD 3500 64 bit 939
Gskill 512 X 2
MSI k8 neo platinium eidition
GFX : ATi X850 XT PE
ספק כוח Thelmaltek 500W
מאז ThermalTek Soprano
כונן קשיח : 160GB sata
80GB Not sata
צורב DVD של Nec Dual layer
כונן DVD של טושיבה (שניהם שחורים כמובן)
מסך , שבזמנו עלה לייחסית הרבה לCRT , זה
Samsung 19" Sync master 959NF - אחד המסכים היותר איכותיים ב CRT
אז מה אתם אומרים? אני לא מתכוון לשדרג , האופציות הם להשאר איתו או לקנות חדש.
הדבר היחיד שאם אני קונה חדש , אז הוא חייב להיות
1gb X 2 memory
כרטיס מסך תומך ב DX10 מן הסתם. (ואין לי בעיה לשלם גם 4-5 אלף שקל על כרטיס מסך טוב)
מעבד , ליבה מרובעת (יצא כבר לא?)
ספק כוח חזק מן הסתם למערכת כזאת
ומאז FULL TOWER חובה! mid זה סיוט בשבילי.
אז תנו את הדעות שלכם לגבי המפרט הקיים ולגבי המפרט שאני יקנה..
במידה ואני מחליט לקנות , אני עושה את זה באותו שבוע.
ותזכרו שאם אני אמכור את המחשב שלי עכשיו אני יקבל עליו הרבה יותר , מאשר כרטיס מסך שנחשב לסוס מת בגלל ש DX10 יצא , והוא לא תומך בו כלל.
נ.ב - את המחשב אני כנראה יקנה מנועה מחשבים ,בעיקר בגלל שאת המחשב הקודם שלי קניתי משם בסכום של 13-14 אלף שקל , אז אני מצפה להנחה יפה מצידם
אחרי הכל שילמתי להם כמעט 30 אלף שקל ל2 מחשבים.
שגיא.
  • תגובות 40
  • צפיות 3.1k
8800GTS אין בעיה מיוחדת להכניס. מרובע ליבה? שכח מזה.
אפשר לבנות לך מפרט ב-10K למרות שאני אישית היתי סוחב עם המחשב שלך (שהוא די חזק) עוד כמה חודשים.
בכל מקרה אין לי מושג כמה תקבל על הישן ולכן אני לא יודע מה התקציב הסופי של המפרט.
10?
לפי מה שאני רואה , כתבתי נכון בכותרת
10 אלף + המחיר שאני יקבל על הישן
ועם כרטיס מסך \ מסך \ מעבד כמו שלי , ונעזוב את שאר החלקים , אני לא יקבל פחות מ 4000 שקל.
אם אני יהיה הכי פסימי שאפשר אז :
כרטיס מסך 1300 שקל
מסך 800-900 שקל
מעבד + לוח אם 1500 - שקל
מארז + ספק כוח 500-600 שקל
שני כוננים + צורב DVD + DVD עוד 700-800 שקל
ושלפתי מחירים מהמותן , אני לא באמת יודע כמה זה שווה , אבל בטוח שלא פחות מ 4000 שקל.
ככה שתקציב של 14000 שקל (לפני הנחה קלילה שאני אדרוש מהם) אפשר לסדר מחשב עם ליבה מרובעת.
(כמה בכלל עולה מעבד כזה פחות או יותר?)
קודן כל תגיד לנו כמה נועה יתנו ואז נדע תקציב סופי
אין מצב שתקבל יותר משלושת אלפים ש"ח על המחשב הזה, וגם אז זה אם הקונה לא שפוי.
בכל מקרה אני מבין שהמחשב למשחקים ואין שום הבדל במשחקים בין ה QX6700 ל E6700. ככה שזה לא בשבילך. עזוב שאין לך את התקציב בשבילו וגם לא מוכרים אותו בארץ עדיין.
אם אתה שואל אותי תמתין לפברואר יוצאו הרבה לוחות חדשים ה RD600 ועוד כמה 680I. ככה שיש למה לחכות, וכמעט שכחתי הR600 יוצא בפברואר ככה שאתה יכול לסחוב עם המחשב שלך עוד חודשיים שלוש.
או שתקנה מחשב עם כרטיס מסך מהו חלש ב400 שקל ותמשוך איתו עד שיצאו הכרטיסים. לא הייתי ממליץ לך לקחת GTX עכשיו.
דרך אגב באיזה מסך אתה משחק?
אז אתה אומר שאין הבדל משמעותי בין 4 ליבות איטיות לבין 2 ליבות מהירות ?
ויש כבר נתונים פחות או יותר על ה R600 ?
קודם כל המהירות שעון של ה QX6700 הוא כמו של ה E6700 ההבדל שהוא 4 ליבות לעומת שתיים של ה E ובמשחקים אין הבדל בינהם.
נתונים יש וזה הולך להיות אחד הכרטיסים. מה שגורם לכך ששווה לחכות לו.
מה שכן חשוב לדעת באיזה מסך אתה משחק?
ואם יש הבדל,זה לא העניין פה. אין לך תקציב למרובע ליבה שעולה חצי מהתקציב הכללי שלך.
התקציב שלו זה יהיה בערך 12,500 שקל
עכשיו מה השימושים
והאם מתוכנן OC?
מרובע ליבות עולה 6-7 אלף שקל ? :o , כנראה שחייתי בסרט שחשבתי שהוא גג 3-4 אלף שקל :kopfpatsch:
וכן , השימוש העיקרי הוא משחקים , ולא מתוכנן אובר קלוק בתור התחלה.
כל מחשב שהיה לי עד היום עשיתי לו אובר קלוק (תפסתי כמה מקומות מכובדים ברשימה באתר :smile1: )
יכול להיות שבעתיד אני יעשה לו אובר קלוק ברמה נמוכה יחסית.. ולא לאמץ אותו יותר מידי.
ככה שהמפרט אמור להיות מפרט שיתמוך באובר קלוק. ושוב , לא אובר קלוק מטורף.
והתקציב קצת יותר מ 12 אלף שקל..
לגבי המסך , אני לא יודע אם להשאר עם ה CRT שיש לי עכשיו , שהוא אחלה מסך רזולוציה שמגיעה ל 2000 וקצת על לא זוכר כמה
19 שטוח , ואחלה איכות.. אבל הוא חתיכת קופסא גדולה , הדבר הזה שוקל כמעט כמוני.
הבעיה עם LCD , שאם אני אקנה LCD , זה יהיה יותר מ19 אינץ , (20 או 21) , וזה אומר שזה ינעל אותי על רזולוציות גבוהות...
אז מה יהיה עוד שנה שנתיים מהיום , שיהיה משחק באמת מטורף , שהמחשב הזה לא יוכל להריץ חלק על רזולוציה גבוהה מ 1600\1200 ?
זה קצת מציק לא?
ואם הוא היה עולה 3-4K היית באמת חושב לקנות אותו?! שתהיה בריא.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1804
לוח אם: ASUS P5W DH DELUXE / WIFI - AP ¤1332
דיסק קשיח: ¤532 SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2
זיכרון: SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ¤1801
מארז: COOLERMASTER STACKER 830 RC-830 w/o PSU ¤1342
ספק כוח: CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤830
קירור למעבד : ¤270 Tuniq Tower-120
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7800
מסך קח DELL 2007WFP.
ולגבי כרטיס מסך זו החלטה שלך אם לחכות ולקחת משהו בסיסי או לקחת GTS או GTX עכשיו.
הכל מקרה זה פלוס מינוס המפרט שאתה צריך 0הבאתי לך זיכרונות לOC עצבני, אתה יכול לקחת 667 במקום אם אתה לא מתכנן אחד כזה).
למה כאלו זכרונות?
יש יותר טובים עם תזמונים קצת יותר הדוקים בשוק, ואף יש כאלו במהירות של 900 וכו'
לוח אם הרבה יותר טוב זה של EVGA עם ערכת שבבים של 680I וגם המחירים שלו ירדו ואפשר להשיגו ב1500 וזה שנתת עולה כ1300 ככה שהבדל מחירים לא רציני
למה צריכים 680I הוא הולך לשבור שיאי עולם ב-OC?
ויש גם זכרונות של 1166-שיקח אותם אולי?
